[résolu]Fumée noire+perte de puissance+voyant injection
J'ai le voyant de service injection qui s'affiche et mon espace 3 n'a plus de puissance presque impossible de passer 2000 tr. Je joue avec l'embrayage et la pédale d'accélération pour réussir à la faire avancer. Une grosse fumée noire sort. Pourriez vous m'aider à trouver d'où pourrait provenir ce problème svp?
Merci.
Merci.
Dernière modification par PachaP le 05 nov. 2012, 14:30, modifié 2 fois.
Espace IV 2.2DCI Privilège 2006 112 000 km toutes options
Espace III 2.2DCI Expression 2001 160 000 km
Re: Fumée noire+perte de puissance+voyant injection
La fonction "Recherche" te dirait : Vanne EGR.
J'ai nettoyé la vanne egr pensant que ça venait d'elle mais le problème est toujours la!
Je ne suis pas trop calé, en DCI..., mais les symptômes correspondent pourtant bien !
Les spécialistes vont vite te répondre.
- arlann
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
- 2ème modèle : [Grand Espace III 2.2 DCI 130]
- finition : Fidji
bonsoir
+ 1 pour la vanne egr , elle ne doit plus être étanche
tiens regarde ceci, débranche la (pas detecté par le calculateur) et condamne la et tiens nous au courant ( je 'ai fait sur le mien)
https://www.passion-espace-club.com/view ... 47&t=10744
chez moi que du renault et depuis tout petit!!! doit être tombé dedans quand j'étais jeune!!
espace 4 2.0 dci 150cv 220 000 km mon dernier bijoux en date
espace 3 fidji 2.2dci 130 + de 261 000 km vendu
scenic 2 expression 2008 partit à la casse suite accidents
[color=#00BF00] safrane 2.0 Si alysée ( boite pk1 aussi) en pleine forme maintenant malgré ses proches 20 ans!!!! partit chez un démolisseur sniff
une laguna 1 phase 2 2l16s boite auto à réviser (plus de marche arrière) que j'ai déja sauver une fois d'une rupture de la distributionboite réparer par mes soins yahou donner à un ami dans la panade
et maintenant mon petit plaisir une 125 honda varadero pour les beaux jours ( et les moins beaux!!)
Une fuite d'air sur le circuit peut avoir les mêmes symptomes.
La valise pourrait t'en dire plus sur le code erreur renvoyé , car tout est possible sur ce DCI
Merci de vos réponses. Je la passe à la valise lundi.
Je vous tiens au courant après le diagnostic!
À+
À+
- lutteurfou
La vanne après le nettoyage est bien en position fermée?
Ton camion a t-il fait un bruit au moment de la perte de puissance, et maintenant, il aurait pas un son un peu roc?
Voir si il n'y a pas une des durites du turbo qui se serait déboitée?
Peux-tu nous donner plus de détails sur les faits (comment est-ce arrivé, d'un coup, après une modif, ect....)?
Tiens nous au courant.
[u]Mon topic sur le fofo:[/u]
Le problème est venu d'un coup, aucun bruit particulier par rapport à avant.
Par contre tu me parles de position fermée peut tu me dire stp comment doit être la vanne en position fermée?
C'est peut être ce point la qui ne va pas.
- lutteurfou
PachaP a écrit :Le problème est venu d'un coup, aucun bruit particulier par rapport à avant.
La rondelle en bout de vanne doit être bien refermée contre la vanne, si elle est légèrement entrouverte, t'es en défaut, fumée et perte de puissance.
Parfoit, il faut pas grand chose pour qu'elle soit légèrement ouverte à cause d'une petite cochonnerie, il faut bien regarder.
Je ne dirais pas à 100 pourcent être sur de moi mais en bout de vanne la rondelle dans mon souvenir était refermée contre la vanne.
Je viens de faire un test en déconnectant les connecteurs de la vanne et remis le contact et le voyant de service injection n'est pas apparu. J'ai fais un tour de quartier elle a brouté au début. J'arrive au feu rouge en bas de chez moi aucune fumée noire. Je me relance elle brouté sur 10 mètres puis survient de la fumée noire. Je roule avec des difficultés à monté dans les tours je reviens dans ma rue et la je passe facilement les tours je monte en 3ème et pas de fumée noire. Je rétrograde en 2ème pour rentrer sur mon parking et la fumée réapparaît.
.... et pourquoi pas un problème d'injecteurs sur ce 2.2 dci
.... ton prochain passage à la valise pourra peut-être t'en dire plus
- oliv_77
Non ! Le symptôme semble assez clair !
Je vote pour la vanne EGR !
.... attendons le verdict du tirage au sort par la valise
- lutteurfou
Si la vanne est débranchée, ce ne peu plus être elle qui fonctionne par intermittence.
Vérifie toutes tes durites de turbo et autre au cas ou il y aurait une prise d'air.
Ça me rappel sur un topic, un d'entre nous qui avait des problèmes dans les montées ou les ronds points.
Même problème, ça marche bien, puis moins bien et ainsi de suite.
Fais comme moi, revends cette merde de Dci avant de te ruiner en reparations.... le mien a laché à 143000km, et revendu hier....
Espace 3 Expression 2.2 DCi 115cv de 2001, 141000 km, ODB activé
- lutteurfou
Pas cool de ta part de dire "merde de dci"!NicoSatanas a écrit :Fais comme moi, revends cette merde de Dci avant de te ruiner en reparations.... le mien a laché à 143000km, et revendu hier....
Moi je suis satisfait du mien, et je ne suis pas le seul.
D'autre ont beaucoup de km et roulent encore.
- oliv_77
je suis également assez contant de mon camion.
il n'a pas été non plus indemne de Pbs bien connus, mais bon à 245 000 km on peut penser que c'est de l'usure !
à ce jour, il a 277 000 kms et tourne encore bien !
je ne cache pas que pour mon budget, j'aimerais qu'il me fasse encore au moins 18 mois
ceci dit, je dois bien avouer aussi que je lui ai offert une cure de jouvance depuis ses 150 000 km lors de l'achat :
- 4 disques ( a titre préventif )
- 4 amortisseurs ( a titre préventif )
- 5 injecteurs ( a titre curatif )
- une pompe de gavage ( a titre préventif )
- une vanne EGR ( a titre curatif )
- Totor33
- Finition : Intens
Salut Oliv...
Ben moi aussi au printemps.... quand il fera beau (car je bosse dehors)... je lui offrirai 4 disques et les plaquettes..
C'est prévu, budgetisé et pour moi cela fait partie de l'entretien normal... comme sur une autre voiture... la seule différence c'est que les pièces sont peut être un peu plus chères...
Mais comme dit le proverbe... "quand on aime, on ne compte pas "... enfin si un peu quand même..
Que ne ferait-on pas pour continuer dans ces merveilleux vaisseaux...
- lutteurfou
5 injecteurs, t'as rajouté un trouoliv_77 a écrit :je suis également assez contant de mon camion.
Je dirai qu'avoir un espace dci, il faut être un peu bricolo et se débrouiller un minimum.
- oliv_77
Ah ! Y en a un qui tilt
En fait j'en ai fait changer 4 l'année dernière et un cet été sous garantie
- lutteurfou
je rigole, j'avais suivi ta mésaventure.oliv_77 a écrit :Ah ! Y en a un qui tilt
- Année : 1997
- 3ème modèle : [Grand Espace III 2.2 DT]
Regarde l'électrovanne de commande du turbo ( aux environs de 50 euros) appelée pompeusement par le testeur Bosch "1815 Convertisseur de pression de suralimention, déviation de réglage " symptomes idem EGR.
@+ Bernard
@+ Bernard
[color=black]Espace 3 2.2DCI Expression --130CV--11/2001[/color]
[color=blue]ODB activé--386800Km[/color]
[color=green]Espace 3 RXE 2.0--01/1997[/color]
[color=blue] --192000Km[/color]
[color=darkblue]Espace 3 RXE 2.2dt Long--12/1999[/color]
[color=blue] --292000Km[/color]
Je viens de récupérer la voiture et le résultat du passage à la valise vanne egr HS.
Le garage me demande 380€. Je peux le faire moi même!
Mon choix s'oriente plutôt vers une condamnation.
Qu'en pensez vous?
Qu'en pensez vous?
- lutteurfou
Beaucoup l'on condamné, ce n'est pas mon cas.
Tu peux toujours essayer, tant que ça peu résoudre ton problème.
Tu ne seras plus embêté par la suite.
