Avec les premiers froids qui reviennent, j'ai des démarrages un peu bizarres.
Après le préchauffage, le moteur démarre au quart de tour puis se met à ratatouiller un peu, il faut mettre un peu de gaz pour qu'il tourne mieux, et quelques secondes plus tard il tourne très bien au ralenti.
Plus le froid sera intense et plus longtemps je devrai mettre des gaz pour que le moteur "tourne rond".
A noter que par moment, j'ai le voyant de surchauffe catalyseur qui s'allume, alors que je n'ai pas de sonde de branchée dessus!
Avez-vous des idées svp?
Merci d'avance
Démarrage bizarre
Démarrage bizarre
[b]jofauch01[/b]
[b]R 25 turbo D revendue à regrets à 346000 kms [/b]:cry: :(
[b]Grand Espace III 2,2 dt G8T714 03/1998 281000 kms avec un échange standard moteur à 228000 kms :roll: et rebelote à 231000 kms [/b] :evil:
Re: Démarrage bizarre
je dirais bien un probléme de bougies de préchauffage
pour le voyant rien de grave car tu n'es pas du tout concerné par ce témoin (mauvais contact)
peut etre les bougies et aussi un retarrage des injecteurs a faire , sa ne peut pas lui faire de mal
Grd espace 3 2.0 16v , 1999 , 208200 kms
- shun67
- Année : 2005
+1 pour les bougies de prechauffage
Opel Tigra 97
192 000km
192 000km
- blacksamourai
Ayant le meme problème je penche plutôt pour une prise d'air dans le circuit de gasoil (perso j'ai des bu-bulles) ou un retarrage des injecteurs mais la j'y crois moins.
Pour ton voyant de surchauffe j'avais eut le coup quand ma batterie ou mon alternateur n'avais pas les bonnes tensions surement a cause du froid.
Édit: Dominique c'est un petit déterrage la d'octobre a janvier ca fait une trotte a voir si le problème est toujours d'actualité
Lien de parrainage Allbebrid
