Schéma connectique autoradio espace 1 2000-1 injection
Posté : 30 oct. 2012, 19:34
par rokerijsam
Bonsoir à tous,
Après démontage de l'autoradio d'origine sur mon espace quadra 2000-1 injection de 1989 je recherche le schéma de câblage/connectique afin de pouvoir installer mon autre poste.
Je n'ai pas trouvé les repères correspondant sur les schémas électriques de la revue technique et donc pas pu identifier les différents câbles mais il s'agit du même autoradio que sur les modèles TSE et DX.
Merci d'avance pour votre aide.
Re: Schéma connectique autoradio espace 1 2000-1 injection
Posté : 30 oct. 2012, 20:15
par orval56
oui, c'est le même cablage, mais il existe un connecteur chez norauto qui te donne directement en double connecteur ISO
Posté : 30 oct. 2012, 22:18
par rokerijsam
Merci de ta rponse rapide orval mais ce connecteur ne va faire que repousser le pb puisque je devrais à nouveau l'adapter pour le connecter au mien qui n'est pas monté en double iso mais fils nus donc je devrais bidouiller quand même... C'est pourquoi je recherche le schéma connectiques origines pour pouvoir me brancher en direct.
J'ai surtout besoin des codes couleurs haut-parleurs car pour les autres ça devrait aller...
Si tu as d'autres précisions à apporter n'hésite pas et je regarderai malgré tout ce connecteur iso de Norauto.
A bientôt de vous lire
Posté : 30 oct. 2012, 22:28
par orval56
je vais regarder, c'est sur que j'ai ça, j'ai refait le tout sur mon 42
le temps de mettre la main dessus
Posté : 06 nov. 2012, 17:22
par orval56
voilà, j'ai retrouvé mon livret
Posté : 06 nov. 2012, 17:25
par orval56
rokerijsam a écrit :Après démontage de l'autoradio d'origine sur mon espace quadra 2000-1 injection de 1989
qu'as tu fait de cet autoradio ???
ici, on en cherche
Posté : 18 nov. 2012, 14:18
par rokerijsam
Bonjour orval et bonjour à tous,
Merci tout d'abord pour ton schéma de câblage... J'ai déjà réussi à goupiller l'installation de mon autre poste en procédant pas à pas sur les différents câbles mais je vais tout de même vérifier que les codes couleurs correspondent... Par contre il ne s'agit pas exactement du même faisceau connectique, sur le mien tout est connecté à une seule et unique fiche mais il y a deux autres câbles qui correspondent aux commandes volant et tableau de bord.
Concernant le poste je l'ai conservé bien sûr car je n'ai pas l'habitude de jeter ces vieux instruments... A voir si je m'en sépare? mais si cela vous intéresse je peux y réfléchir...!!
Pour être sûr que c'est ce que vous recherchez, il s'agit de la même chaîne Philips que dans le topic suivant :
http://proustandco.org/viewtopic.php?p=115856
Bon we à tous et à bientôt de vous lire.
Sam
Posté : 18 nov. 2012, 14:52
par orval56
on cherche tout ce qui concerne l'espace à l'origine, donc l'élément déporté, la chaine, la commande, qui peut être remplacée par un commodo classique, avec quelques aménagements...
il serait très intéressant de compléter ta signature ou en desous de ton avatar pour bien savoir de quel modèle il s'agit...
Posté : 18 nov. 2012, 18:37
par rokerijsam
D'accord bien pris note pour vos recherches pièces d'origine... Et, ok je vais voir pour compléter les champs dont tu parles...
Pour le reste, j'ai un second espace quadra, un TXE-injection sur lequel je souhaite récupérer tout ce que je peux mais ensuite il restera surement la carrosserie et pas mal de choses encore que je ne pourrai pas stocker donc à voir aussi si cela vous intéresse pour récupération...
Je vais poster un topic dans la foulée car je souhaite savoir si quelqu'un dans les alentours de Saint-Rémy de Provence, Cavaillon ou Avignon aurait un endroit, de l'outillage et assez de passion et de bonne volonté pour m'aider à tomber moteur/boite du TXE justement. Je t'en touche déjà un mot car peut-être aurais-tu des contacts à me transmettre...
Merci encore pour ton aide et à bientôt de te lire
