Page 1 sur 2
OBD espace 3 2.2 DT 1998
Posté : 12 nov. 2012, 18:02
par JOACHIM94240
Bonjour a tous , je suis nouveau sur le forum et je recherche des information a propos des interfaces obd vendu sur le net type elm .J'ai commandé un elm 327 bluetooth et installé easy obd et par miracle ca na pas marché . le logiciel ma demander de vérifié la compatibilité elm et un autre truc pas tout compris . alors ma question est ; est ce que l'espace 3 2.2dt est-il compatible obd et si oui quelle matos utilisé ? merci
Re: OBD espace 3 2.2 DT 1998
Posté : 12 nov. 2012, 21:09
par mcgayver26
bonsoir a tous elm pas compatible reste la clip ou peut etre ceci
http://auteltech.com/autelcms/Professio ... /392.jhtml
pas essayer @ +++
Posté : 13 nov. 2012, 12:37
par JOACHIM94240
Ok merci pour ta réponse rapide . Sait tu pourquoi ce genre d interface n'est pas compatible avec mon espace .
Posté : 13 nov. 2012, 13:48
Si tu avais creusé la question avant, tu saurais qu'il y avait obligation d'être en E-OBD pour les diesel après 2000 ou 2002 01/2004. Renault a donc attendu l'échéance et amorti sa propre interface antérieure en ne l'implantant qu'à partir du IV.
Il est précisé quasiment partout sur le net que les Renault d'avant cette date ne sont pas compatibles, du moins chez les vendeurs compétents et/ou honnête .
Ton OBD ne fonctionnera jamais sur ton III, à plus forte raison si tu es non multiplexé (on ne sait pas si ton III est de 1998 ou 1999 , tes informations divergent :roll:) .
Edit:
E-ODB rendu obligatoire par la directive européenne 98/69/EC pour tous les véhicules à allumage commandé (essence) depuis le 1er janvier 2002 et pour tous les véhicules à allumage par compression (diesel) depuis le 1er janvier 2004. Ces deux dates s'appliquent aux véhicules particuliers de PTAC inférieur à 2,5 tonnes et non équipés du GPL/GNL. Les véhicules utilitaires et les véhicules GPL/GNL sont concernés au 1er janvier 2007.
je déplace le sujet dans la section du III, car cela n'a rien à faire dans la présentation :(
Posté : 01 déc. 2012, 21:23
par lutteurfou
Que veux-tu faire avec?
Moi, j'ai pu brancher ma clip sur un III td.
Posté : 19 janv. 2017, 13:31
par espace-tuning
Salut a tous
voici un petit déterrage de poste lol
J'explique mon petit soucis ayant des difficulté de démarrage a froid et après avoir changé tous mes filtres et bougie de prechauffage et batterie sans succès
J'ai acheté un petit can clips (enfin je pensse que ces sa ;) )
Marque maxi scan
model: ms 309
j'ai un message qui se mets sur le clips apres traduction via google voici se qui est noté:
Vérifier que le contact est allumé
Vérifier si le scan
Outil obdii
Connecteur est à la dlc du véhicule
Vérifier est obdii conforme
Tourner l'allumage
Arrêt, attendre environ 10 secondes et remettre le contact sur on
Pour se qui est de mon III
c'est un 2.2 DT 113cv
de 2000 (fabrication 1999)
Multiplexé
Du coups j'ai un doute de compatibilité avec mon vehicule :/
je mets une image du scan
Merci a tous
Posté : 19 janv. 2017, 18:08
espace-tuning a écrit :Pour se qui est de mon III
Multiplexé
:idea: .... renseignes ton profil ce sera un gros + pour le futur :wink:
Posté : 19 janv. 2017, 20:06
L'outil n'est pas une can clip, mais une générique. Sur un 2.2 DT, il y a 99 pour cent de chance que cela ne fonctionne pas ... cf mon message plus haut !
Posté : 19 janv. 2017, 20:17
par pontiac
Je ne pige pas... on répète un peu partout ici sur le forum que pour avoir un vrai diag sur nos camions, rien ne vaut la canclip...
Mais rien à faire... yen a encore qui continuent a acheter autre chose qui ne fonctionnera pas :!: :roll: :roll: :roll:
Posté : 19 janv. 2017, 22:15
:idea: .... moins chère sans doute :?:
Posté : 19 janv. 2017, 23:32
par romu58
+1 avec les copains
Incompatible a 100% avec les camion de 99 et précédents
Tester 1 elm 327 et un om183
Eh les copains je précise que je les est pas acheter pour le camion mais pour mon pro et juste testé dessus
Posté : 20 janv. 2017, 00:44
par takeo
J'aimerais faire deux choses sur mon Espace 2l16v de 2001 :
- lire les défauts dont des défauts airbags (le témoin s'allume parfois)
- activer l'ODB
Est ce que quelqu'un à essayer un truc du genre de celui ci et pourrait me dire si ce que je veux faire serait faisable avec lui ..
Merci d'avance
Bonne nuit
Posté : 20 janv. 2017, 06:49
par espace-tuning
Oki j'ai compris encore acheté pour rien le pire ses qu'il était bien noté pour tout véhicule a partir de 1996 (américain , japonais et européen )
En plus dans les commentaire utilisateur une personne avait noté qu'il allais très bien sur son III en 2.2
Se qui m'avais fais pensés qu'il irais , bon tampis ;)
Posté : 20 janv. 2017, 07:31
espace-tuning a écrit :Oki j'ai compris encore acheté pour rien le pire ses qu'il était bien noté pour tout véhicule a partir de 1996 (américain , japonais et européen )
Peut être un 2.2 dCi de fin de série (et encore, pas garanti)... ou un faux témoignage pour faire vendre :evil:
takeo a écrit :Bonsoir,
- activer l'ODB
Merci d'avance
Bonne nuit
Là, cela devrait être la bonne solution ;)
Posté : 20 janv. 2017, 14:45
par takeo
pub2n a écrit :Là, cela devrait être la bonne solution ;)
J'hésite un peu pour plusieurs raisons :
- on trouve différents modèles avec des prix qui vont de 80€ à 200€ ... où sont les différences?
- certains disent clairement que pour l'Espace 3 ils ne diagnostiquent que le moteur et l'ABS, pas les airbags, pas la clim, pas le tdb .. qu'en est il des autres? sont ils capables d'en faire plus ou cachent ils quelque chose?
- tous ont l'air d'être des outils de diagnostique, pas sûr qu'on puisse programmer un truc tel que l'activation de l'ODB
Moi j'ai clairement 2 besoins dans l'immédiat : vérifier et effacer les défauts airbag (et peut-être d'autres) et activer l'ODB ..
J'ai déjà fait 3 garages Renault qui ne veulent rien entendre pour activer l'ODB .. j'en ai marre de perdre mon temps et je suis prêt à investir 100 à 200€ pour le faire moi même mais à condition d'être sûr que ce truc fera bien ce que je veux faire ..
Ce serait bien d'ouvrir un fil de discussion où les détenteurs de clips fassent part de leurs impressions
Bonne journée
Posté : 20 janv. 2017, 15:20
par camion rouge
Euh... Si je ne m'abuse, c'est deja fait !!!
"La fonction recherche est ton amie "
:lol: :lol:
Posté : 20 janv. 2017, 17:16
par pontiac
camion rouge a écrit :Euh... Si je ne m'abuse, c'est deja fait !!!
:lol: :lol:
Posté : 21 janv. 2017, 20:02
par espace-tuning
Salut a tous étant toujours a la recherche d'un can clip ou autres qui va sur nos camion
J'ai trouvé celui ci qu'en pensé vous?
ici la liste en pdf des Renault compatible :
file:///C:/Users/micha/AppData/Local/Temp/Renault%20MAXIECU2.pdf
Pour le prix : 150E plus frais de ports
Posté : 21 janv. 2017, 21:29
par troublouse
Pourquoi tu t'obstine.
Un Can Clip coute moins cher et fonctionne sur nos camions..
Yves
Posté : 22 janv. 2017, 06:01
par pontiac
Alors là... je ne sais plus...
En quelle langue faut-il dire qu'il n'y a QUE la canclip de fiable pour les diags :?: :roll: :roll:
Les gars... enlevez vos œillères et décrottez vous les oreilles :!: :!:
Posté : 22 janv. 2017, 09:52
... et pas de variantes avec une autre forme que celle la :
Posté : 22 janv. 2017, 09:59
Et personnellement, je préfère avec les outils spécifiques aux marques de mes véhicules que des outils génériques (CanClip Renault et Diagbox/média pour PSA) Certes c' est plus cher, mais il n'y a pas de comparaison, et ne serait-ce que pour le paramétrage fin des options cachées du véhicule, je suis retombé sur mes pattes., paramétrage impossible avec des outils génériques !
Posté : 22 janv. 2017, 14:50
par takeo
Problème : On trouve des CanClips entre 100€ (voir ici) et 200€ (voir ici)... .. Certains sont même plus chers ..
Ils ont exactement la même présentation, est ce qu'ils ne diffèrent que par le prix ?
Peut on faire les mêmes choses avec celui à 100€ qu'avec celui à 200€ ?
Bonne journée
Posté : 22 janv. 2017, 15:26
On en parle ici entre autres :
https://www.passion-espace-club.com/view ... =9&t=32721
https://www.passion-espace-club.com/view ... 10&t=28673
(Liste de liens non limitative)
Le prix est certes fluctuant, mais c'est surtout la qualité de l'électronique qui jouera, et interférera avec le PC (sous XP de préférence) et la sensibilité de l'électronique du véhicule.
Mais cela fonctionnera toujours mieux qu'un outil générique sur un III !
Posté : 28 mars 2017, 14:16
par G8T716
Bonjour et merci de m’avoir accueilli sur votre site,
C’est après avoir passé plusieurs jours à consulter les forums, à lire tous les fils de discutions concernant les outils de diagnostic et après avoir épuisé les données des moteurs de recherche sans trouver de réponse claire à mon problème que je me suis décidé à m’inscrire sur votre site et à vous demander votre aide.
J’ai un grand espace III 2.2 DT moteur G8T 716 de juin 1998 non Multiplexé avec un défaut de défaillance électronique qui s’allume au démarrage.
Est-ce qu’il existe un outil de diagnostic compatible avec mon véhicule (1998 non multiplexé) et qui me permettrait d’avoir accès au calculateur et de corriger le ou les défauts ou bien est ce que c’est peine perdue et il faut passer par un garage qui a la valise Renault.
Même dans ce fil de discussion qui, d’après le titre concerne les espace III 2.2 DT de 1998, on trouve des espaces de 1999 et une essence de 2001. Donc je suis un peu perdu et je ne sais pas si les outils Can Clip sont compatibles pour un modèle diesel de 1998 non multiplexé.
Est ce que quelqu’un qui aurait ce genre de voiture Gr. espace ou espace normal III 2.2 DT de 1998 ou année antérieure et non multiplexé a réussi à avoir accès aux informations du calculateur avec un outil de diagnostic genre canclip.
Merci.
