soudure carter HOLTS
Salut a tous,
Quelqu un a t il essayé le produir Holts "soudure carter et culasse " ? j ai hérité d un 2eme Espace TD qui gonfle ses durites de LDR+soupape du bouchon qui s ouvre et perte de LDR. Je pense que la culasse a une fissure .(pas de mayo ds l huile) Je crois que je vais essayer , je risque env 40e...
Sur des forums certains sont contents.
merci,a+
merci,a+
Re: soudure carter HOLTS
Il me semble que l'on a déja parlé de ce produit , mais cela date de pas mal loin
Edit :
https://www.passion-espace-club.com/sear ... %2Bsoudure
Edit :
ce produit marche bien soit ca tiens soit ca prends pas .essaie sur des masters de voyageur et ca a marche 90%du temps
je sais c'est pas beau d'essayer sur du voyageurs mais eux il acceptent et ne t'en veulent pas si ca marche pas c'est normal car ils revendent derriere
FORCE ET COURAGE
Merci les gars ,
j avais tapé"holts" en mot clé...mais rien. Je vais essayé d ici 1 mois,et je vous raconte
a+
a+
.... qu'appelles-tu voyageur(s)nounours77 a écrit :ce produit marche bien soit ca tiens soit ca prends pas .essaie sur des masters de voyageur et ca a marche 90%du temps
Je pense... "gens du voyage"...TheStone a écrit :.... qu'appelles-tu voyageur(s)nounours77 a écrit :ce produit marche bien soit ca tiens soit ca prends pas .essaie sur des masters de voyageur et ca a marche 90%du temps
Un jour que je déballais ( dans une autre vie ) je les ai vu faire leur mécanique...
Comme changer une ligne d’échappement sur je ne sais plus quelle auto... ils ont carrément mis l'auto sur le coté couchée sur des pneus !
Ensuite remise sur ces roues... refait le plein d'huile ( vidangée avant d’être couchée )... et roulez jeunesse
Sur le cul j’étais !
GENS DU VOYAGE RABOINS c'est tout a fait ca mais j'ai essayer sur leur master et ca marche
FORCE ET COURAGE
Salut a tous,
J ai commandé le produit...ça avance doucement donc
Pour bien vidanger le LDR (essentiel) ,je vais brancher le tuyau d arrosage sur une durite et bien rincer.
Y a pas mal de "clients satisfaits" sur les forums , donc espérons... je vous tiens au courant.
a+
a+
Salut a tous,
Bon,j ai perdu 36e et 2 H !!! Du gros pipo ce produit ! pour mon pb en tout cas ...gaz ds durites. J ai bien fait la manip exacte mais c est pareil
Donc,déculassage pour voir si c est fissures ou chemise ou joint. Mais je pense m orienter vers un changement de moteur apres,vu les prix d Espace complet qui roulent...
a+
a+
.... désolé pour toi
.... mais merci pour ce retour instructif sur ce produit
c'etait normal que pas faissable avec un drole de produit....
Eh ouais... c'est le jeu ma pôv Lucette !
Je l'ai toujours dit... ces produits ( anti-fuite & compagnie ) ne sont que poudre aux yeux... effet placebo ! sauf pour le porte monnaie
Soit çà colmate quedal... soit çà colmate tout ( voir la dernière histoire avec un radiateur bouché par un produit de ce genre ! )
Il fut un temps où certains produits fonctionnaient bien... mais c'est bien fini ! maintenant c'est fabriqué à coup de poudre de perlinpinpin... qui vaut de l'or !
Rien ne vaut une VRAIE réparation mécanique
C'est vrai que la peur du désastre est toujours là lors du démontage... mais c'est un mal pour un bien !
Ou alors faire çà à la Mac Gyver... un blanc d’œuf et roulez jeunesse !
.... pourquoi se limiter à 1 seul
.... au prix de l'oeuf, on peut mettre une douzaine de blancs ..... et demander à Madame de faire de la pâtisserie avec les jaunes
Pour les crêpes par exemple... ( la Chandeleur arrive... Montebourg )TheStone a écrit : .... pourquoi se limiter à 1 seul
HS on
..... tout à fait
..... mais malheureusement ce n'est plus du tout comme il y a 50 ans, sauf la Sainte Croix de Lessay en septembre , les foires et marchés deviennent bien tristounets aujourd'hui dans nos campagnes
HS off
..... tout à fait
HS off
pontiac a raison 1000% pour les antifuite LDR, c'est devenu regle que apres mise d'un tel produit, ppe'd'eau morte et radiateur de chauffage bouche.
