soudure carter HOLTS
Publié : 13 nov. 2012, 16:49
par marcnl06
Salut a tous,
Quelqu un a t il essayé le produir Holts "soudure carter et culasse " ? j ai hérité d un 2eme Espace TD qui gonfle ses durites de LDR+soupape du bouchon qui s ouvre et perte de LDR. Je pense que la culasse a une fissure .(pas de mayo ds l huile) Je crois que je vais essayer , je risque env 40e...
Sur des forums certains sont contents.
merci,a+
Re: soudure carter HOLTS
Publié : 13 nov. 2012, 17:41
Il me semble que l'on a déja parlé de ce produit , mais cela date de pas mal loin
Edit :
https://www.passion-espace-club.com/sear ... %2Bsoudure
Publié : 13 nov. 2012, 17:47
par nounours77
ce produit marche bien soit ca tiens soit ca prends pas .essaie sur des masters de voyageur et ca a marche 90%du temps
je sais c'est pas beau d'essayer sur du voyageurs mais eux il acceptent et ne t'en veulent pas si ca marche pas c'est normal car ils revendent derriere
Publié : 14 nov. 2012, 18:52
par marcnl06
Merci les gars ,
j avais tapé"holts" en mot clé...mais rien. Je vais essayé d ici 1 mois,et je vous raconte
a+
Publié : 14 nov. 2012, 19:03
nounours77 a écrit :ce produit marche bien soit ca tiens soit ca prends pas .essaie sur des masters de voyageur et ca a marche 90%du temps
.... qu'appelles-tu voyageur(s)
Publié : 14 nov. 2012, 19:22
par pontiac
TheStone a écrit :nounours77 a écrit :ce produit marche bien soit ca tiens soit ca prends pas .essaie sur des masters de voyageur et ca a marche 90%du temps
Je pense... "gens du voyage"...
Un jour que je déballais ( dans une autre vie ) je les ai vu faire leur mécanique...
Comme changer une ligne d’échappement sur je ne sais plus quelle auto... ils ont carrément mis l'auto sur le coté couchée sur des pneus !
Ensuite remise sur ces roues... refait le plein d'huile ( vidangée avant d’être couchée )... et roulez jeunesse
Sur le cul j’étais !
Publié : 14 nov. 2012, 20:06
par nounours77
GENS DU VOYAGE RABOINS c'est tout a fait ca mais j'ai essayer sur leur master et ca marche
Publié : 14 janv. 2013, 18:16
par marcnl06
Salut a tous,
J ai commandé le produit...ça avance doucement donc
Pour bien vidanger le LDR (essentiel) ,je vais brancher le tuyau d arrosage sur une durite et bien rincer.
Y a pas mal de "clients satisfaits" sur les forums , donc espérons... je vous tiens au courant.
a+
Publié : 25 janv. 2013, 16:10
par marcnl06
Salut a tous,
Bon,j ai perdu 36e et 2 H !!! Du gros pipo ce produit ! pour mon pb en tout cas ...gaz ds durites. J ai bien fait la manip exacte mais c est pareil
Donc,déculassage pour voir si c est fissures ou chemise ou joint. Mais je pense m orienter vers un changement de moteur apres,vu les prix d Espace complet qui roulent...
a+
Publié : 25 janv. 2013, 16:53
.... désolé pour toi
.... mais merci pour ce retour instructif sur ce produit
Publié : 25 janv. 2013, 16:59
par l'espace
c'etait normal que pas faissable avec un drole de produit....
Publié : 25 janv. 2013, 19:08
par pontiac
Eh ouais... c'est le jeu ma pôv Lucette !
Je l'ai toujours dit... ces produits ( anti-fuite & compagnie ) ne sont que poudre aux yeux... effet placebo ! sauf pour le porte monnaie
Soit çà colmate quedal... soit çà colmate tout
( voir la dernière histoire avec un radiateur bouché par un produit de ce genre ! )
Il fut un temps où certains produits fonctionnaient bien... mais c'est bien fini ! maintenant c'est fabriqué à coup de poudre de perlinpinpin... qui vaut de l'or !
Rien ne vaut une VRAIE réparation mécanique
C'est vrai que la peur du désastre est toujours là lors du démontage... mais c'est un mal pour un bien !
Ou alors faire çà à la Mac Gyver... un blanc d’œuf et roulez jeunesse !
Publié : 25 janv. 2013, 19:32
Publié : 25 janv. 2013, 19:38
par pontiac
Pour les crêpes par exemple... ( la Chandeleur arrive... Montebourg
Publié : 25 janv. 2013, 19:59
HS on
..... tout à fait
..... mais malheureusement ce n'est plus du tout comme il y a 50 ans, sauf la Sainte Croix de Lessay en septembre
, les foires et marchés deviennent bien tristounets aujourd'hui dans nos campagnes
HS off
Publié : 25 janv. 2013, 21:30
par l'espace
pontiac a raison 1000% pour les antifuite LDR, c'est devenu regle que apres mise d'un tel produit, ppe'd'eau morte et radiateur de chauffage bouche.
