biellette
Publié : 14 nov. 2012, 18:17
par gregory
salut a tous
alor voila je sort du ct et mon espace a ete refusé a cause de jeux dans les biellette je voulai les faire moi meme mais le mec du controle ma dit que sur l espace 3 il fallai une cle special est se quelqu un c est quoi comme cle et ou on peut se la procurer et me dire si c est chiant a fair merci d avance de vos reponse.
gregory
biellette
Publié : 14 nov. 2012, 18:40
par julien.b59
Je ne peux t'aider par contre sur ton clavier il y a des . et des , ainsi qu'un retour à la ligne.
Essaie de t'en servir.
Re: biellette
Publié : 14 nov. 2012, 18:56
par gregory
salut à tous,
je sors du CT et mon espace a été refusé, à cause de jeux dans les biellettes (côté crémaillère de direction). Je voulais les faire moi-même, mais le mec du contrôle m'a dit que sur les espace 3, il fallait une cle speciale. Est-ce que quelqu'un sait quelle clé ? Ou peut-on se la procurer? et est-ce que c est chiant à faire? Merci d'avance pour vos réponses.
gregory
Re: biellette
Publié : 14 nov. 2012, 19:09
gregory a écrit :salut à tous,
gregory
Enlève les œillères, t'arrete pas à la section du
III et jette un œil dans la section du
II ![Arrow :arrow:](./images/smilies/icon_arrow.gif)
il y a des sujets là dessus et c'est la MÊME manip
Re: biellette
Publié : 14 nov. 2012, 19:18
.... et il existe la fonction
, tout est bien expliqué dans
gregory a écrit :salut a tous
gregory
vs
gregory
.... quant on veut je vois que l'on sait s'exprimer dans un très bon français, et c'est très bien
.... pour ma part c'est beaucoup plus compréhensible et sans fatigue de déchiffrage
.... c'est aussi une marque de savoir vivre et de politesse vis à vis de tous les membres du forum
Re: biellette
Publié : 15 nov. 2012, 00:03
par tourge
Ce
sujet pourra peut-être t'aider. J'y ai présenté un outil de ma fabrication simple et efficace.
Re: biellette
Publié : 15 nov. 2012, 00:13
par nounours77
SINON c'est cle est a vendre et sert a tous les marques a 110 euros chez tous les fournisseurs de pieces detachées
Ca ressemble a un gros tube creux ou tu met ta biellette avec un systeme de blocage puis le bout sortant une cle de 30 et ca sort sinon c'est pince etau en galerant ca marche aussi
