Joints de porte qui collent
Publié : 22 sept. 2006, 12:10
par Espace breizh
Depuis plusieurs semaines je constate que le joint de ma porte arrière colle et il m'est difficile d'ouvrir la porte. Je dois vraiment tirer sur la poignée pour ouvrir. Avez vous une solution à apporter ? Merci.
Re: Joints de porte qui collent
Publié : 22 sept. 2006, 12:59
par Satanas
Salut Espace breizh ,
Avant tous les hivers, je mets de la graisse de silicone, cela évite que les joints collent et se craquellent.
Tu en trouves dans tous les norauto, feu-vert, automarché, etc... Ca coute environ 10€ la bombe spray et ca dure longtemps
http://www.norauto.fr/catalogue/produit ... holts.html
Exemple: :arrow: [img][img]http://img212.imageshack.us/img212/2969/lubrifiantholtssilicone2pb1.th.jpg[/img][/img]
Publié : 22 sept. 2006, 13:34
par Espace breizh
Parfait et merci pour l'info. Je vais de ce pas chez Norauto (quelques mauvais souvenirs de prix très élevés chez Feu vert par rapport à Norauto).
Publié : 22 sept. 2006, 13:37
par david58
Sinon, si tu as un boucher sympas, tu peux mettre de la graisse de pieds de boeuf. :wink:
Publié : 22 sept. 2006, 19:38
par Satanas
C'est bon aussi pour les joints des toits ouvrants
Publié : 23 sept. 2006, 08:40
par fractal
j'y cours!!! car j'ai le meme probleme!!
Publié : 23 sept. 2006, 11:46
par jopic 29
moi je fais comme satanas,je met de la graisse siliconé en tube moins facile a étaler que le produit en bombe mais je nai que ça sous la main
Publié : 23 sept. 2006, 13:23
par sunshineon93
Idem, je mets de la graisse siliconée en bombe, 5€ chez Lec***.
Un ptit coup sur toute la longueur suffit et ç dure longtemps...
Préconisation: à faire 2 fois par an, été et hiver, c'est largement suffisant en général...
Publié : 24 sept. 2006, 15:48
par x16xe
C'est pareil sur mes deux portes arrières. J'y avais pensé au silicone je demanderai au chirurgioen de ma femme. mdr.
Je vais m'acheter une bombe chez Lec....
Publié : 28 sept. 2006, 10:08
par Cyril
J'ai le même problème que vous tous sauf qu'en plus, les joints ne collent plus... Par contre, plutot que de "vraiment tirer sur la poignée" (n'est ce pas Espace Breizh), j'appuie sur ma poignée et si je vois que ca bloque, je pousse la porte comme si je la refermais, ce qui ecrase le joint et permet d'ouvrir en tirant moins comme un bourrin...
C'est pas que je n'ai pas confiance dans la qualité des poignées, mais bon...
Cyril
Publié : 22 oct. 2006, 15:46
par x16xe
j'ai mis de la ombe silicone il y a deux semaines et c'est magnifique, colle plus du tout. :P
Publié : 22 oct. 2006, 18:13
par gege61
bonjour a tous et merci aussi pour le tuyau j ai le meme souci je vais egalement acheter une bombe :)
Publié : 22 oct. 2006, 22:17
par fred_31750
je confirme, un coup de bombe silicone et les portes s'ouvrent comme au premier jour.
En plus, sur ma porte avant droite le joint se tordait lorsqu'on fermait la porte, il est maintenant redevenu droit
Frédéric
