infiltration d'eau
Sylvain50260
infiltration d'eau
Bonjour un autre petit problème côté conducteur mon espace3 prend l eau que quand il pleut, j ai changer le joint de porte regarder les grille sur le rétro , regarder aussi les petite pastille colle à l intérieur de la porte mais rien a faire toujours l eau qui s infiltre!!! Quelqu un à t il une solution.? Merci.
Re: infiltration d'eau
Bonjour et bienvenu
Deux choses:
- regarde où tu postes, tu n'es pas dans la bonne section. Je déplace cette fois
- Pour que les forumeurs soient attirés par la lecture de ton problème , pense à aérer ton texte
Pense aussi au moteur de recherche. et merci d'avoir pensé à poser tes deux problèmes dans deux sujets différents .
Deux choses:
Sylvain50260
Merci mais ne ne comprend pas trop comment poster mes sujet au bonne endroit
Il suffit juste d'aller dans la section concernée et d'y ouvrir un message ... comme fans tout forum sur le net
Sylvain50260
Merci donc mes sujet ne seront pas bien vue alors ?
Maintenant si , puisque je les ai déplacés au bon endroit .
Sylvain50260
Merci c gentil j espère avoir réponse a mes problème et je ferai attention la prochaine fois
- forever71000
- Année : 2003
Pas facile de répondre, on ne sais ou tu as de l'eau?
Côté conducteur c'est vaste... il nous faudrait plus de précisions!
https://t.me/pump_upp
Sylvain50260
Bonjour et bienvenue,Sylvain50260 a écrit :Merci mais ne ne comprend pas trop comment poster mes sujet au bonne endroit
devrait pouvoir t'aider Espace I Phase 2 Turbo-D acquis neuf en Janvier 1988 ...... Sauvons le soldat Ryan moteur J8S !!!
Sylvain50260
Si j ai compris comment mettre mes sujet au bonne endroit , pour ma prise d eau qui es une galère car j ai pas mal de buée et comme mon autre sujet pour ma ventile les deux liée c pas le top
Car prise d eau plus problème de ventile
Dans une si belle voiture et si bien équipée c est dommage
titre édité pour le rendre plus évocateur et faciliter les réponses
Sylvain50260
Je ne comprend pas ta réponse a mon problème
bonjourSylvain50260 a écrit :Je ne comprend pas ta réponse a mon problème
une infiltration d'eau dans l'habitacle est plus évocateur pour les forumeurs ,qu'une prise d'eau
question, tu es sur que ce n'est pas du liquide de refroidissement (fuite areotherme),que tu as sur ta moquette
ou alors tu as un toit ouvrant peut etre ,ou une fuite au joint de l'antenne
Sylvain50260
Déjà regardé les toits ouvrants,ils sont bien étanche et au niveau de l'antenne rien à dire ,
j ai démonté le plafonnier et c'est sec et c'est vraiment de l'eau de pluie ,
car pas d'odeur particulière et ce n'est que lorsqu'il pleut
- lutteurfou
Ça arrive à l'arrêt ou lorsque tu roule? (Voir les deux)
[u]Mon topic sur le fofo:[/u]
Re
J'ai une question pour ceux qui ont un toit ouvrant de série :
- Y a t il un tuyau d'évacuation d'eau qui part vers les montants avant
J'ai un souvenir d'un truc comme cela dans D.....s mais je ne suis pas sûr.
- chris du 90
j ai peut etre une solution , prend un tuyau d arrosage et mouille ton auto coin par coin
es que ton pare brise a ete changer
+1pub2n a écrit :Re
- Y a t il un tuyau d'évacuation d'eau qui part vers les montants avant![]()
il me semble avoir lu cette année un cas similaire, avec un tuyau d'évacuation de toit ouvrant bouché
- julien.b59
infiltration d'eau
Idem,
Pontiac avait donné la réponse
En vadrouille
ou alors au taff
En vadrouille
Sylvain50260
J espère trouver rapidement
Sylvain50260
Le problème arrive a l arrêt
- julien.b59
infiltration d'eau
Voici le sujet qui parlait du tuyau d'évacuation: https://www.passion-espace-club.com/view ... 53#p212553
En vadrouille
ou alors au taff
En vadrouille
.... pare brise faisant face à l'Ouest ou à l'EstSylvain50260 a écrit :Le problème arrive a l arrêt
.... tomberait-il beaucoup de pluie en ce moment dans le Nord Cotentin
.... depuis quand as-tu ton III
Sylvain50260
Bonjour cela fait un ans que j ai mon trois j en suis très satisfait, je vais essayer de trouver la gouttière du toit ouvrant
Mais j aimerai sans démonter le plafond je vais regarder cela
