voyant antidemarrage 2.2td
chris du 90
bonjour ,
j ai mon voyant antidemarrage qui s allume en roulant :twisted:
avant c etait de temps en temps et maintenant c est casi tous les jours
peut on enlever l antidemarrage et ou se trouve t il :?:
merci de vos reponses :mrgreen:
Re: voyant antidemarrage 2.2td
ton antidemarrage ce trouve sur ta pompe à injection
derriére un blindage qui n'est vraiment pas facile à déposer (normal :mrgreen: )
:idea: ton transpondeur dans ta clé,ne bouge pas par hasard :?:
clad205
Message non lu par clad205 »
Bonjour.
J'ai également ce problème sur mon espace:
le voyant s'allume en roulant 3-4 secondes puis s’éteint
Je précise que le moteur ne se coupe pas, tout fonctionne normalement.
Quelqu'un d'autre a t-il ce problème?
Espace III RXE 2.2 tD de 1997
chris du 90
merci dom89
ou se trouve le transpondeur sur la cle :?: et a quoi ca ressemble :?:
puis pour l antidemarrage sur la pompe ,une fois enlever que faut il faire :?:
patespace
en dessous de la pile: l'espèce de morceau d'aimant rectangulaire ;)
chris du 90
patespace a écrit :en dessous de la pile: l'espèce de morceau d'aimant rectangulaire ;)
ok merci ,je viens de regarder ,il bouge pas
aprés avoir déposé le blindage (3 vis sans tete ) ,il te faut rebrancher en direct le fil d'éléctrovanne :wink:
un tuto existait, mais a été supprimé par son créateur :wink:
Satanas
Message non lu par Satanas »
Chose étonnante le mien me l'a fait ce matin aussi, le voyant s'est allumé fixe en roulant sans incidence sur le fonctionnement moteur :shock:
Est-ce l'approche de la fin du monde qui excite nos espaces :?: :mrgreen:
chris du 90
dom89 a écrit :aprés avoir déposé le blindage (3 vis sans tete ) ,il te faut rebrancher en direct le fil d'éléctrovanne :wink:
merci je regarderais quand il neigera plus
et on le rebranche ou le fil :?:
tu as une réponse chez caradisiac http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 235150.htm
le principe est identique pour la dépose et le branchement :wink:
chris du 90
merci pour le lien :wink:
quand je le ferais ,je metterais des photos
vu le temps c est pas ce week-end que je vais le faire :evil:
Mbirch
Message non lu par Mbirch »
Salut à vous, et encore 1 déterrage de sujet de plus pour moi....
J'ai le même problème de voyant antidémarrage qui dure depuis des années.... mais sans solutions....
Donc si quelqu'un repasse par là avec un retour d'expérience...je suis preneur!!!!
Merci d'avance.
Espace III 2.2l DT 116CV RXE, Année 1998, 285 000km
