voyant antidemarrage 2.2td
Posté : 05 déc. 2012, 19:04
par chris du 90
bonjour ,
j ai mon voyant antidemarrage qui s allume en roulant
avant c etait de temps en temps et maintenant c est casi tous les jours
peut on enlever l antidemarrage et ou se trouve t il
merci de vos reponses
Re: voyant antidemarrage 2.2td
Posté : 05 déc. 2012, 22:01
par dom89
ton antidemarrage ce trouve sur ta pompe à injection
derriére un blindage qui n'est vraiment pas facile à déposer (normal
ton transpondeur dans ta clé,ne bouge pas par hasard
Posté : 05 déc. 2012, 22:17
par clad205
Bonjour.
J'ai également ce problème sur mon espace:
le voyant s'allume en roulant 3-4 secondes puis s’éteint
Je précise que le moteur ne se coupe pas, tout fonctionne normalement.
Quelqu'un d'autre a t-il ce problème?
Posté : 06 déc. 2012, 19:15
par chris du 90
merci dom89
ou se trouve le transpondeur sur la cle
et a quoi ca ressemble
puis pour l antidemarrage sur la pompe ,une fois enlever que faut il faire
Posté : 06 déc. 2012, 19:41
par patespace
en dessous de la pile: l'espèce de morceau d'aimant rectangulaire
Posté : 06 déc. 2012, 19:57
par chris du 90
patespace a écrit :en dessous de la pile: l'espèce de morceau d'aimant rectangulaire
ok merci ,je viens de regarder ,il bouge pas
Posté : 06 déc. 2012, 20:23
par dom89
aprés avoir déposé le blindage (3 vis sans tete ) ,il te faut rebrancher en direct le fil d'éléctrovanne
un tuto existait, mais a été supprimé par son créateur
Posté : 07 déc. 2012, 10:11
par Satanas
Chose étonnante le mien me l'a fait ce matin aussi, le voyant s'est allumé fixe en roulant sans incidence sur le fonctionnement moteur
Est-ce l'approche de la fin du monde qui excite nos espaces
Posté : 07 déc. 2012, 14:21
par chris du 90
dom89 a écrit :aprés avoir déposé le blindage (3 vis sans tete ) ,il te faut rebrancher en direct le fil d'éléctrovanne
merci je regarderais quand il neigera plus
et on le rebranche ou le fil
Posté : 07 déc. 2012, 17:46
par dom89
tu as une réponse chez caradisiac
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 235150.htm
le principe est identique pour la dépose et le branchement
Posté : 07 déc. 2012, 19:06
par chris du 90
merci pour le lien
quand je le ferais ,je metterais des photos
vu le temps c est pas ce week-end que je vais le faire
Posté : 27 sept. 2015, 12:52
par Mbirch
Salut à vous, et encore 1 déterrage de sujet de plus pour moi....
J'ai le même problème de voyant antidémarrage qui dure depuis des années.... mais sans solutions....
Donc si quelqu'un repasse par là avec un retour d'expérience...je suis preneur!!!!
Merci d'avance.
