panne ESPACE 4 3.5L V6
87phil
Modèle : [Avantime 2.0T BVA]
Finition : Initiale / Paris
Année : 2003
Message non lu par 87phil »
Bonjour à tous.
Je suis en difficulté pour mon Espace 4 v6 3.5l.J'ai 2 code erreur OBD2
PO711 sonde de température BV
PO305 probléme au cylindre 5. Il me semble que le cylindre 5 se trouve à l'arriére au centre.
Je recherche donc une rta ou autre support pour la réparation du véhicule.
Je suis preneur pour toutes réponces qui puisse m'aider
Cordialement et merci
Philippe de Limoges 87 Espace 4 V6 3.5L Initial
obobo
Re: ESPACE 4 3.5L V6
Message non lu par obobo »
dejà si tu postais en section ESPACE 4 ça aiderait pour avoir des réponses
http://www.palco.c.la
Je déplace ...
chris86
Message non lu par chris86 »
Ces codes ereurs proviennent d'un lecteur multimarque
A mon avis difficile à interpreter....
Ces codes sont actifs ou enregistré non actif?
je te conseil de passer ton vehicule à la Can Clip
A part ces fameux code d'ereurs as tu remarqué quelque chose au niveau de la conduite du vehicule?
Re: panne ESPACE 4 3.5L V6
bonsoir,
j'ai supprimé le doublon
pour la rta
pas de revue pour le IV en V6 me semble-t-il (ni ess, ni diesel)
il existe pour le 2.0 ess, 1.9 et 2.2 dci
voir "présentation"
87phil
Année : 2003
panne Espace4 3.5l V6
Bonjour à tous.
je voudrais remercier les personne qui ont rediriger ma demande. je crois que j'ai enfin comprie le fonctionnement du forum.
Pour repondre à chris86j'ai le tépoin système antipollution qui reste allumé.Le moteur se met en sécurité (ralentissement et vibration).
Je viens de commander (interface Diagnostic Renault CAN Clip-V119).
Pour le momment mes bougies sont neuves et j'ai intervertis les bobines.
Avec toute mesz excuses pour les erreurs sur le forum
Cordialement
87phil
Année : 2003
Bonsoir.
J'ai trouver la panne .c'est le ressort qu'il y a entre la bougie et la bobine qui etait oxidé.
Et pour l'ordre des cylindres j'ai aussi trouver
Derriere cylindres 1 3 5 de gauche à droite
devant cylindres 2 4 6 de gauche à droite
Merci pour votre forum.
Cordialement
Ravi que ton problème soit solutionné !
Bonne Route, et Bonnes Fêtes !! :wink:
