panne ESPACE 4 3.5L V6
Publié : 20 déc. 2012, 14:12
par 87phil
Bonjour à tous.
Je suis en difficulté pour mon Espace 4 v6 3.5l.J'ai 2 code erreur OBD2
PO711 sonde de température BV
PO305 probléme au cylindre 5. Il me semble que le cylindre 5 se trouve à l'arriére au centre.
Je recherche donc une rta ou autre support pour la réparation du véhicule.
Je suis preneur pour toutes réponces qui puisse m'aider
Cordialement et merci
Re: ESPACE 4 3.5L V6
Publié : 20 déc. 2012, 20:47
par obobo
dejà si tu postais en section ESPACE 4 ça aiderait pour avoir des réponses
Publié : 20 déc. 2012, 20:48
Je déplace ...
Publié : 21 déc. 2012, 00:02
par chris86
Ces codes ereurs proviennent d'un lecteur multimarque
A mon avis difficile à interpreter....
Ces codes sont actifs ou enregistré non actif?
je te conseil de passer ton vehicule à la Can Clip
A part ces fameux code d'ereurs as tu remarqué quelque chose au niveau de la conduite du vehicule?
Re: panne ESPACE 4 3.5L V6
Publié : 21 déc. 2012, 00:25
par orval56
bonsoir,
j'ai supprimé le doublon
pour la rta
pas de revue pour le IV en V6 me semble-t-il (ni ess, ni diesel)
il existe pour le 2.0 ess, 1.9 et 2.2 dci
voir "présentation"
panne Espace4 3.5l V6
Publié : 21 déc. 2012, 12:11
par 87phil
Bonjour à tous.
je voudrais remercier les personne qui ont rediriger ma demande. je crois que j'ai enfin comprie le fonctionnement du forum.
Pour repondre à chris86j'ai le tépoin système antipollution qui reste allumé.Le moteur se met en sécurité (ralentissement et vibration).
Je viens de commander (interface Diagnostic Renault CAN Clip-V119).
Pour le momment mes bougies sont neuves et j'ai intervertis les bobines.
Avec toute mesz excuses pour les erreurs sur le forum
Cordialement
Publié : 21 déc. 2012, 22:56
par 87phil
Bonsoir.
J'ai trouver la panne .c'est le ressort qu'il y a entre la bougie et la bobine qui etait oxidé.
Et pour l'ordre des cylindres j'ai aussi trouver
Derriere cylindres 1 3 5 de gauche à droite
devant cylindres 2 4 6 de gauche à droite
Merci pour votre forum.
Cordialement
Publié : 22 déc. 2012, 09:34
par EAime
Ravi que ton problème soit solutionné !
Bonne Route, et Bonnes Fêtes !!
