trop d'huile ..
trop d'huile ..
Ma voiture revient du garage et .. malgré ma demande explicite je me retrouve une fois de plus avec +/- 1l en trop d'huile. N'ayant pas trop de temps j'ai malheureusement roulé plus ou moins 500km comme ça. En cherchant sur le WEB je lis qu'un 1L ne devrait pas être trop grave? Par contre j'ai vu quelque video impressionnantes..
Aussi je me demandais s'il avait un moyen simple de savoir si le moteur a pu en souffrir?
Merci pour vos réponses,
Pierre
Pierre
Espace IV initial 2.0DCI 01/2007 380.000KM
[s]Espace III privilege 2.2DCI 218.000KM[/s]
[s]Espace III 2.0 150000KM 2002->2005[/s]
[s]Espace III 2.2DT 2000 -> 2002[/s]
[s]306[/s]
[s]205[/s]
[s]306[/s]
[s]205[/s]
Re: trop d'huile ..
1 litre de trop dans un turbo diesel n'est pas bon ... alors, sur un dci c'est pire
A ton avis, pourquoi est il marqué sous le capot de ne jamais dépasser le niveau maxi.
The stone a une vidéo explicite de ce qui peut arriver : auto emballement du moteur par combustion de l'huile .
Ton garagiste est un "assassin" de moteur ... et s'il a bien noté le volume d'huile sur la facture, tu peux porter plainte contre lui en cas de casse moteur
Je sais, c'est direct, mais c'est la simple et dure réalité
- Outlander 68
Re: trop d'huile ..
...celà peut être grave.
Maintenant comme vous ne le précisez pas est-ce sur la jauge moteur
Est elle d'origine
A quels moments et conditions avez vous faits ces contôles (je sais,j'en fait une généralitée,mais je préfère demander...ont en à vu des "loustics").
Personnellement sur nos dci c'est 6.8 litres avec filtre...7.8 litre c'est beaucoup déjà.
Je veux bien sur un moteur "ancien" ayant une petite consommation d'huile anormal (1 litre aux 1000 km par exemple),sur un M9R hyper performant elle est donnée à 0.5 litre pour 1000 km ,il me semble.
Les risques encourus sont trop important (casse turbo,emballement moteur,encrassement précosse du FAP pour les cas généraux).
Au moindre doute c'est une vidange à refaire
Bon week-end tout le monde
Re: trop d'huile ..
En lisant dans le manuel utilisateur, je note que le volume d'huile est de 5,90l. Ils m'ont facturé 6.5L et ce matin après avoir retiré un peu moins d'1L je suis encore 2mm au dessus du niveau MAX sur la jauge. Et je me dis que mon cas ne doit sans doute pas être un cas isole .. Je me dis qu'un petit tour par la case garage pourrait être utile.
Pierre
Pierre
[s]306[/s]
[s]205[/s]
[s]306[/s]
[s]205[/s]
- Modèle : [Espace IV 2.0 DCI 130 BVM]
- Finition : Carminat
- 2ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 130 BVM]
Re: trop d'huile ..
Alors , pour finir la bonne quantité d'huile est de combien , sachant que j'ai eu la même facturation chez Renault : 6.5 l et à la seconde vidange 7.0 l .
Cordialement
Volverine
Cordialement
Volverine
Re: trop d'huile ..
volverine a écrit :Bonsoir,
Cordialement
Volverine
Vu que tu n'as ni rempli ta signature, ni ton profil , impossible de savoir quelle motorisation et année tu as ... donc réponse impossible pour ton cas
Re: trop d'huile ..
Oui désolé , le véhicule est un 130 ch dci carminat , année 2007 .
De plus pas facile de faire une lecture correct de la mesure maximun sur cette jauge a gorge et cinq crans .Si une personne à une photo respective de la jauge avec le marquage du mini et maxi , je suis preneur .
Encore merci
Cordialement
Volvenrine.
Encore merci
Cordialement
Volvenrine.
- jeffdelf
Re: trop d'huile ..
En gros, c'est quoi la conso normale d'huile sur les 2.0 DCI
Renault Espace IV 2.0 DCI 150 Carminat de 2008 >>> 145.000 kms . acheté a 131.500 en février 2013
SYM GTS 300 2013 >>> 1800 kms
Forum SYM GTS : http://www.sym-gts.fr/forum/index.php
Re: trop d'huile ..
Bonjour Jeff,
As tu reusssi , à avoir l'info sur la quantité exact d'huile à mettre a chaque vidange avec changement du filtre biensur .
Merci d'avance , pour la réponse .
Volverine
Volverine
- jeffdelf
Re: trop d'huile ..
Pour la capacité d'huile , filtre a huile compris , c'est 6.7 L , mais moi je me pose la question pour la consommation d'huile aux 1000 kms, certains disent un demi litre d'huile , je trouve ca un peu excessif .
Re: trop d'huile ..
Bjr Jeff,
Merci , pour ta réponse rapide , le garage m'a mis 7 litres , au klieu de 6.7 l , je pense qu'il n y a pas d'incidence à 0.3 l près ?
Oui , effictivementla consommation d'huile au 1000 klm, me parrait trop importante , sachant que sur une année , en faisant 20.000 klm , il faudrait remettre 10 litres d'huile en complement ( bizarre !!!!).
Volv
Volv
- jeffdelf
Re: trop d'huile ..
A mon avis , 300 cl d'huile en trop ça ne risque pas grand chose , ils seront consommés dans les kms a venir ...
Re: trop d'huile ..
Si le garage a bien travaillé il a mis 6.7 litres d'huile, mais il ne fait pas le détail dans les quantités, donc il te facture 7 litres !volverine a écrit :Bjr Jeff,
Merci , pour ta réponse rapide , le garage m'a mis 7 litres , au lieu de 6.7 l , je pense qu'il n y a pas d'incidence à 0.3 l près ?
Volv
Si c'est un garage honnête et qui a utilisé des bidons tu dois retrouver un bidon entamé dans ton coffre avec 0.3 litre restant !
Si vidange faite avec de l'huile en fût, il ne doit te facturer que 6.7 litres.
- Outlander 68
Re: trop d'huile ..
Pour le 740 celà ne doit pas être different https://www.passion-espace-club.com/view ... =9&t=13974
Si effectivement il faudrait ajouter plus de 10 litres pour 20.000 km (soit 0.5 Ltr/1000 km) celà voudrait dire qu'il y a un problème.
Personnellement je fait l'appoint (final) après la vidange et quelques kilomètres (5-10 km dans le village suivit d'un repos pour l'appoint final).
Au tableau de bord celà donne 1 carré abscent.
Sur la jauge celà représente un niveau au 3/4 (entre les repères MIN et MAX)
Et surtout je ne fait pas d'appoint entre les vidanges (donc pas de consommation qui ne soit mesurable...du moins bien inferieur de ce qui est admissible)
2.0 dCi M9R 760 6.8 litres (faite il y à 9000 km )jeffdelf a écrit :Pour la capacité d'huile , filtre a huile compris , c'est 6.7 L , mais moi je me pose la question pour la consommation d'huile aux 1000 kms, certains disent un demi litre d'huile , je trouve ca un peu excessif .
Attention ce sont des consommations d'huile maxi admissible (pour un moteur rôdé).volverine a écrit :Bjr Jeff,
Oui , effictivement la consommation d'huile au 1000 klm, me parrait trop importante , sachant que sur une année , en faisant 20.000 klm , il faudrait remettre 10 litres d'huile en complement ( bizarre !!!!).
Volv
- jeffdelf
Re: trop d'huile ..
Tu veux dire qu'en 25.000 kms tu ne rajoute pas d'huile
Moi je ferai faire mes vidanges tous les 12.000 , soit tous les 9 mois environ , car je trouve exagéré cette intervalle de vidange de 25.000 kms
Et quand j'ai le message " niveau huile a réajuster " , je rajoute 1/4 de litre d'huile et le message passe a " niveau huile correct "
- Outlander 68
Re: trop d'huile ..
FAP oblige 15.000 km (ou 1an) ce qui n'est pas trop mal.
Et oui pas de rajout entre les vidanges....rien d'anormal pourquoi.
il y a consommation d'huile lorsque le moteur (entre autres segments. ..) ne sont plus étanchent ou lorsque l'huile moteur perd ces propriétés
... les motorisations FAP y sont très sensibles.
