Page 1 sur 2
accoudoir siège conducteur
Posté : 24 déc. 2012, 10:13
par MATT
des amis possédant un Espace IV phase II ont un soucis avec l'accoudoir du siège conducteur: ce dernier ne tient plus sur le siège, après inspection, j'ai constaté qu'une bague crantée en plastique blanc était cassée...
L'accoudoir doit-il être remplacé dans son ensemble, et y a t'il une méthode particulière pour le démontage/remontage des accoudoirs?
Merci d'avance pour votre aide :wink:
Re: accoudoir siège conducteur
Posté : 24 déc. 2012, 11:08
Cette bague est sur l'accoudoir ou sur le siège :?:
Tu aurais une image :?:
Posté : 24 déc. 2012, 11:26
par MATT
Salut, non je n'ai pas de photos,
la bague est venue avec l'accoudoir, donc je ne sais pas si elle fait partie de l'accoudoir ou du siège...
Posté : 24 déc. 2012, 12:26
Il faudrait le mois et l'année de ce IV ;)
Posté : 24 déc. 2012, 12:47
par MATT
Merci pour la doc, la bague plastique, ç'est le repère 28 sur le schéma.
L'espace est de Mai 2008 :wink:
Démontage accoudoir conducteur
Posté : 25 déc. 2012, 22:33
par Maxence
Bonjour à tous et bon Noël !
Je vous dois une présentation complète de mon dernier achat (voir ma signature...).
Ravi de ce nouveau véhicule et de son équipement.
Un petit souci cependant... l'accoudoir coté conducteur ne tient pas, la bague intérieure de blocage doit être cassée.
Je voudrais réparer tout seul comme un grand... mais ne sait pas démonter le dit accoudoir.
Merci de votre aide.
PS : c'est un phase 2 de 2008
Re: Démontage accoudoir conducteur
Posté : 26 déc. 2012, 14:34
par play3000
Pour changer mon accoudoir passager, Renault a tiré dessus en donnant un coup le plus près possible de l'axe (sur un IV de 09/2008). Apparemment, il n'y a pas d'autres solutions.
Play3000
Posté : 26 déc. 2012, 18:26
par Maxence
Arrrrg !
La manière forte me fait un peu peur, je dois avouer...
Merci de l'info en tout cas !
Posté : 28 déc. 2012, 19:43
par Destro
Sur le ph1, tu as, sur le siège, un petit "bouton" sur lequel appuyer, tout en tirant l'accoudoir vers l’extérieur.
Inutile de forcer, ça vient tout seul.
Le montage diffère t il sur le II ?
Posté : 29 déc. 2012, 17:08
par Maxence
Bonjour et merci d'avoir regardé !
Je suis sur un phase II et il n'y a pas ce petit bouton....
Zut !!!
Posté : 30 déc. 2012, 16:57
par Maxence
Bonjour et désolé de l'incruste....
J'ai posté le même problème ici (https://www.passion-espace-club.com/view ... =9&t=25422)
J'avais vu dans ta signature qe tu avais un III alors j'ai zappé ce sujet comme non pertinent pour moi....
En relisant plus lentement, me voilà.
Peux-tu me passer les infos (j'ai cru lire quelque chose à propos d'un schéma venant de pub2n) ?
D'avance merci et milles excuses au modo pour ce doublo...
Posté : 31 déc. 2012, 12:18
par Maxence
Pour éviter de doubler, merci de voir le post de Matt ici https://www.passion-espace-club.com/view ... =9&t=25413
Un gentil modo pourrait-il cloturer mon sujet ?
Posté : 31 déc. 2012, 12:28
par Maxence
Merci à pub2n pour le schéma, mais c'est pour un ph 1 :( !!
Je suis en ph2 et la structure est totalement différente...
Pour le sortir il faut le redresser totalement et tirer à la base (tirer dans le sens 4 en le saississant de part et d'autre de l'axe en 3 sur le premier schéma).
accoudoir avant.docx
(140.47 Kio) Téléchargé 892 fois
On se trouve après avec une pièce que je n'ai pas encore pu démonter dans le corps de l'accoudoir.
En comparant avec celui du passager (qui fonctionne), je vois qu'il y a une pièce qui est cassée/décrochée dans l'accoudoir.
C'est ça que je voudrais ouvrir !
J'ai tiré/poussé, mais pas moyen de continuer à démonter.
Si quelqu'un sait faire, merci de votre aide (ps: c'est une pièce de chez Faurécia).
La bise pour la nouvelle année !!
Posté : 31 déc. 2012, 12:53
Je clos et fusionnerai plus tard ;)
Posté : 31 déc. 2012, 13:13
par dom89
c'est fait :mrgreen:
Posté : 29 janv. 2014, 23:07
par CPU
J'ai un espace IV 2.2 dci privilège de 2005.
Hier en me penchant coté passager pour ramasser un objet tombé, j'ai fortement appuyé sur l'accoudoir conducteur en le poussant dans la direction passager. J'ai entendu un gros CRAC et la fixation de l'accoudoir sur le siège ne tient plus bien. :(
Je souhaiterais savoir si la fixation est vendue en pièce de rechange( avec ou pas l'accoudoir) et comment on la remplace . Faut il enlever la housse ?
Pour info, plus haut sur ce post il y a une photo montrant l'accoudoir coté passager. C'est la fixation au niveau de siège qui a laché.
Remarque, l'accoudoir en lui même "fonctionne", les crans qui lui permettent de le positionner à un certain angle fonctionnent. C'est bien la fixation au niveau du siège qui bouge beaucoup (donc du coup l'accoudoir aussi !).
D'avance Merci.
cpu.
Posté : 03 févr. 2014, 11:32
par CPU
Newses : prix renault : 101 euros.
Il semble que ce soit un peu compliqué à monter, est ce quelqu'un aurait une procédure de montage ?
Faut il des outils spécifiques ?
Merci de vos réponses.
cpu.
Posté : 03 févr. 2014, 11:52
par nagrrra
Pour remplacer la platine de maintien de l'accoudoir, il est nécessaire de retirer la coiffe du siège (le déhousser). C'est une opération longue et délicate car le siège renferme l'air-bag latéral.
Il sera nécessaire de faire sauter à la perceuse les rivets qui maintiennent la tablette à l'arrière (se procurer de nouveaux rivets noirs d'origine). De plus, il te faudra retirer le mécanisme de l'appui-tête (il faut comprendre le principe).
Tu t'engages dans une opération de 3 à 4 heures mais si t'en sens capable, cela est plaisant à faire (!) comparé au coût horaire que Renault demanderait pour ça.
Comme outils spécifiques, il te faudra une pince à riveter. Les autres outils sont basiques.
Avantage : tu pourras en profiter pour passer ta coiffe à la machine à laver. J'ai réalisé un tuto dont tu pourras te servir ici : https://www.passion-espace-club.com/view ... 48&t=19148
Pour résumer, remplacer la platine de l'accoudoir n'est pas trop compliqué mais c'est une opération plutôt longue où un grand soin est nécessaire.
Posté : 03 févr. 2014, 13:23
par CPU
Merci nagrrra.
C'est bien ce que je craignais :cry:
En essayant de comprendre comment c’était monté, j'ai vu que le mécanisme est constitué d'une partie métallique (coté siège) et d'une partie plastique coté accoudoir). Je me demande si quelque chose est cassé, ou si quelque chose c'est défait ou déboité ?
Si on avait un schéma de montage on pourrait estimer si c'est cassé ou non. Ce serait dommage de commander la pièce si ce n'est pas cassé , ou de démonter pour analyser le problème et remonter en attendant la pièce (Renault annonce environs 15j pour la recevoir).
Pour le démontage de la housse, je suppose que ce serait plus simple à faire avec le siège démonté ?
Il y a des vis a défaire sous la voiture me semble t il ?
Concernant l'airbag latéral, je suppose qu'il y a un connecteur sous le siège ?
A propos du lavage de la coiffe , comment faut il la laver : en machine à 40°, à la main ? y a t il un risque qu'elle rétrécisse ?
Merci pour tes réponses.
cpu.
Posté : 03 févr. 2014, 13:25
par CPU
Question subsidiaire, où trouver comment fonctionne le mécanisme des appuie tête ?
cpu.
Posté : 03 févr. 2014, 13:42
par nagrrra
Apparement vu le mécanisme de maintien placé dans l'accoudoir (où tout est en plastique), il semble que ce système soit bien différent du mien (phase 2 de 2006 avec un axe solide en acier chromé). Il y a donc de fortes chances que quelque chose soit cassé.
Mais c'est certainement réparable quand on sait bricoler un minimum.
Pour faire plus simple, il est possible de décrocher la coiffe du siège à son niveau inférieur et de la relever, juste afin d'avoir accès au niveau de l'accoudoir. Ceci évitera alors de déposer la tablette arrière et l'appui-tête (et permet de ne pas toucher à l'air-bag latéral).
Je te conseillerai de faire cette première vérification. La dépose de la platine de l'accoudoir étant indispensable (percer les 3 rivets), tu pourras vérifier l'élément cassé. Tout se répare quand on bricole. Ceci t'évitera d'acheter une pièce chez Renault trop rapidement.
Je te déconseille de déposer le siège complet. C'est un autre travail beaucoup plus complexe qui ne t'apportera pas grand chose (si ce n'est un message de défaut au tableau de bord car l'air-bag et les prétentionneurs auront été débranchés). De plus, les vis placées sous le véhicule sont fortement serrées depuis des années et elles ont tendance à résister.
Ce démontage plus simple t'interdira de pouvoir laver ta coiffe. Au cas où tu déçides de tout démonter pour la laver quand même, aucun risque de la voir rétrécir, elle est entièrement synthétique.
A noter qu'il est toujours risqué de débrancher un connecteur d'air-bag. Une procédure existe chez Renault en les désactivant avec la valise mais on peut au minimum commencer par débrancher la batterie et attendre 15 minutes, le temps que les circuits se déchargent. Une décharge d'électricité statique peut entraîner le déclenchement d'un air-bag, certaines précautions s'imposent avant de manipuler ce genre de matériel.
Posté : 22 févr. 2014, 18:53
par CPU
aujourd'hui il ne pleuvait pas j'ai donc essayé de regarder cet accoudoir, suivant les conseils de nagrrra (merci beaucoup)
J'ai de-houssé le siège conducteur suffisamment pour dégager le mecanisme.
Il est fixé sur une plaque métallique qui elle est rivetée sur le siège conducteur.
En forçant dessus, j'ai fait sauter les rivets de diametre 4mm. Le reste du mecanisme n'a rien eût , la plaque non plus n’était pas endommagée.
J'ai remplacé les trois rivets (j'en avais dans ma boite à outils :) ), et maintenant ça fonctionne bien. :P
J'ai pris quelques photos, mais je n'arrive as à les poster. :(
merci.
CPU
Posté : 22 févr. 2014, 19:15
par nagrrra
Je suis ravi pour toi !
Pour poster des photos :
Réponse rapide
Editeur avancé
Onglet "transférer une pièce jointe"
puis l'insérer dans ton texte
(tout le monde apprécie les photos ici)
Posté : 25 févr. 2014, 23:13
par CPU
voici quelques photos dans l'ordre de la manip .
mis sous pdf car moins lourd en Kilo octets.
photos mecanisme accoudoir.pdf
(618.08 Kio) Téléchargé 786 fois
Voilà si ça peut intéresser.
cpu.
Posté : 25 févr. 2014, 23:47
par K2000
Je me permet juste un petit commentaire je trouves pas confortable l'accoudoir conducteur je taxe toujours celui de ma femme :lol: peut être à cause de mon gabarit imposant (1m85 94kg) et + pratique pour changer les vitesses car quand je met le mien je me sent à l'étroit :shock:
