le choix d'un espace
- Modèle : [En cours d'achat]
Bonjours a tous,
après une expérience en espace 3 2.2 dci 115, j'ai vécu ma vie en autre vh mais je penses revenir vers l'espace mais en version essence.
J'ai plusieurs piste de réflexion : 2.0 1.6 s ou V6.... je sais que ce n'est pas du tout le même moteur. Il y a t' il une grosse différence. (agrément, conso, fiabilité...)
Au niveau boite je pensais plutôt partir sur une BVA car je recherche un vh avec un régulateur (que pensez vous de la fiabilité de cette boite)
A savoir que je recherche une fiabilité mécanique (logique je ne suis pas maso) mais également électronique.
cordialement
cordialement
Re: le choix d'un espace
Sujet déjà archi débattu de long en large...
Un peu de courage... et met toi en mode Recherche Avancée ( en haut à droite )
Je me suis mis en mode recherche.
Le V6 de l'espace 3 est une courroie de distribution mais celui du 4 est une chaine ??
Sur le III il y a 2 moteurs V6eric49 a écrit : Le V6 de l'espace 3 est une courroie de distribution mais celui du 4 est une chaine ??
1° => V6 12s => distri à chaine ( moteur Z7X 167cv ) BVA AD8
2° => V6 24s => distri à courroie ( moteur L7X 192cv ) BVA LMO ( 4HP20 )
Alors attention à l'achat !!
Beaucoup de vendeurs vont de suite te dire ( forcement ce qui est plus vendeur )... c'est un V6 24s de 210cv... FAUX ( j'ai souvent eu le cas )
Donc je vais m'orienter vers celui ci.1° => V6 12s => distri à chaine ( moteur Z7X 167cv ) BVA AD8
Mais j'ai lu quelque part qu'il fallait éviter un type de bva. je vais rechercher laquelle est ce. pourvu que ce ne soit pas celle
Si c'est celui là, moi à ta place je passerais mon chemin.eric49 a écrit :http://www.leboncoin.fr/voitures/410770637.htm?ca=18_s#
D'abord ce n'est pas un grand espace, c'est un espace normal !
Ensuite l'intérieur sent le rafistolage à plein nez, probablement un modèle de bas de gamme rééquipé en cuir.
Des jantes de 15 pouces en 2001 ?? Bizarre.
Boite neuve (environ 4.000 euros) et vendu 1.300 euros cherchez l'erreur
+1 avec Pilou29 ... ces jantes ne sont plus montées depuis mi 2000 . Ce sont les Estorils 16. pouces qui ont pris la place .
Les derniers V6 12s PRV a chaines datent de 1999 . Demande une photo de la plaque du montant de porte coté passager, tu verras combien il dit faux dans son annonce .
Il y a trop de doutes ou incohérences en plus
+1 avec Pontiac pour la question déja traitée ...
je viens d 'appeler. Effectivement cela ne sens pas très bon. c'est une merguez ....
J'ai eu une personne sympathique parlant difficilement français , qui m'a expliqué que l'espace était en sa possession depuis 1 an. Qu'il faisait l'entretien tout seul mais qu'il allait chez le garagiste si il avait un problème et donc il avait des facture mais que la boite n'est plus neuve ??? simplement il avait voulu mettre que quand elle était neuve elle avait l'antipatinage.....
D' après lui l'espace est dans sa version d'origine....
Je me remet en mode recherche ..
pouvez vous m'expliquer pourquoi le levier est il comme celui ci ?
http://www.leboncoin.fr/voitures/404469504.htm?ca=18_s#
- nico78
- Modèle : [Avantime 2.0T BVM]
- Finition : Zen
Ça me rappelle le levier de vitesse des 4L !
Avantime 2.0 Turbo - Bleu Méthyl - Finition Dynamique - 200 000 km et des brouettes...
- Finition : Intens
levier de boite auto.
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Année : 2003
Sur le 4, c'est le 3,5 V6 nissan à chaîne...eric49 a écrit :Je me suis mis en mode recherche.
ESPACE IV 3,5L V6 ph1 année 2003
R5 GT Turbo ph2 "Alain Oreille" 1990
R5 GT Turbo ph2 blanc nacré 1988
R5 GT Turbo ph2 cabriolet EBS blanc glacier année 1990
Sur ce modèle présenté, c'est le V6 PRV de 170CV..... avec chaine de distribution, et une Bva très fragile. Surprenant, d'ailleurs, qu'elle ait tenue jusque ce kilométrage !
Sur l'autre motorisation V6 3.0 24V, c'est 194CV + courroie.
Encore un 3 hybride !
D'abord ce n'est pas parce que l'espace est grand que c'est un grand espace ! Facile a vérifier avec les portes arrière !
En 1999 il n'y avait pas de V6 24s comme le clament si bien les monogrammes des portes avant.
Contrôle technique à jour ? Attention GPL !
Conclusion : je passe
Nan nan... c'est bien un V6 24s...Pilou29 a écrit :Encore un 3 hybride !
La photo du moteur correspondant bien ( le L7X ), l’intérieur aussi
Le descriptif coïncide pareil... ( V6 24s = 13cv / V6 12S = 17cv )
Par contre effectivement... vu le bazar la dessous... je passe aussi !! ( ne serait-ce que la disparition du couvre moteur, les durites/câbles en vrac comme çà... pas bon ! )
Voir l’état du système GPL..
Et surtout le prix !! il est loin de valoir ce qu'en veut le vendeur... la moitié serait déjà FORT bien payé ! ( si tout est OK )
pontiac a écrit :Nan nan... c'est bien un V6 24s...Pilou29 a écrit :Encore un 3 hybride !
Mea culpa !
Pas vu la protection plastique supérieure de la courroie de distri...
+ 1, je passe !!!
- patespace
salut,
voici l'espace court:
voici l'espace long:
regarde les custodes (vitre latérale arrière) et baguettes latérales
court: custode plutôt arrondi sur l'arrière, beguette s'arrete dans la porte arrière
long : custode plutôt "carrées" sur l'arrière, baguette dépasse de la porte arrière
