Démarrage difficile
Yannick51240
Démarrage difficile
Message non lu par Yannick51240 »
Bonjour a tous,
j'ai besoin de votre science :mrgreen: .
Je possède un Espace IV (2003) depuis six mois.
C'est un 2.2 dci qui comptabilise 150 000 kms.
Mon soucis vient de mon démarreur qui ne se lance pas, en appuyant sur le bouton "start", j'entends un clac, mais....rien, sauf de temps en temps ou madame veut bien démarrer.
La batterie est neuve (je n'avais pas la bonne :roll: ) et elle a tendance a me faire le coup de la panne lorsqu'elle est chaude (peut etre qu'une impression).
Pour ma part je pense au démarreur qui colle, mais j'aurais aimer avoir votre avis de bricoleur d'Espace, je voudrais pas changer le démarreur pour rien :lol: .
Ps: existe il une RMT en PDF sur le fofo ?
Merci.
Yannick.
espace 51
Finition : Intens
Re: Démarrage difficile
Hello,
est tu sur que la batterie est bien charger, même neuve.
Sur le mien pas assez charger juste le clac, elle se déchargeait, cela m'ai arriver trois fois :twisted: passer la nuit sur le chargeur et pour le moment ça fonctionne.
re-vérifie tes cosses.
Bon courage. :wink:
Yannick51240
Merci, je vais regarder a ça demain.
espace 51
Finition : Intens
aussi ,a tu arriver a le démarrer avec cette batterie :?: si oui en roulant quelques km, si tu l'arrête, redémarre t'il de suite :?:
bonne soirée. :wink:
Yannick51240
Effectivement, je l'ai démarré plusieurs fois avec la batterie, mais il arrive quelques fois qu'elle ne démarre plus.
A titre d'exemple, je suis sorti avant hier (vers 18h00) sur environ 20 kms, j'ai arrêté la voiture, et un quard heure plus tard au moment de repartir, elle n'a rien voulu savoir.
Elle a redémarré le lendemain matin...bizarre quand même.
Dom49
Année : 2010
Message non lu par Dom49 »
Tu as peut-être un problème avec le lecteur de carte. Tu peux essayer de maintenir l'appui sur le bouton start jusqu'au démarrage du moteur.
Espace IV 2.0 dci 175 ch initiale BVA 2010 130 000 km.
yari
Message non lu par yari »
slt ;)
ça fait plus d'1an que ça me fait ça sur ma lag 2:
j'ai les plafonniers et éclairages des pieds devant d'allumer tout le temps dès que je mets la carte dans le lecteur et donc cela reste allumer tout le temps que je roule!
(sauf si je mets la carte après avoir fermé les portes)
et donc aussi depuis il faut que je reste appuyé sur le bouton start pour démarrer (un appui bref, comme avant, lance à peine le démarreur, il faut appuyer jusqu'au démarrage du moteur)
en fait, je ne sais pas d'où ça vient, mais j'ai ces symptômes !?
A+ ;)
Espace 4 2.0L dci 150CV finition privilège de 105000 km de juin 2007
Laguna 2 estate 1.6L 16V 110CV finition authentique de 63000 km de 2001
405 1.9 td 92cv signature de 248000km de 1995
anciennes voitures :
607 v6 2.7 hdi 204cv signature de 2005
807 2.2 hdi 130cv SV de 2002
audi A6 avant v6 2.5 tdi 150cv tiptronique de 1999 échangée contre ma dernière moto :(
r18 1.6 american2
r5
et avant les enfants, en moto : fz6n,hm 450 crf supermotard, sv1000n, sv1000s, r6, r1,1200xjr sp sarron, 1200xjr, (trial: beta techno et gasgas txt), 650 dominator, zxr750stinger et 600fzr pour commencer
Yannick51240
Si je reste appuyé sur "start", il ne se passe rien...
Je viens de faire une recherche sur ce fameux lecteur de carte et je suis tombé là dessus.
http://www.renault-laguna.com/forum/dep ... t2617.html
Après vérification, il me manque également cette fameuse languette.
Donc réparation ce midi, j'attends que la colle fasse son effet.
Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi elle démarre de temps en temps :?:
Réponse "à la Normande" :D
P'tet parce que le contact se fait tout de même de temps en temps...
Yannick51240
:lol: :lol: :lol: Effectivement, desfois on se pose des questions c..
HUMMMM!!!! Une bonne tarte normande...MIAM MIAM
Yannick51240
Bon...j'ai refait ma languette et elle ne démarre toujours pas, a tous les coups.
Question conne :roll:
Ce peut il que les piles qui sont dans les cartes jouent un role sur l'envoi du code vers la voiture :?:
Merci.
Oui, fait une recherche il y a un sujet la dessus, si la carte n'est pas positionnée régulièrement dans le lecteur il peut y avoir des problèmes.
yari
slt,
pour la carte main libre qu'il faut, ou pas, mettre dans le lecteur
on lit tout et son contraire !
moi, perso depuis presque 1 an et demi que j'ai l'espace, je ne l'ai jamais mis!
elle est toujours dans ma poche et c'est quand même bien pratique de ne plus a la chercher !
r18 1.6 american2
r5
yari
et sinon! un grand merci pour le lien du tuto de réparation de lecteur de carte !!! ;)
car grâce à toi, je viens de réparer celui de ma laguna qui "merdé" depuis plus d'un an !!!
A+ ;)
et un grand merci encore !! ;)
r18 1.6 american2
r5
Yannick51240
Et bien, je suis content que mon sujet est servi a quelqu'un :wink:
Mon problème persiste toujours...j'explique:
Je viens de la démarrer, impec du premier coup.
Je vais faire une 20aine de kilomètre, retour chez moi, j'arrête le moteur...et là, plus rien.
J'ai tous mes voyants au tableau de bord, mais lorsque j'actionne le "start", rien de rien, même pas un clac.
Je vais attendre pour la redemarrer moteur froid et puis je verrais pour l'emmener au garage.
Si quelqu'un a une idée, parce que là je sèche complètement :( :( :(
Yannick51240
2h00 plus tard........elle démarre :mrgreen: j'éteind, et là plus rien :evil:
Je commence a croire que mon lecteur de carte est secoué.
Dom49
Année : 2010
Ca n'est pas un problème de lecteur de carte sinon elle démarrerait lorsque tu maintien le bouton START appuyé. Ca ne serait pas plutôt un problème sur le lanceur du démarreur qui resterait coincé ? Tu peux essayer de taper sur le démarreur pour voir si ça le débloque ?
OLIVER
Année : 2005
Message non lu par OLIVER »
Ca ressemble beaucoup au démarreur qui reste collé.
Faut peut être envisager de le changer ou de le faire réparer si tu as une seconde voiture.
Si tu peux vérifie les branchements sur le démarreur, une cosse mal sérrée.
cordialement
242 000 kilomètres
Gris métal
Roule à l'E85 depuis 162 000 kms 1 calculateur et 2 alternateurs et 1 embrayage :mrgreen:
Yannick51240
Démarre...démarre pas.....au petit bonheur de madame qui veut bien transporter ces propriètaires :roll:
Donc après plusieurs vérifications, elle est parti au garage.
david.genthier
Année : 2005
Message non lu par david.genthier »
bonsoir.
Je pense que ton démarreur est mort. Il a l'air de coincer quand il est chaud.
Il est très facile d'accès sur le 2.2, il est entre la vanne egr et la batterie essaie de le démonter pour voir son état.
Bon courage et tiens nous au jus.
Mini 850 10/1978. 97000km
Yannick51240
Voilà, coup de téléphone de mon mécano aujourd'hui...bilan:
-Démarreur HS.
-Défaut des bougies de préchauffage sur la valise.
Il me change le tout pour 550€ MO comprise.
Merci a tous ceux qui m'ont donné leur avis...à suivre :wink:
marron glacé
Yannick51240 a écrit : ...elle a tendance a me faire le coup de la panne lorsqu'elle est chaude (peut etre qu'une impression).
très bon :mrgreen: les mots sortis de leur contexte :lol:
Yannick51240
:lol: :lol: c'est vrai aussi :mrgreen:
Pas faux !!!!
Ca sent le vécu !!! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Yannick51240
Voila, c'est réparé...560€ de frais en attendant la prochaine.
Merci a tous pour votre aide.
A+ Yannick.
