[Tuto] montage d'un compte-tour
darkangel77390
alors voilà v que personne ne l'a encore fait, j'ai essayé de faire de mon mieux pour ca ;)
donc pour commencer on retire les grilles de haut-parleur
la gauche
la droite
ensuite on retire les haut-parleur
le gauche
le droit
voilà, maintenant on est prêt a retirer la casquette.
avant de la retirer on soulève et on débranche la petite prise blanche du petit capteur qui sert je ne sais pu trop a quoi mais je sais que certains parmi vous complèterons ;)
voilà la casquette est retiré.
on retire les commandes de clim en faisant attention a un point très important que j'ai omis par méconnaissance :(
on retire les caches de chaque coté pour accéder aux boulons de maintien sinon on risque de casser comme je l'ai fait ... :(
une fois retiré ca donne ça
a gauche
a droite
ensuite on déclipse la garniture en forçant un peu sur les extrémités
une fois retirée
on se base sur les docs de pub et on retire les vis de maintiens ainsi que les griffes se trouvant sur les aérateur de gauche et du milieu pour dégager un peu et facilité le dégagement du gauche ;)
une fois retiré
on tire sur le coté gauche de l'aérateur de gauche pour le dégager mais surtout on fait attention a la petite biellette en plastique car elle est très fragile.
Une fois légèrement dégager on passe la main en dessous et on appuis vers le bas pour dégager la petite biellette.
la biellette
pour l'aérateur du milieu on le fait basculer du bas vers le haut en faisant attention là aussi aux biellettes de derrière et ce même si elle sont fixée sur le bloc.
une fois tout ça effectué il ne nous reste plus qu'a chercher ce satané cable avec sa prise jaune.
pour ma part il se trouvait le long du montant qui maintient la garniture au dessus du volant a gauche, en gros une grosse cata a trouver...
par ailleurs j'ai trouvé cette prise derrière le feuillage qui se trouve derrière le conduit de ventilation.
savez vous a quoi cela corresponds ? je pense au cablage du régulateur mais pas sur :( j'avas une autre prise aussi avec celle du compte-tour mais pas moyen de la prendre en photo vu la localisation.
et voilà le résultat une fois en marche moteur coupé ;)
ma ville miniville
espace 2 2L1TD 1994 RN
E4 2L DCI 175CV initiale
E2 2.1 TD de madame
Finition : Intens
Re: montage compte-tour
Message non lu par Totor33 »
Bonjour...
Beau tuto....
Mais en regardant le compte tour éclairé... je me demande si tu n'as pas une ou deux ampoules de grillées..
Je peux me tromper mais celle de gauche.... et celle de droite... je trouve que c'est faiblard....
Je par le en connaissance de cause... quand j'ai acheté le mien j'ai eu le même problème...
Et après avoir chnager les 3 (mesure de sécurité)... j'avais un éclairage uniforme sur toute la longueur de la graduation...
Bon révéillon ....
oliv_77
montage compte-tour
Message non lu par oliv_77 »
Ouh la ! Que de démontage !
Personne fait hier en 10 minutes !
Juste démonte la coque à gauche sous le volant, la commande de clim et ensuite juste l'aerateur en soulevant à peine le bandeau tissu !
Il faut juste dévisser un peu l'aerateur central pour que ça ne force pas !
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
darkangel77390
pas impossible totor mais je voulais surtout finir avant la nuit et pas d'ampoules d'avance :( prévision de passage en led si possible
je ne connais pas encore assez le camion pour m'aventurer dans un minimum et prendre des risques ;) au fur et a mesure que je le démonterais je le connaitrais d'avantage et pourrais améliorer les techniques de démontage ;)
merci de l'astuce oliv ;)
ma ville miniville
E2 2.1 TD de madame
oliv_77
montage compte-tour
Perso, j'en démonte le moins possible à chaque fois pour deux raisons :
- ça diminue la probabilité de casse ( dans le cas précis les biellettes )
- je suis un peu partisan du moindre effort :mrgreen: c'est mon côté informaticien, j'optimise
Et j'ai passé mon CT comme mon TdB en Leeds depuis un bon moment :-)
Pachaa
Modèle : [Avantime V6-24 BVM]
Année : 2020
Message non lu par Pachaa »
beau boulot ! 8)
par contre, sur mon ex, le compte-tour était uniformément orange. pas de couleur différente en fonction du régime.
Question de génération :?:
darkangel77390
je ne suis pas informaticien mais pationné d'informatique et c'est vrai qu'on a tendance a se limiter ^^ mais même la je fouille dans tous les sens :p c'est plus fort que moi, faut que je trouve =)
aucune idée pacha mais en tout cas c'est qu'il réagis instantanément et qu'au démarrage il est a un peu plus de 1000tr/mn
ma ville miniville
E2 2.1 TD de madame
Re: [tuto] montage d'un compte-tour
titre édité et déplacé dans la bonne section :wink:
merci pour ta participation :mrgreen:
darkangel77390
merci dom ;)
j'ai hésité à le mettre en tuto sans l'aval de la modération ;) je préfère vous laissez juge et bourreau :p
ma ville miniville
E2 2.1 TD de madame
herwan4
Re: [Tuto] montage d'un compte-tour
Message non lu par herwan4 »
Bonjour a tous ca y es depuis hier soir mon compte tours est monte (merci a Geoffrey pour la qualite de ses pieces et ses conseils) en fait j'ai just souleve la casquette , leve le bandeau de tissu cote gauche est tout va nickel , la petite biellette. Se demonte ss prob avec de la douceur j'ai juste un peu galere avec les plastiques autour du volant et la commande radio , bref tout s'est tres bien remonte pas de casse et il ne me reste aucune vis en trop lol...... temps. De l'operation 1h15
secaj
Message non lu par secaj »
bonjour,
plus qu'à m'y mettre.
secaj
c'est fait avec un mix des deux montages :!:
déboiter la bielette de ventil par contre la fléme de tout redemonter et il fait bientôt noir on verra le jour au j'aurais une ampoule de compte tour à changer.
Elle est en position ouverte de toute façon
bonne soirée
Vinc26@
Message non lu par Vinc26@ »
Dommage que les images aient disparu ! Ou alors c'est mon navigateur ?
Espace III Privilège de 2002, 2.0 16V 140CV BVM.
GPL à injection liquide JTG-ICOM installé en 2004 par l'ancien propriétaire.
Je l'ai acheté d'occasion en juillet 2016 à 170000km.
Vinc26@ a écrit :Bonjour,
helas, les photos ont disparues du au fait d'hebergement en externe ! :( :( :(
darkangel77390
Je ne vous promet rien mais je vais essayer de vous retrouver les photos ;)
Vu que je suis en plein préparatifs de déménagement, j'essaierais de penser à refaire quelques photos ;)
ma ville miniville
E2 2.1 TD de madame
maxderoswell
Ne pas oublier de jeter un œil ici pour la dispo des blocs compte-tour.
https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=17405
Bon courage.
Math
Mathieu
moufle.vivant
finition : GTS
darkangel77390 a écrit :Je ne vous promet rien mais je vais essayer de vous retrouver les photos ;)
As-tu par hasard réussi à retrouver les photos?
moulino51
Une petite astuce pour retrouver des photos disparues en hébergement externe (imageshack.us)
Copier les n° des images dans l'Url d'origine et faire une recherche sur le PC avec lesdits n°.
J'ai réussi a remettre a jour un DIY sur un forum en pratiquant comme cela.
Preuve encore une fois qu'il ne faut héberger "que" sur le forum :oops:
Retrovyrus
Message non lu par Retrovyrus »
Est ce que vous pensez que le compte tour est pré câblé pour un 2.2dt ?
Espace III 2.2 DT de 97' 297000km
C15 Hydride de 01' 287000km
Super 5 phase1 de 85' 193000km
Vive les vieilles :wink:
maxderoswell
Oui, le nôtre l'était, il a donc eu l'ajout de l'option par mes soins.
Mathieu
