Page 1 sur 2
[résolu] plus de prechauffage esp 3 2.2 td
Posté : 04 janv. 2013, 16:17
par k luc
salut as tous
et une bonne annee a tous
voila mon probleme
j ais plu de prechauffage sur mon espace 3 2.2 dt rxe
resultat identique avec un autre boitier sagem
j ais plu le voyant de prechauffage mais directement OK
+les voyants bat+ huile+stop qui salument et les bips
et l indicateur de jauge a huile qui clignote en permanence des le contact
(il y as de l huile a la jauge a main)
on as changé l alternateur qui etait hs
resultat de la valise
capteur pression d huile HS (changé maintenant
sonde temp d eau/niveau HS ( j ais pas le bon model
c est bien la sonde sur la durite a gauche
vue de devant)
avez vous une piste a suivre merci
Re: plus de prechauffage esp 3 2.2 td
Posté : 04 janv. 2013, 18:42
par patespace
salut,
t'as contrôlé ta batterie?
n'oublie pas de lire ce qui est dans le bandeau rose au dessus car il manque des précisions dans ton sujet (signature.....)
Posté : 07 janv. 2013, 21:26
par k luc
salut a tous
j espere que la signature a marché
autrement oui la batterie est ok
le + permanent arrive au boitier mais pas de sortie aux bougies
apres changement des deux sondes toujours les memes problemes
juste que sur l alternateur pour espace d oscaro il fallait supprimé un des 2 fils de la prise (le jaune)
et brancher que le blanc et le rouge +
mais j avais deja des problemes avant
merci pour votre aide
a bientot
Posté : 10 janv. 2013, 21:51
par k luc
salut a tous
toujours en galere
y as t il des personnes du forum qui ont acheté un alternateur valeo
chez oscaro et coupé le 2 ieme fil (le jaune) comme demandé sur la doc
a quoi il sert
la batterie est bonne (12.78 moteur a l arret)
merci a bientot
Posté : 15 janv. 2013, 15:17
par fablebricolo
bonjour bonne annee ......
peut tu mettre une photo de ton montage et reexpliqué en detail .
ce jaune coupé il vient ou va ou
bon courage
Posté : 15 janv. 2013, 15:19
par fablebricolo
ah oui cherche bien sur le site pour testé le préchauffage c expliqué plusieur fois,
a bientot
Posté : 15 janv. 2013, 17:50
par k luc
a l origine il y as 2 fils (jaune + blanc )qui arrivent sur l alternateur + le gros rouge sur ecrou de M6
sur la doc valeo de l alternateur neuf on doit couper un des 2 fils ( le jaune)
on garde le blanc et le gros rouge sur M6 le jaune est isolé sans branchement
mon espace est parti chez le "docteur" et la doc de l alternateur neuf est dans la boite a gants
en plus j ais controlé la ref des alternateurs c est la meme sauf que sur le neuf d oscaro il y as une prise en moins
pour les 2 petit fils
pour l instant j attends des nouvelles et je vous tient au courant
et pour info si on branche le fil blanc on ne peut plus couper le moteur avec la clef
merci a bientot
Posté : 17 janv. 2013, 12:31
par k luc
salut a tous
mon espace est toujours chez renault
ils n ont toujours pas trouver le probleme
en ce moment il fait pas chaud en side car le matin
Posté : 17 janv. 2013, 14:28
par blacksamourai
Pour ton histoire d'alternateur, moi quand j'ai changer le mien j'ai était obliger de changer le cache plastique noir a l'arriere la ou se branche les prises, j'ai fait sa avant de rendre l'ancien vu que c'était un ES et sa marche nickel.
Posté : 17 janv. 2013, 21:46
par k luc
c est quoi un es
car moi je n ais pas changer le cache plastique noir dure (j ais suprimé un fil comme demandé sur la doc)
il y avait qu une seule prise a l arriere du nouveau donc impossible de mettre la prise a 2 fils d origine du faiceau de mon espace
chez renault il galere toujour
Posté : 17 janv. 2013, 21:55
par dom89
k luc a écrit :salut
c est quoi un es
Un
echange
standard
Posté : 18 janv. 2013, 13:03
par k luc
es ....oups
la bille
dernieres nouvelles :
toujours en rad
et il ne trouve pas la panne
Posté : 18 janv. 2013, 18:58
par blacksamourai
C'est quoi la ref de se fameux alternateur parce que j'ai jamais vu cette manip sur du neuf ou de l'Echange Standard ?
EDIT: Un truc con qui m'est arrivée, as tu verifier toutes les masses coté moteur et celle sous le cache plastique du seuil de porte passager (celle la s'oxyde de peur).
Posté : 18 janv. 2013, 22:02
par k luc
je ne peux plus regarder car mon espace est chez renault
avec la notice de l alternateur dans la boite a gants
sur cette notice on vois bien la prise d origine avec le cache + les 2 fils
et un fils a supprimer il y as meme de la gaine a chauffer pour l isoler dans la boite
pour la ref j ais sur la facture d oscaro :
alternateur valeo 436729
Posté : 18 janv. 2013, 23:46
par blacksamourai
Je regarderais demain si j'ai un peu de temps dans mes factures pour la ref du mien.
Posté : 08 févr. 2013, 16:59
par k luc
Posté : 08 févr. 2013, 18:22
par blacksamourai
Fraudais voir pour qu'il teste tous le faisceau moteur (il a peut être cramé suite a une panne de l'alternateur) si c'est ça tu est bon pour en trouvée un d'occase, je ne vois que cette piste.
courage
Posté : 08 févr. 2013, 19:18
.... tu es sûr qu'ils ont travaillé dessus
.... afin de l'éviter
, il est où ton garage
Posté : 16 févr. 2013, 17:48
par k luc
salut a tous
c est un accord entre renault et le garage peugeot ou travail ma femme
il fait ca entre ces clients habituels
je suis allé voir vendredi
il doit monter un autre tableau de bord que j ais fournis jeudi dernier
pour voir si le probleme ne vient pas de la
il fait ca en manuel car mon espace ne passe pas a la "valise"(impossible)
alors que j ais changé des pieces sondes suite a une valisse
et il a du recupperer les plans electrique de chez matra
il as regardé les masses
si c est pas le tableau de bord
je le ramene a la maison et je vais chercher moi meme
en premier refaire tous le tour des masses je pense
a plus kluc
Posté : 16 févr. 2013, 21:24
par blacksamourai
Pourquoi le tableau de bord ? rien a voir sur un dt de 97, faut vraiment vérifier le faisceau avant de lâcher des sous pour rien.
Posté : 18 mars 2013, 12:38
par k luc
salut a tous
le probleme venais bien de l alternateur avec c est 3 fils ( gros rouge + et 2 petits sur prise)
+ boitier prechauffage HS
j avais recu un alternateur avec un gros fil rouge + un seul petit fil (le second a suprimé sur l espace)
compatible a 100 pour 100 avec la personne au tel d oscaro
comme je l ais dit a la derniere personne qui c est occupé de mon espace pour les 2 fils
il as voulu repartir sur de bonne basse ( alternateur avec tout les fils)
recommande d un alternateur a un comptoir auto
recu deux fois de suite le meme
le 3 eim le bon avec tous les fils ouf
le truc de fou
et ca marche plus de probleme
Posté : 18 mars 2013, 14:12
par Lionel13
Content pour toi que cela fonctionne maintenant.
Mais c'est quand même hallucinant que Renault mettent autant de temps pour diagnostiquer cela et partent sur des pistes improbables, bref ... ça marche le but est atteint
Re: [résolu] plus de prechauffage esp 3 2.2 td
Posté : 18 mars 2013, 16:36
par dom89
merci du retour
j'édite le titre
Posté : 25 janv. 2014, 18:19
par Hannibal
Bonjour, suite aux conseil bien avisé d'Equinoxe 91, je me permet d'intervenir sur ce post car je rencontre le même soucis !!!
En faite comme je l'ai dit dans mon propre post, je suis tombé en rade d'alternateur et je l'ai donc mis chez Noroto pour le faire changer or après 10 jours d'utilisation je rencontre exactement les même symptômes que ceux de Lionel (Plus de préchauffage + icône de batterie + icône huile).
J'ai donc rdv mardi pour qu'ils fassent un bilan complet du circuit de charge mais d'ores et déjà il a été établi par un des mécanos qu'il y'avait un soucis au niveau de l'alternateur qu'ils m'ont monté.
Du coup, j'ai quand même jetté un oeil à la RTA voir ce qu'il en était et là il semblerait que le modèle d'alternateur qu'ils m'ont mis ne soit pas le bon !
Pour que mes propos soient plus clairs, voilà l'alternateur que Noroto m'a mis :
Alors que selon la RTA ils auraient dû me monter celui-ci qui dispose d'une borne en plus :
Est-ce bien le soucis que tu as rencontré K Luc ???
Posté : 28 janv. 2014, 17:49
par k luc
salut annibal
tu as un mp
oui il faut les 3 fils
