bielette reprise de couple sur 2.2 dt
Posté : 06 janv. 2013, 23:25
par nenesse
bonsoir les espaciens!!
après recherches sur le forum, je n'ai rien trouvé de concluant sur ma recherche,, donc mon 2.2dt est de 98 ce qui signifie que la bielette de reprise de couple est celle qui est montée sur un gros support .
mon soucis c'est que j'ai bien trouvé en recherchant (si!
) la petite patte avec le petit silenbloc (ref qh4295) mais rien mais alors rien pour le gros silenbloc rond (celui qui est hs bien évidement)!!
es ce que je vais etre obligé de démonter ce gros support (et le cardan qui va avec bien sur!
) pour ce petit malheureux silenbloc ou y a t'il une parade?? es ce que ce silenbloc peut se sortir seul sans tout déposer??
si oui, quel ref est il possible de monter?
merci beaucoup pour vos retours d'expériences
Re: bielette reprise de couple sur 2.2 dt
Posté : 06 janv. 2013, 23:29
J'en déduit que tu as le modèle avec le silent bloc serti sur le support de cardan
Il me semble qu'il y a un sujet avec un silent bloc de 405 ... à moins que ce soit celui dont tu as déja déja la référence
Posté : 06 janv. 2013, 23:35
Posté : 09 janv. 2013, 18:53
par yann-94
Bonjour, j'ai aussi galérer pour trouver se silent block que même renault ne fais plus.
Je viens de le commandé chez gpa. Si ça peut aider
Posté : 09 janv. 2013, 20:25
Merci du retour
Une référence pourrait aider
Posté : 10 janv. 2013, 19:39
par nenesse
yann-94 a écrit :Bonjour, j'ai aussi galérer pour trouver se silent block que même renault ne fais plus.
oh oui, ca peut aider!!!
je présume que c'est ca??
http://www.grenade-pieces-auto.com/cata ... ts_id=4316
nikel!!! prix correct!!
Posté : 11 janv. 2013, 19:55
par yann-94
Oui c'est ça, je l'ai reçu ce matin mais je pense que la patte en alu n'est pas compatible, mais le gros silent block a l'air de l'être, je l'ai pas encore monter je vous tien au courant.
Posté : 31 janv. 2013, 10:23
par nenesse
bonjour,
quand est il concernant le montage de tes silenbloc de bielette de reprise de couple??
ton retour d'info m'intéresse énormément!
le mien de silenbloc n'a meme plus de caoutchouc!
Posté : 11 févr. 2013, 14:34
par yann-94
Bonjour, j'ai mis du temps, j'ai peu le faire que vendredi.
alors si comme moi vous n'avez pas de fosse, bon courage j'ai galérer pour l'enlever & pour le remettre, la voiture, même sur chandelles, est trop basse(ou c'est peut-être moi qui suis trop gros).
il faut le rentrer en force, j'ai du lui faire un chanfrein pour que ça rentre, le cou du congèle n'as pas fonctioner, il n'as pas réduit de diamètre.
sinon pour la conduite, ça change totalement, avant quand j'embrayé, avec les vibrations du moteur, j'avais l'impression de caler & la c'est fini.
Posté : 11 févr. 2013, 20:36
par nenesse
bonsoir yann
content que tu aie pu le mettre en place !!
je devrais pouvoir accéder a une fosse, donc la meme chose m'attend à moi aussi,, (avec la fosse en plus !!
je m'en vais commander de suite ce foutu silenbloc!
merci a toi pour ton retour d'expérience![schild=21,1,000000,C0C0C0]super[/schild]
Posté : 11 févr. 2013, 23:28
par yann-94
Par contre n'hésite pas pas a faire un bon chanfrein par avance.
Si tu as accès à une fosse c'est le Pérou.
Posté : 11 févr. 2013, 23:30
par yann-94
J'ai oublier de préciser que tout est identique, même la patte en allu.
Posté : 29 juil. 2013, 14:38
par EFTE
j'envisage de changer ce silent-bloc, auriez vous quelques astuces à me transmettre ? (Taille du chanfrein, méthode pour sortir l'ancien et rentrer le nouveau, ...)
à vot' bon coeur ...
Posté : 29 juil. 2013, 16:04
Quel montage as tu
Posté : 29 juil. 2013, 17:47
par EFTE
le montage le plus ancien, avec le silent-bloc intégré dans le support moteur (au travers duquel passe l'arbre de transmission de droite).
