support de filtre à gas-oil
Posté : 09 janv. 2013, 20:34
Bonjour à tous, j'ai une petite question à laquelle je ne trouve pas de réponse sur mes docs.
Alors voilà, en fait je viens de changer mon support de gas-oil mais avec de l'adaptable car pris par le temps. Résultat je n'en ai trouvé qu'un avec la purge sur le coté gauche ce qui m'a fait faire quelques modifs.
J'ai gardé mon arrivé de carburant comme à l'origine mais la sortie se fait sur le même coté c'est a dire à gauche. Du coup je me retrouve avec le capteur qui passe à droite. Mon camion fonctionne maintenant à merveille mais voilà ma question voir mes questions.
D'abord le fait de mettre de l'adaptable est il un problème?
Ensuite le capteur est en contact avec le gas-oil alors qu'à priori dans celui d'origine il n'y est pas en contact ( c'est quoi ce capteur? ).
Et pour finir, le fait de modifier l'emplacement de mes durites et mes capteurs est il facheux.
Merci par avance pour l'aide.
