Coffre bloqué
espacelittoral
Modèle : [Espace III 1.9 DTI]
Finition : Authentique
Coffre bloqué
Message non lu par espacelittoral »
Nouveau problème ! Mon coffre ne veut plus s'ouvrir, j'ai l'impression que quelque chose c'est cassé ou déboîté à la poignée. Y'a t'il un moyen de l'ouvrir de l'intérieur, et comment accède t'on au mécanisme ?
Merci.
Nicolas et son espace 3 1.9 dti authentique de 2001 avec 270000 km au compteur.
chgreg59
Re: Coffre bloqué
Message non lu par chgreg59 »
bonsoir ,
j'ai bien une idée qui me vient de suite,
mais pas sur que c'est ce que tu attendais ,LA MASSE :!: :!:
en plus ,ça fait desordre
plus serieusement ,je pense qu'il y a moyen d'enlever le cache du panneau
bon courage a toi et bon week end
ESPACE 3 ,2.2 dt ,rte JEOE05
(vendu)
espacelittoral
Re: Coffre bloqué
Oui, la masse on va éviter :wink: sinon, merci pour ta réponse, j'essaierai de voir si on peut enlever le cache coffre fermé.
Re: Coffre bloqué
Utilise la fonction "Recherche". Le sujet a été maintes fois évoqué, c'est un grand classique du III ! :?
300gd
Re: Coffre bloqué
Message non lu par 300gd »
Oui la fonction recherche
On y parle d'un trou dia 10 environ pour acceder au mecanisme
Et apres demontage graissage etc
Espace III 3L v6 24s 10/1998 Rxt JE0GL T000639 compteur 722345Km ?
Espace 1 ph1 2000gts 1984 paix a son ame Espace
Espace [/u]2 2.1 td vendu a 370000 km il tracte encore un van
Espace III 2.2 td vendu a 245000 km
twingo 1994 96000KM et un merco 300gd 1996 292000KM
Re: Coffre bloqué
haroldinho
Re: Coffre bloqué
Message non lu par haroldinho »
Bonjour cela mes arrivée!!! Pour ouvrir ton coffre démonte les garnitures laterales pour pouvoir accéder aux vis de la garniture du coffre puis enlève tes anti brouillard car il y a 2vis cachées derrière.a partir de là tu peu l'ouvrir de l'intérieur. Ce n'est pas compliquer a faire et si cest la poignée cassée comme moi va voir a la casse pour en récupéré une. Cordialement
Espace III 2.2dt RTE 1997 caisse 276000kms moteur 196000kms
espacelittoral
Re: Coffre bloqué
Merci de vos réponses, cela m'a été utile. C'était bien le mécanisme bloqué.
Un bon nettoyage et voila ça refonctionne.
Désolé pour la recherche, mais tapant coffre au lieu de hayon, je ne trouvé rien !
l'espace
Re: Coffre bloqué
Message non lu par l'espace »
" Désolé pour la recherche, mais tapant coffre au lieu de hayon, je ne trouvé rien !" = normal, c'est un hayon, pas un coffre... :oops:
Re: Coffre bloqué
