Serrure hayon espace 2
- Finition : Hélios
Bonjour.
J'ai un problème avec la serrure du hayon de mon espace 2 de 1993. Le verrouillage automatique ne fonctionnant pas, on l'avait fait déconnecter.
L'autre jour, mon fiston a fermé le hayon avec la clé dans la serrure. Ça l'a bloqué car la clé devait être mal mise. On a eu du mal à retirer la clè.
En passant par l'intérieur, j'ai reussi à le débloquer en démontant le panneau. Mais voila, La clé ne tourne pas et je suis obligé de laisser le hayon ouvert ou fermé. Cela peut être que le barillet soit faussé? et comment le débloquer ou le changer? J'ai regardé quelque casses ou vendeurs de pièces d'occasíon mais ça n'a pas l'air d'être aisé de trouver des pièces de ce modèle.
Merci pour votre aide.
Angel Félix.
Angel Félix.
Re: Serrure hayon espace 2
bonjour.
1= metez du gasoil avec une seringue dans le trou du barilet.
2= pistolet thermique ou feon pour rechauffer la serrure.
1&2 a repeter fin que la clé faits son devoir/laise tourner le barilet
3= bien laver le mechanisme dans le hayon avec du gasoil et le graisser; le mme avec les 2 verins sur les cotes du hayon.
au cas, ca peut aider; https://www.passion-espace-club.com/view ... on#p184675
merci pour votre retour.
- Finition : Hélios
Merci beaucoup. Je vais essayer.
Angel Félix.
Angel Félix.
- avantime91
- Finition : GTS
Un peut de WD40 ferais peut étre l'affaire ? NON
Mieux vaut vivre ses réves que de réver sa vie !
AVANTIME 3LV6 Privilége rouge de mars.
Espace IV 2.2 DCI Privilège rouge intense GPS et Toit ouvrant
Espace 1 phase 2 2000GTS rouge
- Finition : Hélios
Rebonjour. Maintenant le trou de la serrure s'est redressé (fente en position hirizontale) mais je n'arrive plus à rentrer la clé. Toute fois , par l'interieur j'arrive a déverouiller le hayon et le laisser ouvert ou verouillé. Si j'achête une serrure tout es compris? barillon et clés?
Merci.
Merci.
il vaut pas la peine d'acheter une serrure neuve.
continuez vous avec le gasoil dans les trou du cle et serait fait.
c'est plus convenient de vous acheter une autre mechanisme en casse, pour l'avoir comme seccours. si vous arrivez a faire ca, on put vous expliquer comment "recycler" le barillet pour votre cle.
comme explication, pour les voittures qui roulent beaucoup sur des routes salees, et n'ont pas recu la juste entretien generale, la petite piece qui fait de couvercle pour le trou a rectangle du cle, reste ouverte et, la salette entre dedans
- espace-tuning
si ton barillet est coincé à cause de saleté un bon coup de wd 40 devrait suffir
si toutefois ça ne suffit pas ,recommence plusieurs fois et si c'est possible passe un coup de soufflette à chaque fois dans le barillet
Renault espace 3 2.2 TD 1999 ---moteur 30.000Km---
Honda CBF 125 2009 --- Vendu ---
- Marcel CULLUS
- Année : 1993
- 2ème modèle : [Espace IV 2.0 DCI 150 FAP BVM]
- finition : Alcantara
Après le WD40 (très efficace comme dégrippant !), il convient de regraisser le mécanisme lorsqu'il est débloqué car le WD40 n'est pas un lubrifiant ! Utiliser un lubrifiant qui ne se fige pas au froid !
Dès lors, le conseil de nettoyer très soigneusement au gazoil me semble plus pertinent car il est lui-même lubrifiant et le reste par temps froid.
Changer la serrure amène l'inconvénient d'avoir une deuxième clé différente ...
Marcel CULLUS, Bruxelles
Espace II RT 2,1tD 1993, ABS, Airco. 800.000 km. Interdite de circuler à Bruxelles ! En attente de devenir Oldtimer.
Espace IV 2.0dCi 150CV, 365.000 km
