probleme Airbag
franc
probleme Airbag
Message non lu par franc »
Ayant reçu mon can clip avec la version 123 du logiciel, entre autre j'ai bien sur vérifier le calculateur Airbag.
Comme beaucoup, j'ai a chaque démarrage l'erreur airbag qui s'allume et cela depuis des année.
Voici les défaut que trouve le can clip:
Lorsque je clique sur effacer les défauts, normalement tous les défauts enregistré et non présent (en orange) devrait être supprimé,
mais ce que j'obtiens c'est ce message d'erreur (alors que la commande effacer à fonctionné sur un autre calculateur)
Après cette commande les défauts mémorisé sont toujours présents.
Comment faire pour les effacer :?:
Autres questions:
Ce qui est bizarre aussi c'est que j'étais persuadé que je n'avais pas les airbags latéraux (ceux sur le côté du siège). Comment vérifier s'ils sont présents physiquement?
Espace 3 RTE 2.0 essence/GPL 1999 - 177.000km
JE0A multipléxé.
Honda CB500 - 130.000km - VENDU en 2019
Honda CBF 600 S - 60.000km
Clio 2 Phase 2 Campus 2005 - 57.000km
Re: probleme Airbag
pour les problémes d'air bag regarde ici https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?t=1864
et sort le fer à souder avant de valider les défauts :wink:
avoir une valise ne resoud pas tous les problémes :(
bonne lecture :wink:
franc
Re: probleme Airbag
dom89 a écrit :bonjour
Merci dom89 :)
pour les fils a souder je le savais et avec le can clip j’espérais identifier ceux qui posait problème.
Pour effacer les défauts si j'ai bien compris le lien que tu m'as indiqué, il faut impérativement une valise XR25 :?:
Pour savoir si on a effectivement un l'airbag latéral suffit il de vérifier si un cable monte dans le siège :?:
JE0A multipléxé.
Re: probleme Airbag
pour ton année une clip devrait aller :wink:
pour l'air bag latéral tu regardes sous ton siége ,tu as le prétensionneur sur tout les modéles ,plus l'airbag latéral aprés 2000
2 connections plus un témoin pour la ceinture ,selon les options
pour ton souci , il peut venir de ton calculateur qui à pris l'eau ( ou le ldr ) ou du contacteur tournant :idea:
blacksamourai
Re: probleme Airbag
le plus simple pour savoir si tu as l'airbag sur le siege c'est simple, tu as un cache plastique ecrit AIRBAG, c'est comme le port salut !
Lien de parrainage Allbebrid
fred_31750
Re: probleme Airbag
Message non lu par fred_31750 »
J'avais le même problème, suite à mon accident de l'année dernière où un airbag latéral était sorti
Il a été changé, mais impossible d'effacer le défaut à la valise.
J'ai racheté un calculateur (d'occase) et c'est rentré dans l'ordre: plus de défaut au démarrage et valise OK
Frédéric
Plus d'Espace IV (trop vieux, trop de km, trop grand), remplacé par une 2008
Mais les 3 Espaces que j'ai eux (deux III et un IV) resteront parmi mes meilleures voitures!
Re: probleme Airbag
blacksamourai a écrit :le plus simple pour savoir si tu as l'airbag sur le siege c'est simple, tu as un cache plastique ecrit AIRBAG, c'est comme le port salut !
+1 :wink:
