probleme Airbag
Posté : 12 janv. 2013, 21:20
par franc
Ayant reçu mon can clip avec la version 123 du logiciel, entre autre j'ai bien sur vérifier le calculateur Airbag.
Comme beaucoup, j'ai a chaque démarrage l'erreur airbag qui s'allume et cela depuis des année.
Voici les défaut que trouve le can clip:
Lorsque je clique sur effacer les défauts, normalement tous les défauts enregistré et non présent (en orange) devrait être supprimé,
mais ce que j'obtiens c'est ce message d'erreur (alors que la commande effacer à fonctionné sur un autre calculateur)
Après cette commande les défauts mémorisé sont toujours présents.
Comment faire pour les effacer :?:
Autres questions:
Ce qui est bizarre aussi c'est que j'étais persuadé que je n'avais pas les airbags latéraux (ceux sur le côté du siège). Comment vérifier s'ils sont présents physiquement?
Re: probleme Airbag
Posté : 12 janv. 2013, 21:29
par dom89
pour les problémes d'air bag regarde ici https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?t=1864
et sort le fer à souder avant de valider les défauts :wink:
avoir une valise ne resoud pas tous les problémes :(
bonne lecture :wink:
Re: probleme Airbag
Posté : 12 janv. 2013, 22:02
par franc
dom89 a écrit :bonjour
Merci dom89 :)
pour les fils a souder je le savais et avec le can clip j’espérais identifier ceux qui posait problème.
Pour effacer les défauts si j'ai bien compris le lien que tu m'as indiqué, il faut impérativement une valise XR25 :?:
Pour savoir si on a effectivement un l'airbag latéral suffit il de vérifier si un cable monte dans le siège :?:
Re: probleme Airbag
Posté : 12 janv. 2013, 22:11
par dom89
pour ton année une clip devrait aller :wink:
pour l'air bag latéral tu regardes sous ton siége ,tu as le prétensionneur sur tout les modéles ,plus l'airbag latéral aprés 2000
2 connections plus un témoin pour la ceinture ,selon les options
pour ton souci , il peut venir de ton calculateur qui à pris l'eau ( ou le ldr ) ou du contacteur tournant :idea:
Re: probleme Airbag
Posté : 12 janv. 2013, 22:21
par blacksamourai
le plus simple pour savoir si tu as l'airbag sur le siege c'est simple, tu as un cache plastique ecrit AIRBAG, c'est comme le port salut !
Re: probleme Airbag
Posté : 12 janv. 2013, 22:48
par fred_31750
J'avais le même problème, suite à mon accident de l'année dernière où un airbag latéral était sorti
Il a été changé, mais impossible d'effacer le défaut à la valise.
J'ai racheté un calculateur (d'occase) et c'est rentré dans l'ordre: plus de défaut au démarrage et valise OK
Frédéric
Re: probleme Airbag
Posté : 12 janv. 2013, 22:50
par dom89
blacksamourai a écrit :le plus simple pour savoir si tu as l'airbag sur le siege c'est simple, tu as un cache plastique ecrit AIRBAG, c'est comme le port salut !
+1 :wink:
