jantes alu
Publié : 02 oct. 2006, 16:36
par david58
Est ce que ces jantes alu vous disent quelque chose ?
Cà fait longtemps que je cherche des jantes alu spécifique Espace et j'ai l'impression que ceux sont celles ci
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... %3AIT&rd=1
Si quelqu'un pouvait me confirmer que ceux sont bien celles ci, ce serait vraiment sympa.
Re: jantes alu
Publié : 02 oct. 2006, 17:25
par Aldo 68
Au dire du vendeur c'es bien des jante renault donc pas de soucis surtout si tu n'es pas trop loin de chez le vendeur!
A mon gous une affaire a faire domage que ce soit si loin de chez moi!
Re: jantes alu
Publié : 02 oct. 2006, 18:04
par orval56
il y avait le modèle 5 trous pour les v6.
même si elles ne sont pas des modèles typiques "espace", à ce prix là, n'hésite pas...
Publié : 02 oct. 2006, 20:37
par jopic 29
bonsoir,moi j ai vu les meme jantes monté sur une renault 25 et sur une renault 21 turbo donc c est bien des jantes de renault.bonne soiree a tous.
Publié : 02 oct. 2006, 20:42
par Aldo 68
[quote="jopic 29";p="14341"]bonsoir,moi j ai vu les meme jantes monté sur une renault 25 et sur une renault 21 turbo donc c est bien des jantes de renault.bonne soiree a tous.[/quote]
Attention ca n'a rien a voir il on surement fait ces jantes avec plusieur diametre de moyeux ( pb rencontré avec des Ats cup)
Publié : 03 oct. 2006, 23:02
par stepht1978
Ce sont des Jantes d'origine de Renault 21 TXI ! et pas d'Espace mais la monte des pneus 195/60/15 correspond à l'origine sur un espace qui est 195/65/14 donc pas de soucis
Ces jantes ont aussi été produites en 14 pouces pour monte d'origine sur les anciennes Clio
A+++
Re: jantes alu
Publié : 04 oct. 2006, 08:46
par david58
Merci Orval56 et Steph1978 de me confirmer qu'elles ne sont pas typique Espace.
Je laisse donc mes jantes de R25 sur l'Espace. Je finirais bien par trouver des jantes Espace en 4 trous.
Re: jantes alu
Publié : 04 oct. 2006, 10:35
par Aldo 68
Re: jantes alu
Publié : 04 oct. 2006, 11:34
par stepht1978
[quote="Aldo 68";p="14397"]sinon tu as ca :
http://cgi.ebay.fr/Jantes-alu-de-Renaul ... dZViewItem[/quote]
Jante d'Espace 1 mais dont la monte pneumatique est incompatible avec un phase 2 ! car 185/65/14 j'ai tenté d'en mettre pour passer un CT et l'auto a été refusée et vu le prix d'1 seul pneu pneu qu'il faut sur un espace 2 (compter env 70E monté équilibré) il va en avoir pour les yeux de la tête au final... si les jantes restes à 50E + 4 x 70E = 330 E !!!
Re: jantes alu
Publié : 04 oct. 2006, 17:00
par orval56
je pense qu'on peut les mettre sur une espace 2
voir photo de romop
http://www.proustandco.org/forum/album_ ... ?pic_id=17
merci à l'avance à thierry pour montrer ses belles jantes...
en plus, le look est sympa
Publié : 04 oct. 2006, 20:26
par stepht1978
oui biensur que l'on peut les mettre comme sur toutes les Renault en 4 trous! le seul soucis c'est la monte pneumatique à remettre aux normes
Publié : 11 oct. 2006, 22:18
par romop36
En fait, j'ai profité d'un changement de pneu et d'un montage pneus hiver pour effectuer le changement.
Re: jantes alu
Publié : 13 oct. 2006, 16:46
par david58
Dis donc, çà l'fait tes jantes alu.
Ce sont des 14 pouces ou non ?
Parce que mes jantes de 25 sont des 15 pouces, et je voudrais retourner en jantes alu 14 pouces.
Re: jantes alu
Publié : 14 oct. 2006, 22:34
Même vu ce type de jantes sur un Espace I donc possible sur le II ... --> jantes R18 American II
http://www.proustandco.org/forum/album_ ... id=220path
Re: jantes alu
Publié : 16 oct. 2006, 13:31
par david58
Merci Pontiac pour cet exemple.
Re: jantes alu
Publié : 18 oct. 2006, 10:55
par JR
Avis strictement personnel :
Pourquoi remplacer les jantes d'origine?
Pour le look évidement.
Alors pourquoi opter pour les jantes d'un autre modèle de la marque !
Pour moi, look = accessoire.
Voir les photos de trois de mes véhicules.
R9 Turbo (6x14 - 175x65x14), Espace I (6x14 - 185x65x14) et Avantime (7,5x17 - 235x50x17).
PS : Tout est dans les normes et passe le CT sans problèmes.
Re: jantes alu
Publié : 18 oct. 2006, 11:00
par JR
Suite.
Re: jantes alu
Publié : 19 oct. 2006, 13:33
par david58
Merci JeanJean pour tes exemples
et superbe Espace
Les jantes que tu as mis me font penser à des jantes de 25 Baccara
Pour ce qui est de mon changement de jantes, ne cherche pas à comprendre, j'ai un cerveau très compliqué
J'ai envie que mon Espace retrouve des jantes d'Espace, mais en même temps je voudrais que ce soit du 14 pouces
Je sais, je suis chiant, mais que veux tu.......
Re: jantes alu
Publié : 19 oct. 2006, 20:54
par JR
On ne se refait pas.
Sur l'Espace ce sont des ACT monobloc à bord large, sur la 25 Turbo Ph.2, des BBS démontables en 3 parties.
Re: jantes alu
Publié : 10 janv. 2007, 13:56
par seb62espace2
atention au type d'espace moi c un renault espace matra et mes ancienne jantes en 15 de clio ne passe pas. elle rentre mais je n'ai pas les trou de goujonl'un en face de l'autre
du coup g l'aissé celle que g eu avec
Publié : 12 janv. 2007, 23:26
par JR
Tous les "Espace" sont des "Matra", sauf le IV, et suivant les modèles, les trains roulants sont empruntés à un modèle de la gamme Renault.
Si ma mémoire ne me fait pas défaut :
Espace I = Fuego - Phase 2 = R21
Espace II = R25
Espace III = Safrane
Espace IV = Vel Satis
Il est évident que le déport ET, n'est pas identique à une Clio mais sur l'Espace I Ph.2, les jantes de Clio 16S se montent, mais ne sont pas prévues pour le poids du véhicule.
Re: jantes alu
Publié : 13 janv. 2007, 00:19
par seb62espace2
SALUT, pourtant les rous de goujon ne son pa en face du tout. c bizarre non??? merci de m'avoir répondu
Re: jantes alu
Publié : 13 janv. 2007, 16:37
par pass80
espace II : jante alliage de 605 V6 ou SVDT ( j ai deja essaye)
Re: jantes alu
Publié : 15 janv. 2007, 17:26
par JR
Pour les jantes à 4 trous, l'entre axe est 4x100. Classique gamme Renault.
4x108 pour Peugeot.
Pour les jantes à 5 trous, l'entre axe est 5x108. Classique Haut de gamme Renault et Peugeot.
