Mais ou est passé le sp 98
- Finition : 25 Th
- Année : 2011
Etant possesseur depuis peu d'un grand éspace iv 2.0T de 2006 (j'ai toujours rouler au mazout), on m'a conseillé sur un autre post de mettre du sp98. Sauf que vers chez moi il y a que du sp95, sp95 e10 ou au pire avec un peu plus de bornes du e85.
J'ai entendu qu'il fallait rajouter un boitier pour le E85. Mais est-ce valable ?
Merci de m'éclairer sur les differents carburants que pourrait accepter mon espace
Re: Mais ou est passé le sp 98
De plus en plus de stations arrêtent le SP98 pour le SP95-E10 qui à l'origine devait être moins cher que le SP95 normal... loin d’être le cas dans la majorité de ces stations
Le 2.0T accepte très bien toutes les essences ( SP95, SP95-E10 et E85 ! )
Le pote avec son 2.0T de 2003 roule nickel a 100% E85 SANS boitier ou gadget !
Si tu veux enrichir les colombiculteurs... vas-y !
- obobo
par contre pour l'E85 vas y progressivement c'est tout
http://www.palco.c.la
oui ...et pas plus de 100%...à 101% ça va déborder
- Finition : 25 Th
- Année : 2011
Sur le réservoir de 80l. Je peu mettre pour une première 50l de e85 er 30l de sp95 sans risque pour mon moteur?
Pour rappel j'ai le 2.0T de 2006.
Merci pour vous information..
- Année : 2005
Je pense que tu ne risque rien
Le mien de 2005 tourne a 100% e85 et pas de problème sauf par grand froid
Démarrage plus dur mais ma batterie donne des signes de fatigue
Cordialement
Cordialement
242 000 kilomètres
Gris métal
Roule à l'E85 depuis 162 000 kms 1 calculateur et 2 alternateurs et 1 embrayage
242 000 kilomètres
Gris métal
- Finition : 25 Th
- Année : 2011
merci pour vos réponses.
je vais me tenter le E85 sur mon prochain plein.
ce qui est dommage c'est qu'il n'y en a pas dans toutes les stations
- julien.b59
Ne fait un plein direct, commence par 30/70 .
Sinon le calculateur ne va pas aimer si je ne dis pas de bêtise
Send from tapatalk
En vadrouille ou alors au taff
Send from tapatalk
- Finition : 25 Th
- Année : 2011
Merci pour l'info.
Par contre, quelqu'un s'est déja renseigné sur une réduction sur la carte grise vu que ce modèle accepte l'E85:
Source:
http://fr.wikipedia.org/wiki/E85_(carburant)
http://www.carte-grise.org/bioethanol_e85.php
Source:
- Outlander 68
Pas de prise en charge pour nous (Espace),il faut que le model soit "flex-fuel" à l'origine pour en bénéficier.
Et pour les boitiers en après monte aucune chance.
http://www.carte-grise.org/actus/2009/0 ... ol-e85.php
Bonne soirée
Bonne soirée
- Finition : 25 Th
- Année : 2011
Zut, moi qui pensais économiser 500€
Perdu !!!airestef a écrit :Zut, moi qui pensais économiser 500€
Le SP98 c'est mieux pour nos F4RT? Surtout pour le mien qui est un des tout premier? 11/2002.
ESPACE 4 2,0T 2002 privilège 155000
oui c'est mieux pour les premiers. moi aussi c'est un 11/2002. le e10 n'est pas conseillé pour les 2002 et debut 2003.
sp95 ( c'est du e5) tourne avec mais ca consomme plus et tire moins.
- Finition : 25 Th
- Année : 2011
Petit retour d'information après presque 600km et 50 litre de E85. Tout va bien a part une augmentation de 2l/100 de carburant. Aucun problème de démarrage. Je vais tenter sur le prochain du 100% E85.
Tony, tu sais si je peux mettre du e85 du coup? Sur les premiers f4rt?
- manucourt
- Finition : Intens
Reanult annonce que tout les F4RT a partir du 01/2003 sont compatible a éthanol mais pas avant .
- Année : 2005
une question ont peut rouler 100% E-85 et passé directement a 100% SP98 Sans danger ? C'est compatible avec mon renault Espace 4 2.0T BVA 170CH de 2005 ?
Renault Clio 2 Phase 1 acheté a 7000 euros a 26 000km vendu en 2004
Renault Espace 2 gris essence de 1993 200 000 km vendue en 2006
Mitsubishi Pajéro Pinin BVA 12L en autoroute avec 45L de réservoir vendue en 2012 aucun pépin en 5 ans
Renault Espace 3 the race 2.2 DCI 130CH diesel 2001 182 000 KM Alternateur HS vendue le 11/02/2013 a 11H40 sans regret
Renault Espace 4 2.0T BVA 170CH essence 2005 101 855 km vert amande
oula ???? . fais d'abord moitié moitié ,et sur ton modéle je ferais monter un boitier e85 (par un vrai pro). faut mieux dépenser 500 euros ,qu'un moteurairestef a écrit :Petit retour d'information après presque 600km et 50 litre de E85. Tout va bien a part une augmentation de 2l/100 de carburant. Aucun problème de démarrage. Je vais tenter sur le prochain du 100% E85.
espace 2.1 dt 1995(285000kms)
moto bmw 800gs (2009)
prochain achat espace 3.
ornalight :D
ornalight :D
