[résolu] mon espace ne demarre plus
Posté : 23 janv. 2013, 20:47
par boris066
bonsoir a toutes et a tous voila mon espace ne demarre plus j'avais un probléme avec la pompe electrique celle en dessous de la voiture je l'ais changer mais voila plus moyen de demarré un voyant en zig zag s'affiche sur le tableau de bord la pompe et neuve les numero corresponde a l'ancienne le gazoil arrive au injecteur j'ai eu un probléme de batterie qui c dé-charger merci pour votre aide j'éspére m'avoir bien expliqué lol a bientot
bonsoir et a l'aide
Posté : 23 janv. 2013, 20:58
par julien.b59
C'est pas un problème d'anti-démarrage comme j'ai cru lire sur certain post :?:
Désolé mais je ne connais pas le III :(
Tu as essayé la fonction recherche en haut à droite :?:
PS: change ton titre pour être plus explicite
Re: bonsoir et a l'aide
Posté : 23 janv. 2013, 21:03
par dom89
en premier recharge à fond ta batterie et fait un reset du calculateur (baiser de pub2n) fonction recherche :idea:
Posté : 23 janv. 2013, 21:05
par dom89
modération
edite ton titre car il n'est vraiment pas parlant :oops:
Re: bonsoir mon espace ne demarre plus
Posté : 23 janv. 2013, 21:50
par boris066
pour le titre c fait (j'éspére que c bon lol) et je vois demain ou se week end pour le calculateur merci
Posté : 23 janv. 2013, 22:15
par KevSpace08
Bonsoir Boris066
je viens de voir (sans la fonction recherche ^^) juste un post au dessus de toi (boris066) ;) --->/viewtopic.php?f=8&t=25578
l'affichage que tu parles en ZIG-ZAG serait-ce ceci ? celui qui est tout a gauche sur la photo, si c'est cela problème d'injections
Posté : 23 janv. 2013, 22:20
par boris066
oui c celui de gauche mais il conserne pas que le probléme injecteur j'ai eu un souci a cause d'un garage qui a débranché une durite de retour gazoil et je suis tomber en panne et on avait le meme voyant
Posté : 23 janv. 2013, 22:30
par KevSpace08
Oui et bien c'est toujours le meme problème ;) si il a touché ,voir meme laisser debrancher ,meme voir ...percer une durite... de l'air s'infiltre dans tes conduits de gasoil et laisse passer divers petit debris de saleté qui se mets dans les conduit ,dont injecteur Pompe inject. ect....
Quand tu veux demarrer ,ton moteur veux s'élancer ou est ce qu'il ne ce passe rien de particulier quand tu tourne ta clè au neiman (charge batterie) ?
Est ce que ta pompe d'amorssage se rempli bien quadn tu la pompe manuellement ?
Posté : 23 janv. 2013, 22:48
par boris066
pour la durite qui etait debranché c'etait sur le retour gazoil pour le probléme de maintenant je tourne clé et rien ne se passe meme pas un semblant de depart
Posté : 23 janv. 2013, 22:59
par KevSpace08
Ok donc , tu tourne ta clès mais rien de rien ne se passe... BAh ecoute batterie déchargé l'ami ;)
Posté : 23 janv. 2013, 23:05
par boris066
je l'ai re-chargé avant de le mettre en route la derniere fois mais je vois sa demain ou se week end je vous tiens au courant merci pour votre aide a tous
Posté : 24 janv. 2013, 05:08
par obobo
la voiture affiche ça aussi quand tu a trop tiré sur la batterie et qu'elle passe sous les 11V au moment du démarrage
Posté : 24 janv. 2013, 06:04
par blacksamourai
Ta batterie est simplement morte si meme recharger elle ne donne rien, as tu essayé en mettant les câbles avec une autre voiture ? voir aussi si l'alternateur n'a pas pris un coup mais pour le savoir faut déjà qu'elle démarre
Posté : 27 janv. 2013, 01:22
par KevSpace08
Effectivement ta batterie doit etre morte, si tu demarre l'espace avec un autre vehicule (donc après il demarre) et que tu roule une bonne demi heure ( alors que l'alternateur doit la charger ta batterie ça fonction principal...) et que ensuite tu coup contact tu attends 5 à 10min et ensuite si ta batterie redonne des signe de faiblesse...Eh bin là... Symtpome suivant:
Alternateur qui faiblit "vieillesse, usure etc..."
Batterie HS "plus assez puissante, plus d'acide, ou aussi bien n'est pas conforme a ton vehicule cela doit etre une 74Ah/760A ou 70Ah/680A moyenne d'ampèrage pour ce type de vehicule"
Cosse/Masse defectueuse " oxydation de cable ,masse chassis/batterie, Masse electro-habitacle"
;) Mais je pense plus à ta p'tiote batterie ;)
Posté : 09 févr. 2013, 15:04
par boris066
salut a tous bon pour l'espace je me mais dessus se week end (pas pu le faire avant a cause du boulot) je vous tiens au courant
Posté : 04 mai 2013, 18:21
par boris066
bonsoir a tous j'ai le plaisir de vous dire que mon camion demarre grace a vous je vous dit un grand merci le (baiser de pub2n) sa marche tres bien desolet de pas avoir donné de nouvel avant j'ai pu me mettre dessus seulement aujourd'huit merci a tous et bon week end
Posté : 05 mai 2013, 13:55
Merci des nouvelles, en espérant que cela fonctionne pour de bon ;)
Le simple baiser a résolu cela :?:
Posté : 05 mai 2013, 14:37
par boris066
oui car la pompe que j'ai changer sont codé donc le calculateur le se mettais en défauts et après le baissé sa marche c magique lol merci encore
Re: [résolu] mon espace ne demarre plus
Posté : 05 mai 2013, 15:09
par dom89
merci du retour :wink:
j'édite ton titre
Posté : 05 mai 2013, 22:56
pub2n a écrit : Le simple baiser a résolu cela :?:
:idea: .... ne fais pas le modeste, tout le monde sait que tu es un vrai tombeur avec ton baiser magique :wink:
