[Résolu] Moteur diesel sur espace essence = NON
J'ai récupéré un espace essence pour piece avec le ,oteur qui a le joint de culasse HS!
J'ai un espace diesel en assez mauvais état mais avec le moteur ok!
J'aurai voulu savoir si j'aurai pu passer le moteur diesel sur l'essence sans trop de complication!
Merci de votre aide!
CDLT
CDLT
=> Espace 2 Blanc arctique "cyclade"
=> Motorisation : 2.2L turbo diesel
Re: Moteur diesel sur espace essence
NON
Le N° de châssis ne correspondra pas à la motorisation
Ne pas oublier que depuis le 01/01/2012 au CT ils ont l'obligation de noter le N° de châssis et vérifier s'il correspond au N° type sur la carte grise
Tout çà pour justement eviter ce genre de magouille ( caisse / moteur )
Pour preuve... failli être refoulé lors du CT de mon Jeep et carte grise bloquée dans ce cas... a 3 a chercher ce N° de châssis et en fait bien planqué sur la tablier !
C'est de là qu'ils m'ont dit que la chasse aux autos maquillées bidouillées était ouverte
Après comme toujours... chacun voit midi à sa porte... mais tu aura était prévenu
NON
Question maintes fois posées mais la réponse reste la même : NON ... (Admisnistratif, assurance, technique, boite ... )
J'édite le titre avec [Résolu]
Arggh doublé par le Démolition Man Normand
pub2n a écrit :Arggh doublé par le Démolition Man Normand
J'aime bien son nouveau surnompub2n a écrit :Arggh doublé par le Démolition Man Normand
En même temps...dom89 a écrit :J'aime bien son nouveau surnompub2n a écrit :Arggh doublé par le Démolition Man Normand
Euh... j'pourrais changer de pseudo ?
Re: [Résolu] Moteur diesel sur espace essence = NON
Merci de votre réponse!
Donc même si je trouve un moteur essence, le même, ce ne sera pas possible?
Donc en gros le seule truc que j'ai a faire c'est réparer mon moteur?
SI c'est la seule solution je trouve ca nul....
- pat 02
- Finition : Alizé
je comprend pas trop ta question
au début tu veut mettre ton moteur diesel sur une caisse essence ( qui est interdit )
et maintenant tu veut mettre un essence sur ta caisse essence hs
faut être plus clair ou alors c'est moi qui comprend pas bien
pat 02 = tres bien dit ! il faut etre clair/precis ...
Dans la caisse d'Espace ESSENCE
la seule possibilité légale est de remettre un moteur essence correspondant à l'origine ( soit 2.0i J7R ou 2.2i J7T ou encore un V6 Z7W si c'est le cas )
Dans la caisse d’Espace DIESEL
idem, pour être légale il faut remettre le même moteur diesel c'est à dire un 2.1TD J8S
( et non un 2.2DT comme l'indique ta signature !... sur les série II il n'y a jamais eu de 1.9 ni de 2.2 mazout comme on peut le voir dans certaines signatures !! )
Pour résumer car tu n'a pas l'air d'avoir tout saisi...ARMADA a écrit :Bonjour,
Ah okay!
Non je pensait que le faite de changer le moteur était interdit, c'est pour ca que je suis parti sur un moteur essence aprés!
J'ai quand même du mal a comprendre cette distinction entre moteur essence et diesel... C'est les norme j'imagine...
.... qu'est-ce qui est écrit sur ta carte grise
+1pontiac a écrit :...
Dans la caisse d'Espace ESSENCEla seule possibilité légale est de remettre un moteur essence correspondant à l'origine ( soit 2.0i J7R ou 2.2i J7T ou encore un V6 Z7W si c'est le cas )
Dans la caisse d’Espace DIESELidem, pour être légale il faut remettre le même moteur diesel c'est à dire un 2.1TD J8S
.... je pense que ce jour va être le D-DAY pour ARMADA, tout va être maintenant très clair pour lui
