fusible de batterie
sami 59
Finition : Hélios
fusible de batterie
Message non lu par sami 59 »
bonjour a tous et meilleur voeux a vous tous :wink:
voilà je voudrai savoir, si le gros fusible qui se touve sur l aile ,qui et juste apres le plus de batterie
si on pouvait le changer, par un de sono les gros porte fusible et quel amperage metre
ou metre autre chossea la place :?
iil sers a quoi se fusible :?:
comme le mien et foutu :cry: j ai rasembler les 2 fil entre eux :)
merci a tous
Espace 2 2.1 td helios 1994
nico78
Modèle : [Avantime 2.0T BVM]
Finition : Zen
fusible de batterie
Message non lu par nico78 »
C'est un fusible de gros calibre. Il protège tout sauf le démarreur et le boîtier de préchauffage.
Il est de gros calibre: 80 ou 100A, je ne sais plus mais tu trouveras toutes les infos dans un post de ce forum.
Désolé, je ne l'ai pas sous la main... :(
sami 59
Finition : Hélios
Re: fusible de batterie
bonjour et merci te votre reponse
100 A a oui ken meme ses du gros fusible :(
je pencer a 40A comme j ai un fusible de sono de 40A :)
bon je vais laisser les fil en eu pour le moment alors le temp de trouver un 100A
je vais aller voir dans les centre auto si il on sa
personne a modifier se fameu fusible general ?
sami 59
Finition : Hélios
bonsoir
j ai vu sa a feu vert un disjoncteur de 100A pour la sono il me semble
http://www.feuvert.fr/cables-et-connect ... 35411.html
sa peut aller sur notre espace en remplacement du fusible general svp
ou vos mieux metre un porte fusible de sono aussi de 100A
merci a tous
nico78
Finition : Zen
fusible de batterie
Regarde en casse ! Je ne sais plus qui de pilou ou pub2n avait donné des infos la dessus ! ;)
l'espace
Message non lu par l'espace »
le disjoncteur du feu vert me semble bien fait. :!: :!: en regardant de nouveau, les 2 PETITES FILS NOIRS me donnent des supcons :!: :!: l'avantage q'il est rearmable. je faisais le montage en maniere q'il ne peut etre sous le filtre de gasoil (pourge :wink: ) et, deplace d'un cm a la lamiere du caisse.
mais, avant d'etre sur , si n'est pas trop de derrange, mieux aller le voir et lui faire mme 2 photos, face avant et arr, pour savoir/penser comment fabriquer un montage.
si, apres vous le pouvez voir/toucher en realite, le courant entre les 2 vis de connexion( :!: quelle dim de filetage ??? :!: ) et le disjoncteur passe seulement par cettes 2 fils, je crois que les fils pouvent crammer aussi/avant le declanchement du disjoncteur
pourquoi s'acharner à modifier ce qui est d'origine :!: ,
soit tu passe chez renault soit chez mercedes (voir lien au dessus )et tu remets en conformité :wink:
je comprend pas votre démarche :?:
si le fusible crame le probléme est ailleur et il faut trouver la solution :!:
oliv_77
Message non lu par oliv_77 »
dom89 a écrit :pourquoi s'acharner à modifier ce qui est d'origine :!: ,
si le fusible pète c'est qu'il y a une raison effectivement !
j'ajoute à ça que de shunter le fusible en mettant les fils en contact direct dans ces conditions n'est absolument pas raisonnable !
le risque étant le feu !
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
l'espace
" pourquoi s'acharner à modifier ce qui est d'origine" = des fois, les plastiques de cette boite/suport de fussible n'aiment pas le gasoil+temperature = ils craquelent...
d'autre cote, en faisant un montage(isolant) a 1 cm de la caisse, ca aide beaucoup a eviter une "masse"(contact accidentel avec la caisse)
:!: :!: si possible, quelqu'un de vous sait la valeur D'ORIGINE du cett fusible ? :!: :!: ou un code de piece...svp...
en avoir la valeur initiale/mise du rino, on peut mme faire des calculos pour la remplacer avec un simple fusible rearmable domestique, que je crois q'il est plus facile a trouver et moins couteux (a voir ca, je connais pas votre marche)
sami 59
Finition : Hélios
bonjour a tous :)
pour info mon fusible a pas cramer ou claquet, ses juste en enlevant la baterie le porte fusible noir a casser surement avec le temp (j ai tirer trop fort )
je n est pas de cour circuit du tout :)
donc je ve metre un truc qui tienne le coup
ses pour sa que je demande si le disjoncteur de 100A et une bonne idee ou un porte fusible de 100A
les fil noir que l on voix ses des protection en cahoutchou :)
cher renault sa se vend pas, la casse il en on pas, et sur leboncoin il en a pas
j ai trouver le disjoncteur sur leboncoin a 20€ donc je posse juste la question
merci a tous
l'espace
" j ai trouver le disjoncteur sur leboncoin a 20€ donc je posse juste la question "= attent a le tester, il peut etre HS
sami 59
Finition : Hélios
je pence pas qu il soit hs
mais bon on ses jamai oui pire je prend le porte fusible et le fusible de 100A
il faissait de la sono dans sa voiture du spl il me semble
je verai bien :)faut deja que je vais le chercher je sais pas ken :)
l'espace
tu sais le diam des vis sur le disjoncteur en vente ???
ce sont les mmes dim avec les vis sur le support d'origine ?
comme ca tu est sur de pouvoir tester le disjoncteur si c'est pres de toi et tu vas le retirer de persone. si colis...deja...
sami 59
Finition : Hélios
bonjour a tous
j ai trouver ce si sur Conrad sa va aller ou pas ?
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5352 ... urant-fort
il et vraiment pas chère se porte fusible comme je les toujours pas trouver je demande avant d acheter
et les fusible a lame
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5352 ... view1&rb=2
son vraiment pas chère aussi
merci bonne journée a tous
vu le prix hésite pas ,de plus le systéme à l'air étanche :wink:
sami 59
Finition : Hélios
oui je pence que sa doit être étanche :)
mais dans les caractéristique du porte fusible et le fusible a lame le Unom et de 32Volt donc sa fonctionne que pour du 32 volt ou sa prend jusqua 32v
comme on a besoin de 12volt si jamais y a un problème Electrique il sautera pas si ses du 32 volt
je suis nul en electriciter :) donc je pose la question avent :)
par5
Message non lu par par5 »
Ce qui est important c'est l'intensité du fusible.
100A, c'est conforme à l'original.
32V c'est simplement pour dire que le porte fusible peut passer 32x100= 3200watts
Comme on a besoin de 12x100=1200watts , ce porte fusible est suffisamment dimensionné.
