Démarrage fiat ulysse
espace21996
Modèle : [Espace II 2.1 TDV]
Message non lu par espace21996 »
Bonjour a tous,meilleurs vœux a tous avec un peu de retard :roll:
Je souhaiterai savoir si quelqu'un a un tuyau au sujet d'un fiat Ulysse essence de 1998 car j'ai un ami qui a perdu sa clé et n'ayant ni de double ni les moyens (dans l’immédiat) de changer le neiman y a il un moyen de démarrer son Ulysse en cassant l'antivol de direction et en faisant les fils?car il a essayer de démarrer avec les fils mais comme le véhicule est équiper d'un antidémarrage a clé codé la voiture ne démarre pas.
Si quelqu'un sait comment shunter l'antidémarrage cela permettrai a mon ami de pouvoir se servir de son véhicule quelques temps avant de faire les réparations.
Merci d'avance pour lui
Renault espace 2 2.1turbo diesel 1996 335000kms moteur et turbo changer a 335000kms boite d'origine
Bmw 318is E36 143ch 1992
Seat cordoba 1.4i 1997
Citroen evasion 2.0 turbo ct 1995
Re: Démarrage fiat ulysse
La réponse va être simple et courte :!:
Il n'arrivera pas a le démarrer comme dans les films... là faut pas rêver :!:
Faut changer calculateur(s) et clés qui vont bien... sur un essence ce n'est pas aussi simple que sur un mazout ! malgré que ce ne soit plus compliqué mais PLUS cher ! ( eh ouais vaut mieux acheter une boite de kleenex pour essuyer ses larmes çà coutera moins cher que de changer le tout ! )
espace21996
pontiac a écrit :Salut,
:lol:
ah oui quand meme!ca ne vaut pas le coup de se lancer la dedans pour une voiture de cette age ayant deja accumuler un certain nombre de kilometres...
Merci a toi pontiac pour l'info je transmet :D
... ou assurance perte de clé , en général avec l'assurance des moyens de paiement ou maison .
pub2n a écrit :... ou assurance perte de clé , en général avec l'assurance des moyens de paiement ou maison .
Un peu plus long, mais moins risqué !
Je viens de faire de même avec mon passeport, égaré à Noël ! :(
Modifié en dernier par EAime le 30 janv. 2013, 10:02, modifié 1 fois.
l'espace
Message non lu par l'espace »
espace21996 = nr. du chassis (s'il est sur que le contact/neiman est d'origine sur la caisse) et direction ateliers pour clefs. des fois, on peut trouver des endroits ou ils son bien munis de programes et ils pouvent fabriquer des clefs codees sous prix concesion fiat.
