Page 1 sur 2
PANNE CAPTEURS DE PRESSION PNEUMATIQUE
Posté : 17 févr. 2013, 08:50
par OLIVER
J espere ne pas faire de doublon
J ai lavé mon camion au karcher et depuis mes capteurs de pressions ne m'envoient plus
d'infos au TDB
Si quelqu'un a connu le même souci et quelle solution adoptée je suis preneur
Cordialement
Re: PANNE CAPTEURS DE PRESSION PNEUMATIQUE
Posté : 17 févr. 2013, 20:07
par Outlander 68
Pas vraiment de solution,à mon avis dans ton cas le ou les capteur ont prient de l'eau (tous les 4
Si dans quelques jours (le temps que celà sèchent) pas de nouvelles,c'est un changement.
Mais avant tout fait quelques kilometres,le système ce met en branle si tu roules...
Si toujours pas de news (comme le capteur est unique à chaque roue,codage par couleur voir photo
- vert = avant gauche,
– jaune = avant droit,
– rouge = arrière gauche,
– noir = arrière droit
Un petit passage chez Renault doit être envisagable si tu les remplace par des neufs.
Pour tenter tu peut essayer de débrancher ta batterie 3/4 d'heure -1 heure afin de réinitialiser le système
Autre piste la central reception sous le véhicule au niveau du siège conducteur (vérifier la connection et cable soumisent aux conditions climatique)
Autre et dernièr point le système n'est plus alimenté (pile montée sur les capteurs HS elles ne ce changent pas,il faut replacer le ou les capteurs défaillant).
Bon courrage
Posté : 17 févr. 2013, 23:40
par espace 51
hello
Outlander
je pense plus a ce que tu note, car si j'ai bien compris il a laver au karcher, pour les roues je doute quand même, l'eau ne rentre pas a l'intérieure de la roue
Autre piste la central réception sous le véhicule au niveau du siège conducteur (vérifier la connection et cable soumisent aux conditions climatique)
Marc
Posté : 18 févr. 2013, 01:18
par Outlander 68
Salut Marc
Oui je peut me tromper
Moi je lis karscher nettoyage des jantes peut etre avec insistance. ..suffit que la valve soit mal montée ou pas parfaitement étranche...
Mais sur les quatres c'est gros effectivement
Bye
Posté : 18 févr. 2013, 16:10
par OLIVER
BONJOUR
Merci pour ces réponses, c est vrai que j'ai pas mal insisté sur les bas de caisse
Comme le dit Outlander, je vais attendre quelques jours le temps que ça sèche et voir la connection sous la caisse
si les fils ne sont pas abimés
Encore merci, je vous tiens au jus
cordialement
Posté : 18 févr. 2013, 21:17
par bmuller
regarde surtout les connections sous la voiture au niveau du siège conducteur
les fils s'usent facilement, peut etre que ton coup de karcher les a achevé...
de mémoire, le sujet a déjà été abordé il y a mois de 6 mois
tiens nous au courant
Posté : 21 févr. 2013, 13:21
par lorenzo
Je confirme que c'est sous la voiture que cela se passe.
J'ai eu le problème, fil coupé, une soudure et cela repart.
Fait une recherche il y a eu déjà plusieurs fils .
Posté : 06 mars 2013, 17:34
par OLIVER
BONJOUR A TOUS
Avec le redoux des derniers jours, mes capteurs fonctionnent à nouveau
Des que j ai le temps, je m'occupe du boitier sur la voiture
Merci a tous
Cordialement
Posté : 06 mars 2013, 18:47
par Outlander 68
J'avais pas percuté au début mais il est vrai que quand la T° baisse (en dessous de 0°)...avec une pression un peu juste,un message peut apparaitre...faut donc en profiter à ce moment pour mettre à la pression.
Bye
Posté : 06 mars 2013, 21:52
Posté : 07 mars 2013, 20:42
par defy 33
bonsoir
en fin d'après midi sur un long trajet (200 km )
capteur arrière gauche en défaut (disparu)
temps un peu humide
20 / 30 km plus loin capteur plus en défaut
c'est beau l'électronique
voiture lavée en debut de semaine au rouleau
vue dans l'état que je l'ai mise je peux recommencer demain
Posté : 07 mars 2013, 22:34
par tonym
c'est la maladie, il n'y a rien à faire à part les changer. sinon pour les codes couleur on est pas obligé d'acheté les meme couleurs, de toute facon ils utilisent le forceur de valve pour retrouver le code automatiquement et faire l'apprentissage avec la clip.
j'ai eu la preuve il y a 15 jours mais j'ai 2 capteurs morts.
Posté : 02 juin 2013, 18:17
par avantime91
bmuller a écrit :regarde surtout les connections sous la voiture au niveau du siège conducteur
UN GRAND MERCIpour votre astuce ,grace a vous j'ai trouvé ma panne
Par contre ,savez vous si la fiche ce détaille chez roro ,car la mienne est HS
Quelques photos
Posté : 02 juin 2013, 19:35
par Outlander 68
Merci Avantime 91 pour ces retours en images.
Pour le connecteur on en trouve sur le net (et certainement chez Renault).
Kit connecteur male/femelle 3 voies
à moins de 3€
Posté : 02 juin 2013, 22:56
par bmuller
ravi que tu aies trouvé grâce au post
je n'avais pas eu cette chance et ça m'a couté 148,90 euros il y a 1 an chez Renault
pour info, j'ai ressorti la facture
et on m'a fait payer pour les manchons :
ref 7711229419 1,40 euros HT
+ ref 7711229420 1,40 euros HT x2
a+
Posté : 03 juin 2013, 07:04
par avantime91
bmuller a écrit :ravi que tu aies trouvé grâce au post
a+
merci pour cette info
Pour répondre a Outlander 68 ,je trouve que des photos sont plus parlante en général
D'aillieur j'envisage de faire un super tuto photo sur le déculassage de mon IV
Posté : 07 juin 2013, 08:43
par OLIVER
Pour la fiche, j' avais exactement le même probleme
Le fil coupe auras de la prise
J'ai pu ouvrir la prise et refaire une soudure
Je vous essayer de joindre des photos
Cordialement
Posté : 08 juin 2013, 10:41
par OLIVER
Sur la photo du haut on voit le joint marron que l'on peut enlever facilement pour arriver aux connexions
Avec un tournevis genre tournevis de précision, on récupère la fiche et on refait une soudure
Le plus embêtant c est le remontage sur la voiture pour rebrancher les 3 fils
J' espère que cela aidera quelques uns d'entre nous
cordialement
Posté : 08 juin 2013, 15:48
par Outlander 68
une réparation qui n'a rien couté en plus.
Posté : 09 juin 2013, 21:48
par johnnyetangel
J ai le meme genre de defaut au tdb souvent les sont absent.mais c est juste un accessoire.ce n est pas vital pour rouler.il faut se rappelé de nos premiere voitures sans l electronique
Posté : 09 juin 2013, 23:13
par bmuller
c'est vrai
tu peux aussi débrancher la clim' ....
Posté : 09 juin 2013, 23:25
par johnnyetangel
c est ce que j ai fait
mon espace perd trop de liquide sinon
Posté : 10 juin 2013, 07:13
par avantime91
pour en revenir a ce petit bout de fil sous le chassis ,j'ai été obligé de le commander chez roro ! le mien étant complétement irrécupérable
(pour information ,il coute 11 euros ) et ce débranche dans le vide poche qui ce trouve au pied du conducteur !!
Compter 20 minune pour le remplacer en entier et c'est reparti pour 10 ans
Je vous met des photos et la ref du bout de fil ce soir !
Posté : 04 oct. 2014, 17:32
par steph973
Bonjour a tous
pour plus d'info sur le faisceau que parle avantime91 voisi la Ref si sa peut servire 8200183057
20 roro un peut près maintenant
Posté : 05 oct. 2014, 16:04
par steph973
RE A TOUS
petite question OLIVER
comment a tu fait pour retirer la fiche de sa cosse
- 2013-06-07 08.47.33.jpg (19.49 Kio) Vu 9246 fois
car la j' ai essayer pas impossible de la sortir
