klaxon
bricolo
klaxon
Message non lu par bricolo »
Bonjour à tous.
Je voudrais savoir sur espace 3 si c'est un véhicule a avertisseur d'origine a" MASSE CONSTANTE" ou bien a "+MASSE CONSTANTE".
Pour pouvoir branché un klaxon a compresseur.
Merci d'avance.
espace 3 dci 130cv version the race court 251000km
renault laguna 1 phase 1 break 2L2D an96, 210 000Km
renault espace 1 phase 1, 350 000Km
300gd
Re: klaxon
Message non lu par 300gd »
ta question illustrée nous fait vraiment tourné plus ou moins la tete
d une maniere generale les vehicules europeen ont une masse permanente le moins a la carroserie
Espace III 3L v6 24s 10/1998 Rxt JE0GL T000639 compteur 722345Km ?
Espace 1 ph1 2000gts 1984 paix a son ame Espace
Espace [/u]2 2.1 td vendu a 370000 km il tracte encore un van
Espace III 2.2 td vendu a 245000 km
twingo 1994 96000KM et un merco 300gd 1996 292000KM
julien.b59
klaxon
Sur le II en tout cas la masse passe en continue par la fixation (boulon/écrou).
Ça doit être pareil sur le III et tous les véhicules je penses ;)
bricolo
Re: klaxon
Bonjour.
Ça j'ai bien compris.
Mais sur le chema il y a deux posibilité de branchement, alors là qu'elle???.
Là je ne c'est pas.
Désolé pour l'image.
Bricolo.
seb62espace2
Re: klaxon
Message non lu par seb62espace2 »
De toute manière il faudra démonter pour mettre le nouveau. Donc tu verras sur place :wink:
Renault espace III 2.2dci 130ch "The race" 209000km remboursé par le vendeur
Renault grand scénic 2 phase 2 1.5dci 105cv Carminat
Finition : Intens
Re: klaxon
Message non lu par Totor33 »
Ton affaire est "renversante"...
La bonne solution est la solution A..
La solution B permet seulement d'utiliser un compresseur avec masse négative pour une commande d'origine qui est avec un + permanent..
Si ton klaxon à trompe n'est pas neuf.... nettoyes le bien... si il y a un filtre d'admission d'air.... nettoyes le, mets de l'huile... à ce sujet sur certains compresseurs, il y a un petit bouchon en plastique pour mettre l'huile.... ce qui "oblige" à monter le compresseur de façon facilement accessible... par contre lorsque j'ai démonté celui de mon II... d'origine.... pas de d'orifice de la sorte.... mais par contre un tuyau avec un filtre à air.. pour l'admission..
Bon bricolage
bricolo
Re: klaxon
Bonjour.
les klaxons ne sont pas neuf, mais je vais voir le quel que je vais mettre.
Je vous tiens au courant.
Merci.
bricolo.
Re: klaxon
bon courage pour mettre tes trompes et ton compresseur
pour ma part le compresseur est à coté de la batterie à l'abri de l'eau
les trois trompes à l'emplacement d'un klaxon remontées vers le haut pour éviter l'eau et la boue (le deuxiéme klaxon est toujours en état de marche ) :wink:
le relais bien au sec dans la boite latérale à fusible
Re: klaxon
dom89 a écrit :Bonjour
Tu as une image du montage du compresseur :?:
J'ai un trois cornes tout neuf avec compresseur qui traine dans mon garage ... Payé 5 € en soldes :mrgreen:
Re: klaxon
je vois cela demain ,car là il caille et il ne fait plus clair dehors :lol:
Re: klaxon
Meuh , c'est dans ta tête que cela caille ... et puis une lueur comme toi, cela n'a pas besoin d'éclairage d'appoint :mrgreen: ok :arrow: mais pas longtemps ... Ca caille dehors :lol:
Re: klaxon
désolé ce soir je ne suis vraiment pas une lumiére :lol: :lol:
julien.b59
klaxon
Attention au court circuit si tu sors et qu'il pleut...:lol: :lol: :lol:
Re: klaxon
comme promis , l'emplacement du compresseur :mrgreen:
bricolo
Re: klaxon
Bonjour à tous.
Voila l'instalationImageImage
Mais galère en démontent la calandre la vis de gauche en bas a cassé, obligé de taraudé, avec un manque de place c'est pas évident.
Dare
Modèle : [Espace III 1.9 DTI]
Re: klaxon
Message non lu par Dare »
Je me permets de relancer le sujet du klaxon afin d'éviter de faire un doublon de topic pour pas grand chose. J'ai une question tout bête sur les avertisseurs sonores d'origine. J'ai acheté mon Espace en janvier dernier. Le klaxon ne fonctionnait pas en l'actionnant au volant.
En allant sous la voiture, j'ai trouvé un seul et unique klaxon (qui ne fonctionnait pas). En allant en chercher un à la casse, j'ai découvert que le DCI, le DT et le 2.0 V6 avait tous deux klaxons ainsi que les Laguna, ... Donc j'en achète deux et les installe, là où il y avait de la place avec les deux fiches :mrgreen:
Ma question est simple : un ou deux klaxons sur le DTI ? Même si je pense que la réponse est deux.
Merci d'avance à tous.
Espace 3 1.9DTI vert clair de 2001 avec 311 000 km au compteur => en cours de réparations pour le moment...
Réparations faites en 2013 : courroie d'accessoire, pompe à injection, courroie de distribution et pompe à eau, batterie 74ah 680a (en), les deux klaxons, les deux pneus avants (lisses sans un cran), système de freinage avant (étriers, plaquettes et disques), embrayage et boîte de vitesses
Aprilia RS 125 de 2001 avec 13 000 km
Espace 2 2.1TD vert bouteille de 1995 avec 360 000 km au compteur, acheté en mars 2011
Réparations et entretien depuis : courroie de distribution (avec galets), les deux biellettes, freins avant et réglage des freins à tambour, soufflet de cardan gauche, embrayage complet (butée, mécanisme et embrayage), vidange à huile complète=> Partie pour la casse en septembre 2011 pour un choc arrière
R19 1.4RN 90ch
205 XRD 1.7D 60ch de 1993
Ford Escort 1.8TD Ghia 70ch
Re: klaxon
normalement un grave et un aigu :wink:
Dare
Re: klaxon
Merci Dom... Je me disais bien. Au moins, je suis soulagé et sûr maintenant.
Le bourguignon a répondu rapidement... Sûrement du à la défaite de notre chère AJA :( => c'est pas possible.
R19 1.4RN 90ch
Re: klaxon
.... c'est pour les utiliser dans le kop supporters de l'AJA :?:
Dare
Re: klaxon
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ca doit être surement pour ça qu'ils n'étaient plus là. "A.J. Auxerre, hier encore j'ai fait ce rêve, voir ton équipe gagner" !!! :( ce n'était qu'un rêve.
LOL.
R19 1.4RN 90ch
bricolo
Re: klaxon
Bonjour à tous.
Sur mon DCI, c'étais les deux mème tonalité.
Je l'ais est tésté un par un, j'en est condané un pour alimenté le comprésseur.
bricolo.
Dare
Re: klaxon
Toi, t'es comme moi. Un petit rigolo t'as changé un klaxon sans savoir si c'était le bon. Mais bon, au moins, y en avait au moins un qui fonctionnait :mrgreen:
R19 1.4RN 90ch
