Page 1 sur 2
remplacement des durites espace 2
Posté : 20 févr. 2013, 03:52
par krys
alors voila,
j'ai acheté mon espace 2 voila bientot un an! Toute fiere de moi car il paraissait nikel (pour une novice comme moi!!!!!!)
A peine un mois apres, voila qu'une premiere durite se perce, on se retrouve donc au bord de la route avec mes 5 enfants!
Une fois passée l'angoisse, le probleme ayant été decouvert, on change la durite!!! Et c'est reparti pour un tour!!
Malheureusement ça n'était que le début!
Quelques temps plus tard c'est une 2eme qui lache! Puis un pb de chauffe commence à faire son apparition, et je fini par feler mon vase d'expension ( qui d'ailleurs n'existe pa en stock a la reunion)!
Par chance j'arrive a en trouver un d'occasion et je béni celui qui me la fourni!
mais ça chauffe toujours!!!
verdict: le ventilo ne se declenche qu'en 1ere vitesse et bien tro tard!! alors on change la sonde!!! mé toujours pareil!
alors on fini par modifier le branchement de la sonde et aujourd'hui les 2 vitesse sont couplées!!
Mais maintenant que le pb de ventilo est reglé ya tjs un souci, toutes les durites ont pris le choc de tous ces episodes de chauffe et il faut ttes les changer!!! ( 2 m'on laché la semaine derniere a 2 jour d'intervalle)
et la je crie AU SECOURS!
Parce ke a la reunion pour trouver des pieces pour un espace de 20 ans faut vraiment s"accrocher!!! Chez renault non seulement yen a pour une fortune mé en plus ils les ont pas!!!!!!!!!!!!! c'est sur commande et livraison 4 semaines o mini
alors si vous pouvez me donner une astuce pour le remplacement de mes durites je suis preneuse de tte info!
Je pensai acheter des durites au metre pour les plus petites et moins complexes, j'espere ne pa faire de betises!!
Merci de me donner vos conseils
Boone journee a tous
ps : desolee pour le roman!!!
Re: remplacement des durites espace 2
Posté : 20 févr. 2013, 07:00
par yoyo2050GS
As-tu pensé à vérifier que le bouchon du vase n'est pas HS ? Il n'est pas normal que les durites lâchent comme ça, que le vase se fende etc.. Le bouchon (en général il est marron), doit lâcher la pression à 1,2b. Le plus simple est de mettre le circuit en pression avec un mano, pour voir s'il s'ouvre. Sinon pour les durites il y a ce site qui est pas mal :
http://www.pieces-auto-direct.com/accue ... ii-20.html
Posté : 20 févr. 2013, 07:01
par l'espace
pas e pb pour le "roman".
pour pouvoir commencer sur des bases saines, il faut que vous aller nous dire quelle est votre disponibilite technique en maisson ; atelier/garage & outils/ savoir faire.
vu que j'ai pas lit rien dans le "roman" au sujets, j'ai 4 questions;
1- avez vous demonter/tester/nettoyer si besoign le thermostat ?
2 - avez vous demonter/tester/nettoyer dehors et dedans(detartrage) le radiateur du moteur ?
3 - a l'achat et depuis, la voitture roule avec du juste melange pour LDR ou seulement d'eau du robinet ?
4 - la voitture est munie d' A/C ?
d'autre cote, dis nous si vous avez au disposition une/des casees pour prendre des pieces, mme pas d'origine espace, durites ou autre.
pour l'instant, ca suffit...
Posté : 20 févr. 2013, 07:42
par Outlander 68
Bonjour et bienvenue
...ah un peu de soleil
Sur ce site vous avez accès à tous les vendeurs pro. en métropole et étrangers qui n'acceptent pas les livraisons (hors de France).
donc même si les conditions de vente,par exemple Oscaro ou autres,précise qu'il ne livre que la métropole,grace au lien ci dessous c'est aujourd'hui possible et pour pas beaucoup plus cher...(je sait il y a 10 ans c'était galère
http://www.shop-iles.fr/recherche?order ... ery=oscaro
un peu dommage pour juste une seule Durit (
présentation Oscaro
Les spécialistes sont déjà présent
Posté : 20 févr. 2013, 09:33
par par5
Effectivement ce n'est pas normal que les durites lachent les unes après les autres.
Avant de les remplacer, il faut découvrir pourquoi elles lachent.
D'abord vérifier que le bouchon du vase d'expansion est le bon et que le clapet à l'intérieur n'est pas collé.
Ensuite, et surtout s'il est vieux, changer le calorstat en y faisant un trou de 2mm maxi.
Dans les pays chauds, les espaces ont des problèmes de refroidissement.
Celui-ci est d'origine pas assez dimesionné pour les températures ambiantes au dessus de 30° à l'ombre.
En consultant un spécialiste des radiateurs, on peut trouver un radiateur qui se monte sans aucune modification à la place de l'ancien, mais avec un pouvoir de refroidissement beaucoup plus important .
Voir aussi chez les préparateurs pour une pompe à eau avec un débit plus important.
Posté : 20 févr. 2013, 10:47
IUl y a un sujet là dessus avec photos que j'avais mis
Aussi mettre un radiateur de modèle avec clim à la place d' un sans clim ( ce que j'ai fait sur le mien )=> bien meilleur refroidissement assuré... testé approuvé !
Posté : 21 févr. 2013, 03:47
par krys
bonjour et merci pour vos réposes!!
Pour les bases:
pas d'atelier ni garage!
niveau outils on dira que franchement pas bcp equipée! en gros je fais au mieux avec de tout petits moyens techniques
sonde thermocontact changée! (neuve) mais modifiée (les 2 vitesse sont couplées car impossible d'avoir une sonde à 2 vitesse)
le declenchement des ventilo est ok en basse et haute temperature!
au depart je n'utilisais que du liquide de refroidissement mais depuis 10jrs c de l'eau! mé c provisoire!
detartrage radiateur et circuit fait! le radiateur est recent aussi (changé par l'ancien propriétaire)
pas de clim!
pour les durites, la seule qui me fait defaut mintenant, c'est la superieure qui va du moteur o radiateur!!!!!!!!!
Pour ls autres j'ai réussi a trouver!
et pour le bouchon du vase, merci pour l'info car je me posai la question hier!!!!!!! je vais le tester ce matin!!
merci aussi pour les liens, je vais aller jeter un oeil aussi!
a tout a l'heure
Posté : 21 févr. 2013, 03:59
par krys
et oui ya quelques casse de dispo
Posté : 21 févr. 2013, 04:24
par krys
pontiac,
merci pour tes infos sur perçage du calorstat, je viens de parcourir le sujet!! j'ai une question, au remontag qu'est ce qu'il faut utiliser pour le joint?
Par ailleurs, en y jetant un oeil, j'ai l'impression qu'il a deja été démonté, du coup je me dis que soit il a deja été modifié ou alors qu'il a deja eu un pb!
il ne me reste plus qu'à verifier!!!!!!!!
Posté : 21 févr. 2013, 04:28
par krys
d'un autre coté je me demande aussi si ça n'expliquerai pas la raison pour laquelle la durte est un peu gonflée coté calorstat!!!
je m'en vais tester le bouchon du vase et ensute le calorsat!!!!!!!!!!!!
Posté : 21 févr. 2013, 07:50
par l'espace
1 - le "calorstat" c'est une denomination empirique du THERMOSTAT, tres usagee dans leas pays francophones due a l'usage des produits de la companie avec le mme nome (CALORSTAT VERNET). avez vous teste & nettoye le THERMOSTAT
demonte
2 -
a ne pas confondre le THERMOSTAT avec le THERMOCONTACT.
3 - "detartrage radiateur et circuit fait!" - pouvez/voulez vous nous expliquer comment etait faite la manipulation ?
4 - "le radiateur est recent aussi" - on peut avoir des photos avec ? en premier coup mme monte sur la voitture.
5 - " qu'est ce qu'il faut utiliser pour le joint" - exactement quelle pb avez vous rencontre la ? des photos seront beaucoup d'aide...
6 - avez vous connaisance si la ppe d'eau a ete change ? sinon, elle a été contrôlée / demonte ? c'est facile de controler / voir si le debit est bon si vous remplacez (A VOITURE FERME/SUR PLACE) le durit superieur du radiateur avec un durit transparent un peu plus long, environ 80 cm, en la posant comme la lettre greque omega ( Ω ). bouchon du vas pas en place pour navoir pas de pression. biensur laisser la voitture a chauffer . mais, toujours c'est mieux de demonter pour etre sur que le rotor est bien solidaire au axe mme au chaud et a toyus les palettes en bon etat. des fois les ppes d'origine sont remplacees par des ppes de base qualite avec des rotors en plastique....rien a expliquer en plus...
Posté : 21 févr. 2013, 10:01
l'espace a écrit :1 - le "calorstat" c'est une denomination empirique du THERMOSTAT, tres usagee dans leas pays francophones due a l'usage des produits de la companie avec le mme nome (CALORSTAT VERNET). avez vous teste & nettoye le THERMOSTAT
demonte
Vrai ! Thermostat vulgairement appelé Calorstat... mauvaise habitude !
( comme la tête d'allumage appelée tête de delco... et yen a d'autre... )
Le test du "thermostat" => le mettre dans une casserole d'eau, mettre a chauffer, s'il s'ouvre avant ébullition de l'eau => OK ! sinon HS
Perso je ne cherche pas midi à quatorze heure... je le change systematiquement ! piece tout de même importante !
Vrai aussi pour la pompe à eau... ( quand j'en voit qui m'en demande d'occasion !
Perso je ne prends QUE des SKF !
Essayé déjà pas mal de marques... Dolz par exemple.. elles font un bruit pas possible ! ( sous marque, pas cher => méfiance ! )
Bref TOUT ce qui touche le refroidissement
mettre de la qualité sous peine par la suite de n'avoir plus que les yeux pour pleurer
Posté : 21 févr. 2013, 10:36
par par5
<<Perso je ne cherche pas midi à quatorze heure... je le change systematiquement ! piece tout de même importante >>
<<Bref TOUT ce qui touche le refroidissement mettre de la qualité sous peine par la suite de n'avoir plus que les yeux pour pleurer>>
+10
Le prix d'un thermostat et d'une pompe à eau est dérisoire par rapport aux dégats que peut provoquer un défaut de refroidissement
Posté : 21 févr. 2013, 12:51
par l'espace
bonjour.
a propos des thermostats , proffeseseur pontiac, si vous permetez j'ai une demande /curiosite ;
comme je suis sur que vous savez, pour le J8S, on peut trouver des thermostats avec la piece qui fait du clapet (LA PIECE EN BAS, COMME UN DISC) de deux dimensions. savez vous m'illuminer selon les ans de production sur quelles espaces on peut trouver le bloc de logement pour thermostat avec le trou gros ou le trou petit ???
merci beaucoup pour votre comprehension.
je m'excuse avec les autres collegues, je suis prenneur biensur d'autres opinions, mais, ici, sur coup, il me semblait que pontiac etait le plus experimente, vu le nr des moteurs q'ils sont pasees chez lui.
...je suis tout "oreilles"...
Posté : 21 févr. 2013, 20:31
.... à cette époque de l'année on aime jouer à la roulette russe
Posté : 21 févr. 2013, 20:37
par l'espace
TheStone = m'excuser chef, mais, au reunion, je crois pas que c'est du "roulette russe"...
Posté : 21 févr. 2013, 20:49
par Outlander 68
A moins que Krys ne ce situe aux Makes...
Mais c'est vrai l'utilisation d'un antigel est conseillé ne serait-ce que contre la corosion.
Dans ton cas Krys je pense qu'en retirant complètement le calorstat (donc en laissant libre) celà peut aider...
Attention aussi un fois ces problèmes de Durit régler,a demander a ton mécanicien un test de mise sous pression du system de refroidissement...afin d'écarter un début de joint de culasse
Bye
Posté : 21 févr. 2013, 22:40
l'espace a écrit :TheStone = m'excuser chef, mais, au reunion, je crois pas que c'est du "roulette russe"...
.... si si, avec aucune balle dans le barillet, mais c'est en effet de la triche
.... plus sérieusement, désolé je vois qu'il y en a qui suive mieux que moi
, et c'est tant mieux, oui c'est vrai, on ne craint pas trop le gel à la Réunion
.... mais ce petit rappel peut servir à d'autres, le dernier
EXEMPLE en date est récent
.... par contre l'eau, même et surtout dans les pays tropicaux, ce n'est pas terrible pour la corrosion et surtout pour évacuer les calories
Posté : 22 févr. 2013, 04:01
par krys
bonjour à tous!!
effectivement mettre de l'eau n'est pas top mais ça été une solution de secours après m'etre retrouvée en carafe sur la route a cause d'une durite percée!!! Et quand je dis que c'est provisoire c'est parce que j'ai préféré changé ttes les durites avant de remettre du LDR!
c4est peu etre une petite economie qui pourrait au final me couter cher mais malheureusement j'avais pas trop le choix! Le LDR a deja été acheté et je dois purger tt le systeme et le mettre ce w end!!
sinon, j'habite pa au makes....mais presque!!!!!!!!!!!!! pour ceux qui connaissent je suis a la chaloupe st leu, a 900m d'altitude!!!
j'ai pas pu m'occuper de l'espace hier.......mon bébé de 4 mois a décidé de profiter à fond de chaque minute avec sa maman!!!
Par contre en recherchant des pieces pour mon espace je suis tombée sur un espace de 1994 a vendre avec 200 000km (ne demarre plus, on ne sais pas pourquoi), du coup je me suis dis que ca pourrait etre une bonne affaire au moins pour les pieces!!!
alors aujourd'hui je pars en mission reperage!!!!!
je vous tiendrai au courant de l'evolution concernant le thermostat ce w end!
Posté : 22 févr. 2013, 07:03
par l'espace
si tu as les moyens, avant achat, fait nous 2 belles photos avec les 2 etiquettes/plaques(1 de la votre espace, 1 de l'autre) en alu rivetees sur le pilier de milieu porte passeger. comme ca vous pouvez comprendre mieux si les 2 voittures sont compatibles...
d'autre cote, des photos du potentiel achat, pouvont etre de beaucoup aide pour toi...
Posté : 22 févr. 2013, 10:57
Professeur... NON pas encore à ce point...
Une citation de je ne sait plus qui : [
l'expérience est la somme de conneries accumulées ]
Pour résumer => pas encore assez d’expérience pour être prof !
Pour en revenir a ta question... je vois de quel type de thermostat tu veux parler avec une mini soupape... ils n'existent plus ! ( j'avais mis une photo de ce genre de calorstat )
Maintenant tous sont vendus "fermés"
Donc à nous de faire les petits trous qui vont bien en guise de soupape...
Posté : 22 févr. 2013, 17:04
par l'espace
non, je ne parle pas des thermostats avec la mini soupape, come sur les americaines ou sur les moteurs VM.
je parlais des thermostat identiques comme dimension/construction sauf le disc/flange en bas du thermostat.
- TH.JPG (18.48 Kio) Vu 3560 fois
donc, ou la dimension B EST UN PEU PLUS GRANDE, environ 40mm au lieu des 29mm
Posté : 22 févr. 2013, 17:20
l'espace a écrit :non, je ne parle pas des thermostats avec la mini soupape, come sur les americaines ou sur les moteurs VM.
Ah OK... cela n'a rien à voir avec l'ouverture... c'est pour eviter un trop grand reflue c'est tout... l'un ou l'autre n'a aucune conséquence positive/négative
Posté : 22 févr. 2013, 17:46
par l'espace
bref, je me permets de vous dire que avec cet type
http://www.findpart.org/part/cal-th153388j
le randament du chauffage interieur est NETTEMENT MEILLEUR, et PAS de pb de chauffe moteur, mme sur un buchon de 15 min hier soir.
pour moi c'est clair, en hiver thermostat de 89*C en ete de 81*C.
Posté : 22 févr. 2013, 20:17
par par5
le randament du chauffage interieur est NETTEMENT MEILLEUR, et PAS de pb de chauffe moteur, mme sur un buchon de 15 min hier soir.>>
C'est intéressant de savoir qu'il existe ces différents modèles de thermostat avec différents diamètres de flasques (B).
J'ai mesuré une flasque, elle faisait 26mm sur un thermostat d'espace II 2,1td avec une ouverture à 81°.
Si j'ai bien compris, un flasque plus petit va améliorer la rapidité du chauffage de l'habitacle, et un plus grand va rendre le chauffage de l'habitacle plus lent. Est ce correct ?
