Remplacement Disques de freins
- Finition : ESPACE IV :
Bonjour à tous.
J'envisage de remplacer mes disques de freins sur mon espace IV.
Y-a-t-il des infos à connaitre pour cette intervention ?
Merci d'avance.
Becool
Merci d'avance.
Becool
Espace IV de 2006
Version 2L - 175ch
Version 2L - 175ch
- champisere
Re: Remplacement Disques de freins
salut,
avant ou arrière????
Salut Champisere,
Mes 4 disques de frein sont arrivés à la coté d'usure, d'après le contrôle technique.
Personnellement je pense changer moi même les disques avant.
Les disques de freins arrière sont fournit avec un roulement et je ne pense pas que leur changement soit à ma portée.
Merci de tes conseils.
Becool
Becool
Espace IV de 2006
Version 2L - 175ch
Version 2L - 175ch
- champisere
salut,
A l'avant c'est comme toutes les autres voitures pratiquement et á l’arrière c'est pas plus compliqué sauf qu'il te faut soit l'outil pour repousser les pistons soit tu peux quand même avec une pince mais plus chiant bien sur j'imagine que tu changes plaquettes+ disques
á l’arrière oui il y a les roulements mais intégrés dans les disques donc ca va tout seul....
Oui je change bien les plaquettes également.
Bon, on va déjà faire l'avant et on testera, peut être, l'arrière si tout va bien à l'avant.
Merci bien
Becool
Merci bien
Becool
Espace IV de 2006
Version 2L - 175ch
Version 2L - 175ch
Attention ! a bien désactiver le frein à main AVANT de commencer le démontage de l’arrière
C'est arrivé a un gars pas loin d'ici sur un Scenic... voulu changer les disques plaquettes seul comme un grnad... rien ne venant il a forcer comme un bourrin...
Bénéfice net => double perte ( voir beaucoup plus ) => auto partie sur plateau au garage car ne pouvant plus prendre la route !
Donc quand vous vous lancez dans ce genre de bricolage ( qui n'en est pas un en réalité ! ) => le minimum est d'avoir un revue technique et de la potasser !
- lorenzo
- finition : Intens
Bonjour,becool44 a écrit :Bonjour à tous.
Merci d'avance.
Becool
A combien de KM ?
Moi,a plus de 146000 KM ,les disques sont encore d'origine ,mais il faut que j'y passe....
Connaissez-vous le prix des pièces et main d'oeuvre ?
Dernière modification par lorenzo le 21 févr. 2013, 20:03, modifié 1 fois.
- champisere
Bonjour,pontiac a écrit :Salut,
C'est clair et d'une évidence mais il y en c'est vrai qui se croient plus malin que les autres.....
- fafa1107
- Modèle : [Espace V 1.6 TCe 200]
- Année : 2015
Saut,va voir dans tes MP
fafa1107
- lorenzo
- finition : Intens
Moi j'utilise un démonte pneu Michelin pour repousser les plaquettes.champisere a écrit :salut,
- champisere
bonjour á tous
moi une pince multiprise......
- lorenzo
- finition : Intens
Re: Remplacement Disques de freins + plaquettes
Qu'est-ce que vous conseillez comme plaquettes de frein Ferodo, Bendix Valéo extc... et pour les disques en rechange ?
J'ai vue ce matin que chez Norauto,Grigny ils vendaient des Ferrodo et disques Brembo et SKF pour l'AR avec roulement.
Avec la main d'oeuvre Norauto est à 500 € plaquettes et disques AV+AR
Oscaro a l'air d'être 20% moins cher que Norauto.
J'ai demandé un devis hier par curiosité chez les Pieds Nickelés de Billancourt: 830 € et sans changer le liquide de frein qui est d'origine et 1 102 € pour les amortisseurs AV + AR soit un total de 1932 €
Encore trop cher tout celà........je vais peux-etre me remettre un peu de cambouis sur les mains.
Bon après un peu de recherche,
Je trouve ATE pour les plaquettes de freins AV+AR et disques Avant et les disques AR SKF pour les montes d'origine.
https://www.passion-espace-club.com/view ... in#p183113
Est-ce qu'il va bien celui là.
Faut que je m'en achete un
j'ai acheté brembo pour les disques avant et ate pour les plaquettes.
il y a un autre post sur le sujet, je parle de deux possibilités pour l'arrière, avec ou sans moyeux
J'ai acheté le même outils pas de problème à signaler.
Grand espace IV initiale 2.0 DCI FAP de janvier 2013 175 cv BVA 66000 km
Grand espace IV privilége 2.0 DCI FAP de juillet 2007 150 cv 154000 km vendu
[i]Grand espace 3 - 2.2 DCI de mai 2001 - type JEOKL5
BV type PK 1 065 - 156000 KM - ODB activé "vendu".[/i]
