Compatibilité pièces : roulement avant filetage HS
Publié : 21 févr. 2013, 09:30
par Satanas
En lavant ma voiture ce week-end, ok ça faisait plus de 4 an que je ne l'avait pas fait aussi bien
, bref, en faisant les jantes, je me suis aperçu qu'il manquait un goujon de roue
. En fait c'est le filetage du roulement qui est tout bonnement disparu
Ayant une "banque d'organe" DCi, Je voulais savoir si ils sont compatibles avec le 2.2dt
Modération Pub2n
Titre édité pour le rendre plus cohérent avec le sujet
Re: Compatibilité pièces
Publié : 21 févr. 2013, 09:40
par dom89
pour l'avant ou l'arriére
car la seule difference est pour l'arriére, entre les tambours et freins à disque et il faut voir si tu as l'abs ou non
Publié : 21 févr. 2013, 09:52
N'ai vu aucune différence entre l'avant et l’arrière... ( t'es certain de ton coup Dom ? )
Par contre voir si jantes tôles ou jantes alu !
La taille n'est pas la même et eux des jantes alu sont à collerette...
Publié : 21 févr. 2013, 09:58
par Satanas
Rapide, court, efficace
Donc c'est pour l'avant. Par contre j'imagine qu'il faut une presse pour les changer
Publié : 21 févr. 2013, 10:01
par Satanas
Ah oui j'ai oublié, j'ai l'ABS
Publié : 21 févr. 2013, 10:03
par Satanas
Visiblement je suis bidon, je viens d'aller sur oscaro, mais il n'y a pas de filetage de roue sur le roulement avant !
Publié : 21 févr. 2013, 10:12
Oups... euh tu parle des roulements ? ( je crois avoir répondu à coté de la plaque dans ce cas... )
Si c'est le cas... les roulements avant de 2.2Dt et Dci => idem mais ne comporte PAS les pas de vis des roues...
Alors ne te prend pas la tête a vouloir changer le moyeu... au risque de foirer le roulement au démontage...
Change directement l'ensemble porte moyeu...
EDIT: j''étais bien à coté vu ta dernière réponse !
Publié : 21 févr. 2013, 10:18
par dom89
pontiac a écrit :Salut,
@ pontiac
il y a bien une différence entre la version ABS ou non
,meme si je me trompe entre l'arriére et l'avant
Publié : 21 févr. 2013, 10:22
par chris du 90
salut voici ce qu il te faut
Publié : 21 févr. 2013, 10:35
par chris du 90
Publié : 21 févr. 2013, 10:39
dom89 a écrit :pontiac a écrit :Salut,
@ pontiac
Oui 1 difference...
Tu peux mettre des moyeux ABS sur NON ABS par contre pas l'inverse !
Il manquera l'emplacement du capteur ABS sur le porte moyeu du NON ABS...
Vécu sur un '97 => certains NON ABS ont déjà l'emplacement mais vide ( option ? ou Matra n'avait que çà sous la main ?... )
Publié : 21 févr. 2013, 11:45
par Satanas
Ok Merci à tous
Est-ce facile à démonter? J'ai un ensemble amortisseur/cardan provenant d'un DCi, sur lequel je peux me servir.
Je suis au boulot et je n'ai pas le revue tchnique
Publié : 21 févr. 2013, 11:58
Satanas a écrit :Ok Merci à tous
Tu as juste les écrous de => la rotule de direction, du bras inferieur ( le moins évident => sort le cardan avant pour l’accès ), de l'amortisseur, étrier de frein à virer puis sur tout celui du cardan ( cela va de soi !
Ou plutôt dans l'ordre :
- l’écrou de cardan ( roue au sol !! )
- ceux de la roue ET la roue
- l’étrier
- rotule de direction
- amortisseur
- déboiter le cardan
- bras inférieur
- changer le porte moyeu
Bref une fois le 1° porte moyeu en main ( du Dci ) tu en a pour une petite heure ( si tout va bien... mais çà c'est rare quand l'on veux faire vite ) tout compris pour changer l'actuel...
EDIT : j'ai oublié le principal
le capteur ABS !! alors sur ce dernier fait bien gaffe car la tête ( étoile ) se foire très vite !
Ou sinon remonte l'autre porte moyeu avec son capteur... ils sont compatibles
Publié : 21 févr. 2013, 12:02
par chris du 90
vu que tu change l ensemble ,fait un controle du parrallelisme apres
