vis de poulie damper espace 3 2.2 dci 130cv
lulu85
- finition : Expression
bonjour a tous je suis en cour de reparation sur un espace 3 2.2 dci 130cv de2002 et je dois enlever la poulie damper
et la probleme la tete de vis es fusiller alors j ai esayer marteau burin mais rien a faire ca vien pas
auriez vous une astuce svp merci d avance
espace III 2.2 dci 130 cv de 06/2002 235000kms finition the race
Re: vis de poulie damper espace 3 2.2 dci 130cv
Bah là... t'es dans la me*de
Mis à part souder un autre écrou ou douille dessus... j'vois pas d'autres solutions
Et qui dit souder... avec l’électronique embarquée...
dit GRANDS risques
Boujour
Disqueuse pour refaire un semblant de tête
Sinon, tout faire sauter à la disqueuse, et la vis sera plus facile à enlever ensuite car moins de contraintes de traction dessus
Je sais , c'est une méthode du terroir local ... on ne se refait pas en Bretagne
Et plus on va à l'Ouest, plus c'est extrême et radical
lulu85
merci je pensais le faire sauter au chalumeau enfin que la tete
et la mienne avec si j arrive pas a le remettre en route ce moteur
Oublie la disqueuse, chalumeau...
la vis fait + de 5cm, bien souvent collée au frein filet, et est d'un pas de vis fin !...
Je sais de quoi je cause... m'en suis farci une dernièrement d'un IV Dci ( les mêmes ) collée ainsi... heureusement la douille est de qualité !
Je ne regrette l'investissement de ce genre de coffret ( 78€ pour 6 ou 7 douilles torx femelle ), aussi valable pour certaines culasses de F3R par exemple...
lulu85
ok sauf que la tete de vis es morte elle es completement ronde
donc un peut dans la mede donc a part la couper ou la chaufe je sais pas comment faire
- nico78
- Finition : Zen
Elle ressemble à quoi ta tête de vis ? Une photo ?
lulu85
c es un tete torx male je vais essayer de prendre une photo
lulu85
je n arrive pas a mettre une photo sur le forum mais autre question
peut on recaler la pompe injection sans enlever le carter de pignon
Faut enlever le carter... sans çà => quedal !
Photo des douilles à quoi ressemble la tête de cette vis ( apparemment ici ce n'est pas ce genre de douille qui a était essayée ! sinon elle serait venue ! )
lulu85
ben je sais pas si l ancien proprio a esayer avec la bonne douille mais maintenent
la tete es morte et plus aucune douille ne va dessus sinon je l aurais u sans m enbeter comme ca
la elle a ete marteler moitier couper et j en passe a mon avis ca devais etre des gorets les ancien proprio
mais une fois enlever je pourais recaler la pompe injection et roule ma poule
lulu85
bonjour probleme resolu vis couper au chalumeau decoupeur reste de vis bien venu
recalage pompe hp et ca tourne comme une horloge
Le joint de vilo n'a pas dû trop aimer, l'avenir proche te le dira... c'est ce qui s’appelle bosser bidouiller à l’arrache !
lulu85 a écrit :bonjour probleme resolu vis couper au chalumeau decoupeur reste de vis bien venu
renoforever
- 2ème modèle : [Avantime V6-24 BVM]
- finition : Intens
Bravo, je n'aurais jamais osé y aller comme cela.lulu85 a écrit :bonjour probleme resolu vis couper au chalumeau decoupeur reste de vis bien venu
En espérant que cela n'aura pas conséquences par ailleurs
Grand Espace 3 2.2DT RXT 7 sièges 270 000 kms
lulu85
salut pour l instant pas de sousi juste toute petite fuite sur le carter de pompe a huile et tres legere fumee blanche
