Page 1 sur 2
espace 3 2.2 dci 130 calage pompe hp
Posté : 24 févr. 2013, 22:21
par lulu85
bonjour je doit controler mon calage de pompe hp et je voudrais savoir
si il y a possibiliter de le faire sans demonter le carter alu sur un moteur
2.2 dci 130cv merci d avance pour vos reponces
Re: espace 3 2.2 dci 130 calage pompe hp
Posté : 27 févr. 2013, 14:12
par systemeD
je suis dans le meme cas.
je dois changer la pompe hp et je ne vois pas de point de repere pour le calage dessus.
y a t il un callage a faire et sinon comment faire?
(j'ai plus l'habitude des td ou les repere sont dessus que des dci)
merci pour l'info
Posté : 02 mars 2013, 13:44
par Keni77
Pardonnez mon ignorance mais a qu'elle occasion faut il faire ce calage ??
Posté : 02 mars 2013, 15:51
par oliv_77
Keni77 a écrit :Bonjour,
Quand elle est décalée :mrgreen:
Je crois qu'elle est prise sur la distrib´ donc quand elle casse et/ou qu'on la change je pense !
Posté : 02 mars 2013, 16:05
Elle est sur la cascade de pignon , non :?:
Posté : 02 mars 2013, 16:32
par oliv_77
pub2n a écrit :Elle est sur la cascade de pignon , non :?:
J'en sais trop rien pour être franc ;-)
Posté : 02 mars 2013, 16:35
par Keni77
j'en suis pas à ce stade :lol: je ne risque pas de casser la distrib (vu que j'arrive pas à refaire partir le moulin) :mrgreen:
Merci ;)
Posté : 02 mars 2013, 17:52
Elle bien sur la cascade de pignons...
Posté : 02 mars 2013, 17:53
par oliv_77
pontiac a écrit :Salut,
Donc à priori hors changement de pompe ou de pignon pas de raison de la re-caler !
Posté : 02 mars 2013, 18:05
oliv_77 a écrit : Donc à priori hors changement de pompe ou de pignon pas de raison de la re-caler !
Non mais... car ya un mais... à condition que sa poulie ( ou pignon ) ne bouge pas ne serait-ce que d'une dent :!: :roll:
Posté : 02 mars 2013, 22:29
par lulu85
salut lignon de pompe hp se decale si la distrib casse
il faut savoir que qund le vilo fait un tour
le pignon de pompe n en fait que un demi
donc au remontage si on fait pas gaffe on est decaler sur la pompe de un demi tour
voilou en ai fait l experience
Posté : 03 mars 2013, 13:07
par Keni77
Merci pour ces éclaircissements :!:
Posté : 18 juin 2013, 20:22
par systemeD
j'ai été dans un garage renault avant de démonter ma pompe à haute pression et remettre celle de mon ancien moteur (la pompe du nouveau été hs)
Le garagiste m'a affirmer qu'il n'y avait pas de calage de pompes que je n'avais simplement que à la mettre et cela fonctionnerai.
C'est donc ce que j'ai fait.
Et malheureusement sa fonctionne toujours pas alors que le garagiste m'a verifié l'les injecteur et le common rail)
Svp si vous avez une solution je suis preneurs ?
Posté : 18 juin 2013, 21:50
par ggelodie
Il y a bien un calage sur la pompe HP, il est situé sous le capteur de l'AAC.
Il faut donc déposer celui-ci pour voir le repère.
Des sujets en traitent déjà sur le forum (moteur de recherches).
Bon courage à toi.
Posté : 18 juin 2013, 22:02
par ggelodie
Re,
Lire le sujet de "Zygral" : "Je tombe le moteur... chap.2...c'est parti !!!
J'en profite pour lui dire beau boulot !
Beaucoup de réponses à tes questions.
Posté : 18 juin 2013, 22:38
par ggelodie
R.re,
si tu veux de l'aide sur le forum, je m'avance peut-être un peu, mais prends le temps de lire les sujets que l'on t'indique.
Je suis menbre depuis peu , les aides que l'on m'a apportées m'ont été précieuses pour résoudre mes problèmes et trouver les solutions mais dans tous les cas le gros du travail venait de moi même.
Posté : 19 juin 2013, 07:19
ggelodie a écrit :R.re,
Autrement dit => aide toi et le ciel t'aidera ( pour rester poli et sans histoire de doigts :lol: )
Posté : 19 juin 2013, 08:05
par systemeD
j'ai bien regarder le sujet de "Zygral" : "Je tombe le moteur... chap.2...c'est parti !!! qui au passage est tres bien.
que j'ai relu plusieurs fois.
Si je ne m'abuse il parle des reperes sur le pignon et non sur l'axe, mon probleme est sur l'axe ?
Posté : 19 juin 2013, 10:32
par ggelodie
pour moi il n'y a pas de repère du l'axe proprement dit de la pompe HP, c'est bien sur le pignon qu'il se trouve.
Posté : 19 juin 2013, 12:37
par systemeD
ggelodie a écrit :Bonjour,
Salut, Alors comment je peut faire pour mettre l'axe dans la bonne position ?
Posté : 19 juin 2013, 12:55
par lutteurfou
J'ai changé la pompe hp sur le mien, il y a bien calage uniquement sur le pignon.
Enlevé le capteur AAC , et le cache noir sur la plaque alu. (Cache à remplacer)
Sur le pignon, il y a un trait qui doit être en face du trou de l'AAC.
Regarde bien sur la rta, au niveau cascade de pignon, tu verras le trait du pignon de pompe... ( ce trait est une bosse et non un creux)
Posté : 19 juin 2013, 16:10
par systemeD
lutteurfou a écrit :Bonjour,
SAlut,
voici pour illustrer :
Si vous avez une reponse pour la methode pour caler ceci :
Si vous avez la méthode n'hesitez pas !!
a+ tard
Posté : 19 juin 2013, 20:00
par obobo
sur un common rail la pompe n'est pas calée ...
elle pompe en permanence et comprime dans la rampe commune et les injecteur s'ouvrent au bon moment
enfin il me semble
Posté : 19 juin 2013, 20:02
par obobo
je crois juste qu'il faut qu'elle soit "en prise" dans le sens de rotation avant d'être montée
Posté : 19 juin 2013, 20:39
par Poulou
Bonjour à tous, c'est tout à fait ça ( ci-dessous )
obobo a écrit :je crois juste qu'il faut qu'elle soit "en prise" dans le sens de rotation avant d'être montée
