lumière interieure
mecamobile64
lumière interieure
Message non lu par mecamobile64 »
Bonsoir ,
j'ai un souci avec la lumière intérieure (celle du plafonier central + latérales )
Souvent , Quand je ferme une porte (conducteur , passager ou arrière) la lumière ne s'eteint pas ........ elle reste allumé :!:
Je dois alors ouvrir et refermer une porte ... voir 2 ou 3 fois pour que la lumière s'eteigne :cry:
J'ai regardé les shema sur la RTA mais je ne trouve rien :(
Quand j'actionne un interupteur de portière ,j'entends au tableau de bord comme 1 le clic d'un relais .
Donc y a t il une relais et un temporisateur pour l'éclairage interieur :?: :?: :?:
Je precise a part cela que quand je ferme ou j'ouvre avec la centralisation , la lumière fonctionne normalement .
Merci et A+
:wink:
RENAULT ESPACE 4 dci 150 " privilège " (2005) / 2.2 dci
Re: lumière interieure
Tu as supprimé ta signature :?:
Je ne sais pas du coup de quel année est ton véhicule :(
mecamobile64
année 2001
:idea: .... renseignes ta Image, ce sera un gros + pour la suite :wink:
sur ma finition privilège, l'extinction des lumières est temporisée si on ne verrouille pas les portes avec le plip, et la tempo est de l'ordre de 10s.
mecamobile64
Moi c'est temporisé pour le coffre .
.... bref pour la lumière plafonier , je pense qu'il y a un relais dans le boitier b2i
Dare
Modèle : [Espace III 1.9 DTI]
Message non lu par Dare »
Bonjour mecamobile64,
Je ne suis pas un expert, mais bon. Ton plafonnier s'éteint-il quand tu entre dans la voiture sans mettre le contact (car une fois le contact en marche, la tempo séteindra le plafonnier, si je ne me trompe pas) :?:
As-tu vérifié que toutes les portières se ferment bien ? Quand tu actionne la fermeture centralisée avec le bouton de ta clé, les clignotants s'allument-ils deux fois ?
Et n'oublie pas de vérifier tous les interrupteurs de portes pour voir s'ils ne sont pas HS, ou si un des fils n'est pas sectionné.
Bonne vérification :D
Bonne journée les passionnés. Et bonne route. Levez le pied :!: :!:
Espace 3 1.9DTI vert clair de 2001 avec 311 000 km au compteur => en cours de réparations pour le moment...
Réparations faites en 2013 : courroie d'accessoire, pompe à injection, courroie de distribution et pompe à eau, batterie 74ah 680a (en), les deux klaxons, les deux pneus avants (lisses sans un cran), système de freinage avant (étriers, plaquettes et disques), embrayage et boîte de vitesses
Aprilia RS 125 de 2001 avec 13 000 km
Espace 2 2.1TD vert bouteille de 1995 avec 360 000 km au compteur, acheté en mars 2011
Réparations et entretien depuis : courroie de distribution (avec galets), les deux biellettes, freins avant et réglage des freins à tambour, soufflet de cardan gauche, embrayage complet (butée, mécanisme et embrayage), vidange à huile complète=> Partie pour la casse en septembre 2011 pour un choc arrière
R19 1.4RN 90ch
205 XRD 1.7D 60ch de 1993
Ford Escort 1.8TD Ghia 70ch
mecamobile64
Quand je rentre dans la voiture sans mettre le contact , si le plafonier s'eteint :?:
... parfois oui d'autres non ... alors je dois ouvrir et refermer la porte ... 2 ou 3 fois :( ..... et moteur tournant c'est la meme chose :(
Oui j'ai verifié que toutes les portes se ferment bien
Oui quand j'actionne la fermeture centralisée , mes clignotants s'allument 2 fois
Oui j'ai vérifié tous les interupteurs de portes ... ras
C'est pas évident :roll:
Dare
Là, sur ce coup... :( J'ai voulu aider mais je ne vois pas bien pourquoi il y a cette intermittence dans ce problème. Tu as essayé les interrupteurs, mais les as-tu démonter de la portière pour voir les câbles qui les relient et l'état des contacteurs ?
Un truc tout bête, mais c'est pour essayer. Je sais que ce n'est pas très mécano. Mais n fait, tu ouvres toujours ta porte conducteur pour rentrer dans ta voiture. Une fois le plafonnier éteint, rentre dans ta voiture côté passager et/ou portes arrières pour tester si le soucis est le même pour toutes les portes ou juste pour la porte côté conducteur.
Je sais, c'est pas une solution de bon mécano, mais j'essaye d'aider :wink:
R19 1.4RN 90ch
mecamobile64
tous les interupteurs et fils controlés
C'est la meme chose quelque soit la porte :!:
bizarre ce truc :roll:
ça vient peut etre du boitier interconnexion.... :?:
... ou oxydation derrière ce boitier :(
Dare
pub2n a écrit :... ou oxydation derrière ce boitier :(
Je pense qu'il faut vraiment tout vérifier et mettre du WD40 sur tous les contacts. Tu vas bien finir par trouver en démontant toute la voiture :mrgreen:
Bonne soirée tout le monde :!:
R19 1.4RN 90ch
