essence dans moteur gazole
geotrouve
Message non lu par geotrouve »
J'ai un espace 3 de 1998 diesel 2,2 DT qui tournait très bien ... jusqu'à un plein d'essence...
Sans s'en apercevoir tout de suite l'espace a reprit sa route puis panne...
Depuis bulles d'air dans le circuit gazole
Il faut amorcer la pompe manuellement puis après de nombreux essais la pompe s'amorce
le moteur démarre à froid avec fumées blanches et redémarre très bien à chaud sans fumées
Mais ça sent le gazole réchauffé et on voit qu'il y a une fuite quelque part coté gauche quand on se place en face du moteur
Mais impossible de trouver à quel endroit se situe la fuite qui vaporise du gazole
Question ?
Les joints de pompes ont-ils pu souffrir ?
Si quelqu'un sur metz veut voir pour conseils merci
espace III 2,2 DT roule a l'essence
Re: essence dans moteur gazole
geotrouve a écrit :Bonsoir
Bonjour et bienvenue,
.... vraiment désolé pour toi :oops:
.... mais tu peux nous en dire un peu plus sur le comportement de ton III entre le plein d'essence (au fait combien de litres ?) et la panne :?:
.... as-tu vidangé ton réservoir :?:
.... si non, ne démarres pas ton moteur :twisted: et évites de fumer un joint sous ton capot Image
geotrouve
De retour sur le forum, après quelques années sans panne
flo85
Message non lu par flo85 »
salut tout d'abord j'espere que tu a bien vidangé ton réservoir et que tu a refait le plein de gasoil ?ensuite a tu changé ton filtre a gasoil ?
c'est vrai que les diesel n'aime pas trop sa .il faut mieu faire l''inverse ..metre du gasoil a la place de l'essence .
tu a roulé beaucoup avec l'essence ??
espace 3 2.2dci 130cv 232000km
flo85 a écrit :salut tout d'abord j'espere que tu a bien vidangé ton réservoir et que tu a refait le plein de gasoil ?ensuite a tu changé ton filtre a gasoil ?
Le gasoil dans l'essence, il faut vraiment le vouloir : les embouts ne sont pas compatibles à la pompe :wink:
geotrouve a écrit :Bonjour
.... content pour toi.
:idea: .... pour l'intérêt de nous tous sur le forum, il serait souhaitable de nous faire des retours sur les solutions que tu as appliquées aux sujets que tu soumets :?:
geotrouve
Réponse au sujet erreur essence
Les solutions apportées:
Vidange du réservoir
injecteurs changés
Changer les durites caoutchouc noir
Mais une perte de puissance dans les cotes persiste ( peut-être rien à voir )
Cordialement
geotrouve 57
Sur une injection mécanique, c'est la pompe qui souffre bien avant les injecteurs ... la pression de sortie de pompe à été vérifiée :?:
Une mesure des compressions serait un bon début pour trouver ce manque de puissance, si bien sûr, le circuit d'air à été intégralement vérifié ;)
flo85
a bé la tu m'apprend quelque chose je me coucherais moins con se soir
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
finition : Expression
Année : 2005
Message non lu par olifon »
à moi aussi, parce que ça m'est arrivé il y a un certain temps ...
dinaba
Message non lu par dinaba »
bonjour,
c'est l'embout de gazole qui est de gros diamètre et que l'on ne peut brancher sur une essence.....
l'inverse est malheureusement très facile .......une seconde d'inattention suffit..... surtout si on dispose de plusieurs véhicules à énergie différente :oops:
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
voilà!!!
c'est pourtant ce qui m'est arrivé du temps où je roulais en cx...
harry
Message non lu par harry »
Bonjour.
C'est tellement impossible que mon ex avait foutu 20L de gasoil dans le réservoir de ma 4L que j'avais vidangé sur place en 2001 :twisted: .
Harry. A+
JP67
Message non lu par JP67 »
harry a écrit :Bonjour.
Harry. A+
A l'époque de la 4l, il existait simplement l'ordinaire et le super. Les diamètres différents sont apparus avec le sans plomb ;-)
espace III DCI 130cv the race 07/2001 175000km
première Renault depuis ma 25V6 turbo. autrement que du GM (Pontiac Bonneville, Buick park avenue, Pontiac trans sport, camaro...)
PS: je fais 95% de mes blablas par le phone et j'ai très très souvent honte en me relisant. Alors prenez pas toutes mes virgules au premier degré ;-)
Ca m'est arrivé au Portugal, avec une ASTRA neuve de location ! Confondu Gasoleo (essence) et gasolina (Gas oil)....
15l de Super avant de me rendre compte de ma méprise... :oops: :oops: :oops: Evidemment, samedi soir, 21h, aux fins fonds de l'Algarve ! :( :(
Bref, payé la note..... et remis 35L de GAS oil "supérieur".....
La tête du pompiste, un grand moment !!!!! :shock: :shock: :shock:
C'est reparti, on est rentré, mais le lendemain, j'ai eu droit au concert pour injecteurs martyrisés lors du redémarrage ! :lol: :lol: :lol:
Remis du GO au fur et à mesure, et retour à la normale. Ouf ! Voiture neuve, cela explique peut-être la "tolérance" à ce mélange ! Je ne suis pas sûr que cela aurait fonctionné sur un moteur plus ancien !! :mrgreen:
cela aurait fonctionner tout aussi bien.... (mal ?)...
