[Résolu] Problème démarrage espace 3
Posté : 11 mars 2013, 10:19
par siegenfer
bonjour a toutes et tous
apres avoir deconnecter un des + pour recupere une allim direct apres coontact
je ne peut plus demarer
j'ait debrancher la batterie et fait toucher les 2 poles
mais toujours rien
cette manip deconnct-il l'anti demarage ?
faut-il le reactiver
merci de vos reponse
a++++++++++++++++++++++++++++++++++
pour info : une fois remonter notament l'espece de rondelle avec 2 fils de cuivre
donc une fois remis cette bague et remonter le carenage cela est reparti
merci bcp a toute les personnes qui ont repondu
a++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Re: Demarage espace 3
Posté : 11 mars 2013, 10:22
Tu as du jus dans la voiture
Normalement, débrancher une batterie et la rebrnacger n'a pas d'effet sur l'antidémarrage .
J'ai supprimé le doublon au passage
Posté : 11 mars 2013, 10:35
par siegenfer
merci pour la suppression du doublon
oui tout s'affiche normalement mais demare pas
le demareur tourne a vide ont a l'inpression qu(il n'y a pas d'allumage
remerci
Posté : 11 mars 2013, 10:39
De quelles motorisation on parle là
Car ta signature n'est pas à jour
Mets la à jour ou édites ton profil :
https://www.passion-espace-club.com/ucp. ... ofile_info
En 3 clics , c'est fait
Posté : 11 mars 2013, 11:01
pub2n a écrit :Bonjour
Salut Yann,
Les nuits blanches ne te reussissent plus, on dirait !!!
Ok !!!
Très loin !!!!!
Posté : 11 mars 2013, 12:40
Euh non, c'est la faute à notre assistante maternelle ...
Elle est arrêtée pour de bon , et du coup, mon artiste à deux pattes est avec moi bloqué à la maison. Je suis obligé de recaler tous mes rendez-vous pro .
Et ce n'est pas facile de tapper au clavier avec lui dans le coin
... D'ailleurs, là , il est à coté de moi, rigole et fait le kangourou à cause de toi : il a vu les émoticons de ta signature
J'ai de la chance, il n'a pas eu idée d'aller prendre mes lunettes de soleil pour faire pareil ...
Posté : 11 mars 2013, 15:39
Néologisme dans la ligne de la "bravitude" signifiant "débrancher et recharger"
Posté : 11 mars 2013, 16:16
Pilou29 a écrit :pub2n a écrit :Bonjour
Merci au passage à Siegenfer d'avoir complété son profil et donné la solution .
Bonne route à ton III
