Problème boite espace3 .V6 BVA 24V 3 L 113 cv... =/
Alex III
- Modèle : [Grand Espace III V6]
Bonjour !! Voilà moi je possède un Espace 3 phase 3 de 2002 version Privilège en V6 BVA 24V 3 L 113 chvx mais il se trouve qu'il met arriver un gros soucis au niveau de la boite auto... Bon je touche un peu a la mécanique, étant passionner des voitures et adorant mon espace, j'y fait tout dessus, mais la il faudrait que je démontage la boite mais pour ne pas faire n'importe quoi sur cette belle machine, il faudrait que j'obtienne LA REVUE TECHNIQUE de cette motorisation la.
Qui apparement ne serait pas surtout énormément pour le public --' (pour ne rien arranger.. )
DONC je lance un appel a tout grand passionnés des Espaces que si quelqu'un pourrait prendre contact avec moi si il saurait ou si il pourrait m'avoir une copie ou une revue technique original de cet motorisation de cet espace précis ou du moins au moins le moteur ou BVA contre une somme d'argent etc... je lui en serait tres reconaissant ! Donc si quelqun a quoi que ce soit un tuyau ou autre la dessus contacter moi !!
Merci a vous tous !
Merci a vous tous !
Re: Problème espace 3........ =/
Alex III a écrit :Bonjour !! Voilà moi je possède un Espace 3 phase 3 de 2002 version Privilège en V6 BVA 24V 3 L 113 chvx mais il se trouve qu'il met arriver un gros soucis au niveau de la boite auto... Bon je touche un peu a la mécanique, étant passionner des voitures et adorant mon espace, j'y fait tout dessus, mais la il faudrait que je démontage la boite mais pour ne pas faire n'importe quoi sur cette belle machine, il faudrait que j'obtienne LA REVUE TECHNIQUE de cette motorisation la.
Merci a vous tous !
Bonjour et bienvenue !
Va voir et inscris-toi là :
http://boites-automatiques.forumgratuit.org/
Tu trouveras toutes les réponses à tes questions !!!
PS : 194 CV !!!
andre31
Re: Problème boite espace3 .V6 BVA 24V 3 L 113 chvx...... =/
bonjour alex,
je te rassure, je suis aussi dans ton cas avec le meme espace mais depuis que je me suis sur le fofo, j'ai appris pleins de choses, mon mecano va se renseigner, il est citroen mais il est tres serieux. s' il trouve une solution a mon soucis, je mets un post.
andré
andré
C'est quoi ces 113 chvx ?Alex III a écrit :Bonjour !! Voilà moi je possède un Espace 3 phase 3 de 2002 version Privilège en V6 BVA 24V 3 L 113 chvx ....
si c'est des cheveux, c'est plus que j'en ai sur le sommet du crane !
si c'est des chevaux, c'est moins qu'il y en a sous le capot d'un III V26 24 soupapes !
Pour le reste : lecture du forum (le problème des BVA HS sur le V6 est tellement courant qu'on arrive à ne plus y penser !)
Suis le bon conseil d'EAime : dirige toi vers le forum http://boites-automatiques.forumgratuit.org/, il n'y a pas de meilleur endroit pour les problèmes de BVA.
Dernier conseil : bien lire les conditions d'admission et les respecter (comme chez nous
Bonjour Michel,Pilou29 a écrit :C'est quoi ces 113 chvx ?Alex III a écrit :Bonjour !! Voilà moi je possède un Espace 3 phase 3 de 2002 version Privilège en V6 BVA 24V 3 L 113 chvx ....
Dernier conseil : bien lire les conditions d'admission et les respecter (comme chez nous)
Je pense qu'il veut dire 13 Cv fiscaux !!
andre31
bonjour pilou,
surement le nombre de chevaux de la carte grise avec une legere erreur de frappe
ou un marchand de lasagnes
Alex III
Oui 13 chvx >< merci beaucoup a vous je vais chercher aux adresse que vous m'avez donner
!! =D
- Seb63
- Année : 2010
quel est le type de boite?
Renault Grand Epace IV V6 3.5L 2010 Gris Initial GPS DVD Téléphone
Renault Grand Epace III 2.2dT RXT Gris pack cuir AM 2000
à la maison depuis avril 2008
Ex Renault Espace 1 ph1 TurboD
Renault 21 TurboD, 2L Turbo, 2L Turbo Quadra, TXI Quadra, Baccara, Proto Quadra Ph1
Renault 19 16S Cabriolet ph2
Mon beau-père
Renault Espace III 2.2dT RTE AM97
La belle mère
Mon beau-f
Renault Espace III 2L16V Initial 2002
Mon beau-père
La belle mère
Mon beau-f
- Pachaa
- Année : 2020
2002, ca doit être la SU1, non ?
- Pachaa
- Année : 2020
j'avais recommandé ce site à un avantimeur : il s'est présenté et s'est fait bannir dans la fouléeEAime a écrit :Alex III a écrit :Bonjour !! Voilà moi je possède un Espace 3 phase 3 de 2002 version Privilège en V6 BVA 24V 3 L 113 chvx mais il se trouve qu'il met arriver un gros soucis au niveau de la boite auto... Bon je touche un peu a la mécanique, étant passionner des voitures et adorant mon espace, j'y fait tout dessus, mais la il faudrait que je démontage la boite mais pour ne pas faire n'importe quoi sur cette belle machine, il faudrait que j'obtienne LA REVUE TECHNIQUE de cette motorisation la.
Merci a vous tous !
PS : 194 CV !!!
Pachaa a écrit :2002, ca doit être la SU1, non ?
ZF 4HP20
