panne de courant: boitier fusible moteur cramé !
Posté : 17 mars 2013, 15:01
par Chaps
Bonjour à tous.
Le titre n'est pas très explicite mais j'ai pas trouvé mieux
Alors la photo du truc qui a brulé(Noté que j'ai déja fait la bidouillle pour démarrer):
En gros plan:Le cable
A était fixé au niveau du point rouge et était relié à tous les autres par une patte en fer blanc.C'est cette patte qui était sectionné sous le cable
A et qui a fait fondre un peu du cache en plastique
J'ai deux questions:
1) A quoi servait ce montage?
2) Est-ce que je peut rouler sans risque avec ma bidouille?
Merci à tous.
Re: panne de courant: cause un truc brulé!!
Posté : 17 mars 2013, 15:23
par dom89
c'est une boite à fusible et la tole blanche un fusible ,je déconseille de rouler comme cela
va vite faire un tour en casse pour retrouver l'ensemble qui ne ce fait plus chez matra
il te faut trouver la cause de la rupture du fusible (une piste :fuite d'eau sur le demarreur par les essui glaces
Posté : 17 mars 2013, 15:38
par oldcats
+1 avec Dom89
Tu ne peux continuer à rouler comme ça
A moins bien sur que tu soit assuré INCENDIE ! que tu sois à l'arrêt ! loin de tout ! et à l'extérieur de la voiture !
Qaund un fusible claque chez toi tu le remplaces par un morceau d'aluminium ? tu es sur qu'il ne sauteras plus de cette façon !
Quand je crève un pneu je continue de rouler................ ben il reste la jante c'est possible
panne de courant: boitier fusible moteur cramé !!!
Posté : 17 mars 2013, 15:44
par dom89
de toute façon en regardant bien la deuxiéme photo ,tu as un gros probléme d'infiltration d'eau
titre édité pour sa compréhension
Re: panne de courant: boitier fusible moteur cramé !!!
Posté : 17 mars 2013, 15:53
par dom89
Posté : 17 mars 2013, 18:25
par marcnl06
+1, sauf que le démarreur ne passe pas par le fusible...il est en direct.
Donc changer ce support + 1 fusible de 100 ou 120 A.
a+
Posté : 17 mars 2013, 20:04
par Chaps
Merci pour vos réponses.
J'ai juste fait le branchement pour ramener le véhicule jusqu'à chez moi.J'avais pas envie de le retrouver en fourrière.
Je vais en récupérer plusieurs dans les casses et on verra pour la suite.
Posté : 18 mars 2013, 17:52
par nounousse62
Il m'est arrivé la même mésaventure il y a 2 ans et demi. Avec le temps et infiltration d'eau, le support plastique se fissure et un gros court circuit a lieu en le + et la tôle. Ce qui fait tout cramer. Je l'ai remplacé par un en casse.
Posté : 27 mars 2013, 22:07
par BABSI
bizarre,l emplacement de la batterie?
je la pensais de l'autre cote??!!
Posté : 28 mars 2013, 01:02
.... 2.2i vs J8S
Posté : 28 mars 2013, 10:12
BABSI a écrit :bizarre,l emplacement de la batterie?
TheStone a écrit :
.... 2.2i vs J8S
Eh oui
Tellement pas de place dans le compartiment avec le J8S et son usine a gaz... qu'ils n'avaient pas d'autres choix que de mettre la batterie sous la PI
Et encore... au chausse pied !
Posté : 28 mars 2013, 10:32
par julien.b59
C'est clair que pour la sortir c'est une misère
Je l'ai changé l'année dernière et si tu ne la lève pas du bon bon côté bah elle sort pas...
Posté : 28 mars 2013, 12:07
Posté : 28 mars 2013, 12:47
.... pas de problème sur le I phase 2
mais pourquoi tant de haine pour ce bon vieux J8S
Nan c'est pas de la haine... c'est juste la vérité !
Posté : 14 avr. 2013, 11:51
par Chaps
Hello!
Fusible changé et j'en ai un d'avance dans la boite à gant.5 euros les deux à la casse.
Je n'ai pas trouvé la cause du grillage mais cela ne s'est pas encore renouvelé.
L'emplacement de la batterie est un soucis mineur par rapport à la qualité de ce moteur.
Très peu d'ennui de ce coté, c'est tout ce qu'il y a autour qui peine à suivre en vieillissant et c'est dommage.
D'ailleurs c'est à regret que je m'en sépare
