Carte mains libre
Posté : 17 mars 2013, 17:57
par roch
Bonjour, depuis que j'ai mon espace 4 phase 2, j'ai remarqué que lorsque je ne m'en sert pas pendant une semaine, je suis obligé d'ouvrir la porte avec le bouton de la carte, après, le fonctionnement se fait normalement en mains libres pendant tout le week end et rebelote le week end d'après.Je n'avait pas ce problème avec le phase 1.
J'ai essayé de changer la pile, mais c'est pareil, d'ailleur, pas de message "remplacer la pile carte " au tableau de bord.
Avez vous le mème phénomène ?
Re: Carte mains libre
Posté : 17 mars 2013, 18:48
par hyppolyte
salut ... phase 1 ou phase 2 normalement l'ouverture des portes en main libre se désactive après quelques jours sans utilisation... environ une semaine ...donc oui c'est normal
Posté : 17 mars 2013, 19:13
par FAP68
Pas sur le mien.....8 jours ou plus, pas de soucis.
Peut être un signe de batterie qui est fatigué. ..
Posté : 17 mars 2013, 21:14
par Outlander 68
Salut Christophe
Effectivement le calculateur met en veille profonde la fonction main libre,entrent autres,au bout de 72 heures...
As tu essayé de renouveller l'ouverture (après la première tentative en laissant le temps au système de ce reveiller 2 ou 3 secondes) :?:
As tu essayé sur les autres ouvetures :?:
En admettant que tu n'utilises ton Espace que les samedis et dimanches et ainsi écarter toutes anomalies de disfonctionnement je t'invite,par exemple,pour un test à ouvrir puis refermer ton véhicule tous les deux jours,sans forcément démarrer le véhicule...(en mode mains libres biensûre).
Il sera alors confirmé ou non si il y a un problème de fonctionnement.
Personnellement il m'est arrivé une seule fois d'avoir eut besoin d'ouvrir le véhicule avec le "bouton"...à la reprise de mon activitée suite à une opération invalidante :oops:
FAP68 a écrit :Salut
Je me posais justement la question à savoir si cette fonction était paramettrable...
Possèdes tu également une "mains libres" :?:
Posté : 18 mars 2013, 18:22
par FAP68
@Outlander
La question était avec carte main libre. ...donc si je réponds
pas chez moi, d'après toi j'ai ou j'ai pas.?
Posté : 18 mars 2013, 20:33
par Outlander 68
Huumm tu l'as,Alyum Plus,oblige (je suis allé voir entre temps les spec.)
Peut être que tu ne le remarque pas forcément...il faut repéter l'action selon cet écrit (afin de reveiller le système).
:wink:
Posté : 18 mars 2013, 20:50
par roch
Salut Daniel, je vais dons vérifier cela le week end prochain,
A bientot
Posté : 18 mars 2013, 22:51
par FAP68
Outlander 68 a écrit :]
:wink:
franchement, il ne me semble pas être obligé de faire 2 actions sur la poignée pour l'ouverture, mais je dis bien il me semble.. en tout cas je n'utilise jamais les boutons de la carte pour ouvrir, sauf quand j''ai fermé avec la télécommande.
