J'en profite pour vous présenter ma 2ème 2.0T en configuration peu banale: un Scenic. Le mélange est étonnant, le Scenic étant assez léger (pour une bétaillère), les 165 ch et 270Nm sont sympa... en ligne droite Au premier virage venu le comportement de bétaillère avec une direction électrique peu précise reprend le dessus.
Ca fait 1 an et demi qu'on l'a, racheté pour un prix ridiculement bas pour une première main de 100.000 km bien équipé et dans un état proche du neuf, parfaitement entretenue par des petits vieux chez Renault.
C'est une version Luxe Privilège de 2005, plutôt jolie avec ce gris extérieur et ce beige intérieur.
L'intérieur a plutôt bien vieillit à part quelques griffures de la bague de l'ancienne proprio qui devait s'accrocher ferme à la poignée de porte passager
Le seul truc qu'il reste à faire c'est changer la pastille du levier de vitesse car la grille qui étaient peinte dessus s'est effacée avec le temps et le plastique noir commence à apparaitre.
Quelques photos des leds de l'intérieur.
Au niveau fiabilité, en 30.000 km j'ai du remplacer un capteur de recul (25€ sur le net) et déconnecter le clapet qui ferme le recyclage de l'air. Cette pièce nécessite de démonter toute la planche de bord pour la remplacer alors autant dire que pour m'en servir environ 0 fois par an, le choix du non remplacement était vite vu
Au final très content de ce Scenic pas banal, j'ai cherché un Espace toujours en 2.0T.
Un 2ème 2.0T dans le garage
Re: Un 2ème 2.0T dans le garage
Nickel, belle voiture qui a l'air sympa, peut être une alternance intéressante en cas de remplacement d'un III vieillissant !
__________
__________
Tout à fait d'accord avec Pilou29 !!
Et attelé à une BVA........
Superbe et surement la meilleure motorisation du Scenic II
- space_man
- Modèle : [Grand Espace IV 2.0 T 170 BVA]
Et l'une des plus fiables
Par contre pas dispo en BVA sur le Scenic, c'est forcément en boite manuelle sinon il perd son turbo (et son âme).
Éleveur de 2.0T
Grand Espace 2.0T BVA Initiale 2007
Scenic 2.0T Luxe Privilège 2005
