panne compteur
Posté : 27 mars 2013, 19:52
par frede61
voila jai acheter un espace 2l2 dt annee 99 donc le compteur marche et au boue de 5 minute se coupe et reste a zero de quoi sa vien merci
Re: panne compteur
Posté : 27 mars 2013, 20:47
par dom89
probléme récurant, capteur de vitesse sur la boite
la fonction recherche doit toujours etre ton amie
Re: panne compteur
Posté : 28 mars 2013, 18:09
par frede61
personne sait dous sa vien il marche et 5minute apres coupur et sa revien etc
Re: panne compteur
Posté : 28 mars 2013, 18:12
frede61 a écrit :personne sait dous sa vien il marche et 5minute apres coupur et sa revien etc
Tu sais lire
LA solution est donnée au dessus
Re: panne compteur
Posté : 29 mars 2013, 10:09
par miky01
C'est un capteur a effet hall,qui a une petite bobine a l'interieur,donct tres fragile,il suffit d'une mauvaise soudure du fil sur la cosse du capteur pour que ton ompteur ne fonctionne plus.
Re: panne compteur
Posté : 29 mars 2013, 10:16
par grostoto
+1, j'ai du changer le mien.
Re: panne compteur
Posté : 29 mars 2013, 11:05
... et ce capteur n'aime pas non plus l'huile
Re: panne compteur
Posté : 31 mars 2013, 21:21
par frede61
ES QUE SI MON COMPTEUR MARCHE PAS MON NIVEAU DE GASOL MARCHE MERCI
Re: panne compteur
Posté : 31 mars 2013, 22:30
par dom89
merci de ne pas écrire en majuscule ,c'est concidéré comme quelqu'un qui hurle
le capteur de vitesse n'a rien à voir avec le niveau de réservoir ,les emplacements sont complétement différents
Re: panne compteur
Posté : 04 avr. 2013, 21:04
par KevSpace08
Voici cela t'aidera beaucoup
Comme indiqué dans plusieurs post à doublons (Fonction Recherche) --->
https://www.passion-espace-club.com/sear ... loqu%C3%A9
J'ai le même soucis, et le niveau de Carburant et/ou liquide de refroidissement et/ou niveau Huile ne dépende pas du compteur Kilométrique et Kilomètre par heure...
Cordialement, Kev
