[résolu]1.9 dci ne démarre pas... probleme injection affiché
Posté : 28 mars 2013, 17:11
par Destro
Salut a tous.
bon... mon IV m a lâche ce matin en sortant du supermarché. saliperie va !
les symptômes :Arrêt normal, courses, puis retour à la voiture. (Pas de signes avant-coureurs.)
Le démarreur lance bien le moteur mais il ne démarre pas. La batterie est donc chargée à donf.
l affichage indique "INJECTION HORS SERVICE"
Je dois voir ce soir pour tenter de résoudre ce problème... Si vous avez des pistes a explorer en priorité... merci d avance.
Re: 1.9 dci ne démarre pas... probleme injection affiché
Posté : 28 mars 2013, 18:23
Cela ne devrait pas trop te poser de probleme s'y l'on se fie a ta signature pour le 1.9Dci..
Plus sérieusement... je causais avec un mécano la semaine dernière à propos d'un Scenic avec ce moteur...
Défaillance injection => après vérification de la pompe => présence de limaille
Le proprio n'a pas voulu réparer... par raz le bol !! ( va le vendre en l'etat ainsi ! )
Je le comprend un peu... changement obligatoire de tout le système d'injection
( de la canalisation d'arrivée carburant aux injecteurs ! )
Il me disait que beaucoup de proprios se contentaient de changer que la pièce incriminée mais revenait quelques semaines plus tard pour le même probleme...
Posté : 28 mars 2013, 18:59
... tu oublies le reservoir aussi , car la limaille y retourne
Posté : 28 mars 2013, 20:06
par Outlander 68
Pas de précipitation...
La tension de ta batterie est elle suffisante
Le câblage de celui çi est il étanche...rien d'anormal à signaler
Contact mis,entends tu le bruit d'une pompe en action
As tu une alimentation en GO
-au niveau de la poire
-aux niveau des injecteurs
As tu la possibilitée de contrôler la pression dans la rampe
Le capteur de pression sur la rampe est il présent et en bonne état
Ta distribution est elle à jour,ou rescente (donc pompe injection)
Peut être un décalage
Bon courrage
Posté : 28 mars 2013, 20:33
par Destro
pontiac a écrit :Salut,
Gagné, c'est réparé.
Bon, le message affiché est (précisément) INJECTION HORS SERVICE
Passage rapide à la valise du boulot (ça aide)
code erreur 6178 électrovanne de régulation de pression de carburant
code erreur 6182 circuit électrique défectueux
Je n'avais pas le type moteur en tête, j'ai donc lancé la recherche avec la valise sous plusieurs types moteurs... ça ressortait les défauts, pas forcement dans le même ordre, mais pour les effacer, il fallait être sous la bonne configuration. C'est quand même vachement basique, l’électronique
Bref, comprendre : y a une électrovanne mal alimentée. Y a plus qu'a trouver laquelle (y en a pas 50, en même temps)...
Résultat, celle du filtre a gazoil est celle qui merdait. Débranchée, nettoyée,rebranchée et zou, ça repart.
Posté : 28 mars 2013, 21:05
par Outlander 68
Bonne nouvelle alors...
Est ce normal que je ne trouve rien sur ces codes erreur 6178 et 6182 (Google ou données papiers)
Re: [résolu]1.9 dci ne démarre pas... probleme injection aff
Posté : 29 mars 2013, 08:14
par Destro
Post corrigé, ajout de photos pour les curieux, et marqué en résolu.
Posté : 29 mars 2013, 10:08
Merci de ce retour et de l'édition
Pour les codes, surement liés à un outil générique
