coupure electrique quand introduction carte espace 4
Posté : 29 mars 2013, 12:10
par ezzidine
j'ai un espace 4, 2.0 dci, j'ouvre la porte de la voiture, il y a du courant tout est ok, quand j'introduit la carte tout se coupe plus rien.
Il faut que je démarre la voiture au booster.
Est ce quequ'un peut me donner son avis.
Merci d'avance
Re: coupure electrique quand introduction carte espace 4
Posté : 29 mars 2013, 13:02
par Outlander 68
Bonjour et bienvenue
Si 2.0 dCi vous devriez vérifier la bonne tension de la batterie en 1er
Si 2.2 dCi * ...ma langue au chat
...en faite c'est pareil (j'éspère que vous comprendrez ce détail,qui n'a peut être pas d'importance sur ce sujet,mais pourait en avoir sur d'autres...c'est pas méchant juste précis)
*(incohérence signature et message sur motorisation)
...alors quelle serait donc votre motorisation juste M9R ou G9T
Posté : 29 mars 2013, 13:05
ezzidine a écrit :Bonjour
Merci d'avance
Il ne t'es pas bêtement venu à l'idée que la batterie est HS
( parfois il suffit juste de réfléchir un peu... )
Posté : 29 mars 2013, 14:54
par oldcats
pontiac a écrit :Il ne t'es pas bêtement venu à l'idée que la batterie est HS
Tu es dur là
Je suis sur qu'un passage à la valise,le changement des pneus, un coup de chiffon sur le pare brise et une bonne vidange le tout fait bien sur chez RINO devrait redonner le sourire à ce joyeux propriétaire
Bonne journée
Posté : 29 mars 2013, 19:09
par Outlander 68
Modération Pub2n
Message supprimé.
Le contenu de ce message peut être fortement de nature choquante pour l'initiateur du post , surtout dans la continuité des précédents selon le sens de l'humour de notre nouvel arrivant .
Même si le fait que certains nouveaux "énervent" devant parfois tant dévidence, il y a des remarques à ne pas faire et des limites à ne pas dépasser.
Dans ce cas , ne répondez pas (je ne m'adresse pas qu'au rédacteur du message supprimé) et laissez des gens plus zen ou plus enclins à répéter les mêmes choses.
Posté : 30 mars 2013, 00:15
par fafa1107
perso je penche pour la batterie
HS: c'est pas parce que certaines personnes ont des connaissances prononcés en mécaniques qu'elles doivent se sentir obliger d'être désobligeante voir méprisante envers d'autres personnes qui en connaissent moins, enfin ce n'est que mon avis...
Posté : 30 mars 2013, 06:36
par FAP68
Modération Pub2n
Message édité , même si j'abonde dans le sens de ce message , qui est dans la continuité de la remarque de fafa1107
Merci de revenir à un ton plus modéré ...
Posté : 30 mars 2013, 09:39
Pour revenir au sujet , batterie ou cosses de batteries .
Vérifie les tensions de batterie contact coupé, puis contact mis, puis lors du lancement du démarreur .
Un conseil, fait vite, ton électronique embarquée ne va pas aimer longtemps la cohabitaion avec le Booster
Posté : 30 mars 2013, 10:47
par fab
et une fois demarré, controler que l'alternateur recharge.
quel age et combien de km l'espace?
edit: j'avais pas vu que c'etait marqué a droite
c'est donc un 2.2 dci et non un 2.0dci, et le kilometrage?
je pense que la batterie et/ou l'alternateur a (ont) un probleme.
Posté : 30 mars 2013, 11:00
J'ai pensé comme toi pour l'alternateur, mais je me suis dit qu'il y aurait une alerte au TDB si défaillant ... je plussoie ton idée de mesure
, tu as raison, on ne sait jamais ...
Posté : 30 mars 2013, 17:37
par ezzidine
C'est vrai que mon message n'était pas assez précis, d'où c'est réponse un peu dur.En plus je débute sur le forum.
C'est pas grave, c'est le signe que j'ai à faire à de vrais connaisseurs.
En fait c'est bien une 2.2 dci.
Au début le tableau de bord reste éteint, j'étais obligé de démarrer au booster, j'ai changé la batterie et fait réparer le tableau de bord ( un vrai pro pour 150 euros), toujours rien.
Quand j'entre dans la voiture, le tableau de bord s'affiche correctement, quand j'introduis la carte sans appuyer sur start, tout s'éteint plus rien.La coupure est nette
Je vais quand même vérifier l'alternateur
Posté : 30 mars 2013, 22:14
par ezzidine
Ok
Posté : 31 mars 2013, 08:44
par orval56
juste pour fauire avancer..
avant que cela n'arrive, devais-tu appuyer longuement sur le bouton start ou alors, juste l'effleurer était suffisant ?
je trouve bizarre le lien avec l'introduction de la carte et comme le lecteur de carte est un soucis sur nos voitures
Posté : 31 mars 2013, 09:57
par david.genthier
Bonjour.
Je penche fortement pour un lecteur de carte HS.
Si ta batterie est neuve même avec l'alternateur mort (mon cas il y a un mois a peine) tout fonctionne et l'auto démarre.
Il doit y avoir un problème de type fuite de courant ou quelque chose dans le genre.
Je pense qu'en fonction de la réponse a la question d'orval56, on aura un petite idée de l'origine du problème.
Posté : 31 mars 2013, 10:41
par fab
et une fois demarré au booster, tout fonctionne?
les fusibles au niveau de la batterie sont en bon etat?
