calcul de la conso par odb
ypyann
Message non lu par ypyann »
bonsoir a tous et toutes
ca fait une chiee plus un tat de post que je lis, je ne trouve pas reponse a ma question...
voila, comment est calculee la conso de l ordinateur de bord?
y a t il "juste" un "capteur" qui compte ce qui sort du reservoir?ou est ce bien plus complexe?
je m explique!j ai roule pendant 4 ans au E85 avec un boitier borel, sur mon premier 2.0 16v, et la sur mon 2 ieme 2.0 16v, en bva, je roule depuis hier a 100% en E85, mais sans boitier...(si j avais su ca au premier!!!), mais voila, comme on consomme plus en E85 qu en SP 95, peut on se fier au indication de conso moyenne et instantanee de l odb???
je precise que je n avait d ordinateur de bord sur mon premier, c est un "outil" ou "joujou" tout nouveau pour moi!!
mais bon, voyez vous ce que je veux dire? les indications peuvent etre fiables si ca ne prends en compte que se qui sort du reservoir, que ce soit du sp95 ou du e85, par contre si ca calcule suivant comment ca se consumme, la c est plus pareil???
merci...
j ai bien lu des post ou certains trouvaient consommer beaucoup, et ils etaient a 10/11 litres/100...
je fais 4 fois 5 km par jour, moteur donc toujours froid, j etait a 12l en sp 95, et 13 en e 85!!!mais ce ne fera pas prendre une auto plus petite!!!
Re: calcul de la conso par odb
Pas de souci avec la conso, les chiffres que tu indiques sont tout à fait corrects.
Ce que tu vois avec l'ODB correspond bien à la conso, de même les traits du niveau au TDB sont corrects, tu peux te fier à ces 2 indications sans problème.
