BVM dure à froid
abe
BVM dure à froid
Message non lu par abe »
Je possède un Espace IV de 2006,2.0 dci,à froid j'ai parfois les vitesses qui sont un peu dures à passer,mais après quelques kilomètres le temps que le moteur chauffe un peu,tout rentre dans l'ordre,avez vous déjà eu ce problème?
Espace 2.0 dci privilege,2006,Cuir integral beige...190000kms
tonym
Re: BVM dure à froid
Message non lu par tonym »
faut vidanger la boite avec de la bonne huile spéciale
Outlander 68
Si cela ne s'arrange pas une attention poura être porté sur l'émetteur/recepteur d'embrayage (ainsi que l'embrayage)...petite maladie sur nos models.
On pourra également verifier l'état des rotules du selecteur de vitesse ou le support des câble de commandes,voir les câbles...pas aisé à contrôler.
jeffdelf
Finition : Carminat
Message non lu par jeffdelf »
Salut .
Ceci le faisait aussi sur mon opel astra G 2.0 DTI , a froid c'était un peu dur , surtout en hiver , mais aprés quelques kilométres , ça se réchauffe et les vitesses passent mieux , il se peut que des fois on appuye pas a fond sur l'embrayage et du coup les vitesses " bloquent " un peu , on va meme dire que les vitesses passent " mal " a froid sur quasi toutes les voitures , c'est pas trés grave , faut le temps que l'huile de boite chauffe et tout rentre dans l'ordre , sur mon Espace 2.0 ça a tendance a le faire aussi , ça ne m'inquiete pas plus que ça ... :o
Renault Espace IV 2.0 DCI 150 Carminat de 2008 >>> 145.000 kms . acheté a 131.500 en février 2013
SYM GTS 300 2013 >>> 1800 kms
Forum SYM GTS : http://www.sym-gts.fr/forum/index.php
fafa1107
Année : 2015
Message non lu par fafa1107 »
j'avais le même problème que toi, perso j'ai fais une vidange de la boite (pour ma boite j'ai mis de la tranself NFP 75w80) et sur conseil de mon garagiste je lui ai fais faire une vidange du circuit du liquide de frein (même circuit pour le freinage et l'embrayage hydraulique) et depuis sa passe beaucoup mieux.
fafa1107
abe
bonsoir
Merci à vous 4 pour vos infos,sa m'aidera à mieux cibler le probleme
